PDA
View Full Version : 4th Generation Maxima (1995-1999)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 [116] 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502
  1. AGX's and stock springs: what settings?
  2. Another oovi question.....
  3. Battery light and brake light intermittantly flashing, yes i read the FAQ first
  4. Rear Window switches Reversed in Main Window Controler?
  5. Air Bag Air Head
  6. Knock sensor fun
  7. 89 octane gas fried my KS and O2 sensor
  8. Leaking coolant
  9. resonator
  10. Suspension Improvements
  11. Thermostat housing bolts
  12. tranny drain
  13. Theoretical speed
  14. the knock sensor won, forgive me
  15. 5-Spd. Swop
  16. Coil packs at autozone
  17. RSB with aftermarket struts/springs?
  18. Redline still no good :(
  19. Driver side tire noise
  20. damn it!!
  21. Hissing Noise When Cold....
  22. aiming foglights?
  23. Weights of 350Z and G35 rims?
  24. driver's window controls not working
  25. anyone around Baltimore who can help with aftermarket suspension??
  26. Replaced Spark Plugs and got 0603 -Cyl 6 Misfire, Help!!!
  27. Service Engine light pissing me off
  28. Noob Question: GR2s + Maxspeeds= ?
  29. Max has no get up
  30. water pump access cover..
  31. Heat Affects My Car.....wtf??
  32. Suspension - Strut mount stuck HELP!
  33. Who has the best deal on knock sensors.
  34. Jammed sunroof. How do I fix it?
  35. Is changing the auto tranny oil that delicate?
  36. Does leaving the ignition on with the engine off hurt the engine or ECU?
  37. Stock Intake Swap
  38. Code Po733
  39. Rear Suspension Bushings
  40. CEL randomly came on last night.
  41. need source for online OEM parts
  42. Tranny shifts harder with a/c on?
  43. Headers???
  44. Under-drive pulley
  45. axle seal question
  46. Manual Transaxel fluid change??
  47. Can excessive heat blow a head gasket?
  48. Tire inflation and tire diameter
  49. springs still good after 93k?
  50. my climate control setting only works at full blast
  51. burning oil
  52. Hole in my exhaust *HELP*
  53. Pulled 2 codes from service engine light
  54. rear window spoiler
  55. Best way to determine the Tranny type?
  56. 96 and 97 rear deck interchangeable??
  57. Leaking Green Fluid, Immediate info needed!
  58. I have friggin' searched everywhere...
  59. BANG!! Side mirror GONE!!
  60. just got my 350z 18's how to drop
  61. Worrying Noise *Vid*
  62. Ran over a Parking block, Wow...
  63. NOT TO POST LIKE A NEWB BUT.. Obx headers??
  64. whining noise and BATT and HandBrake light constantly on
  65. bored with the max
  66. Question on throttle response
  67. Can I short out my Climate Controls? Did I? Changed LEDs.
  68. Alternator ground location.....and ****
  69. Power Steering hose inside diameter...?
  70. Amsoil VS Redline MT-90
  71. I look for threads with the 1005 code pics, but nothing, so here are some..
  72. Talk about issue's, Radio only works at 1000rpms...ideas?
  73. Power seats not working
  74. Need differential bearing part numbers
  75. Performance issues need help
  76. suspention questions?
  77. rear suspension questions
  78. s-techs 3mnths later busted cv boots help?
  79. Weird!
  80. Random Technology catalytic converter 95-96
  81. Best place for bodykit?
  82. help with intakes!!!!!!!!!!!!!!!!
  83. 4th Gen Radio/CD/Cassette into 90TT?
  84. RedlineMAx
  85. Weird rustling/ruffling noise when I make turns...
  86. replacing lower control arm bushings
  87. passenger side air bag removal.
  88. H&R springs, but with what shocks?!
  89. looking for opinions
  90. Stupid 9004 bulb ?
  91. Cruise Control Won't Come On.
  92. Rattling from Budget Y-pipe
  93. vibration in the pedals..
  94. Clutch
  95. Clutch Burning??? HELP please
  96. Custom Fabricating Exhausts/Intakes?
  97. progress/illumina *pics* ? on settle time
  98. Its over for my max
  99. Starting problem??
  100. Part #'s needed
  101. LXP mufflers?
  102. Yellow Fog Light Film?
  103. Maxima Belts 1999
  104. Steering wheels and shifter vibrations!
  105. tie rod replacement..
  106. fuel pump/no fire
  107. smoked out vinyl tape
  108. As seen on tv
  109. SeaFoam Trans Tune, question regarding its use.
  110. Ebay KYB GR2's...Any good?
  111. 90K question
  112. Anyone have a stock vs. intake dyno?
  113. Speed governor/limiter?
  114. How to get rid of P0446
  115. why is my CEL blinking like this?
  116. Leaking gear oil AGAIN!
  117. intake hose wear.
  118. Help with Spark Plug
  119. Is there a 4th gen pic thread?
  120. Suspension travel
  121. My roommate played a trick on my Maxima....
  122. Too much rust?
  123. Still Misfiring!!!
  124. Dropping the max
  125. Some strange noises from the front
  126. Quick question about 7000k bulbs.
  127. Automatic LSD question
  128. Suspension install question
  129. Anybody replaced steering rack bushings????
  130. all but drivers window quit working:all at same time
  131. whats the difference between a 198 bulb and 164?
  132. ? for those with HIDs in their fogs.
  133. How much gear oil does the 5spd need?
  134. Is replacing KS worth it??
  135. Replacing ECU
  136. Synthetic or dino?
  137. Rear suspension squeaks
  138. Auto Trouble! Help please?
  139. Hayden transmission cooler
  140. Do You Have To Gap The NGK V-Power Copper Plugs ?
  141. need help, fuel pump control module
  142. Quiet axel-back?
  143. Do u think it they might fit? 18x10
  144. Synthetic or Motor Oil?
  145. 95-96 red/clears
  146. im so sad.
  147. 1997 home link problem
  148. squeaky belt
  149. steering issue?
  150. Got bad wheel bearing...Is this easy to fix?
  151. Rim choice
  152. fuel leak near the tank
  153. clutch binding noise
  154. WIERD BRAKE PROBLEM (not sure what it is)
  155. aftermartket suspension stores in MA/RI/NH?..(not online)
  156. Weight og the VQ
  157. Volk TE37 Wheels?
  158. Plz, help! Where can I get rear caliper rebuild kit?
  159. Need 17" Mille miglia rim - where to look?
  160. 94 VQ30 5spd tranny work in 4th gen?
  161. Noise issue - need help
  162. Opinions ASAP please *Clutch/Flywheel*
  163. IS300 vs 96 maxima gle
  164. valve body gasket
  165. Fitting the Stillen front lip?
  166. Question about chrome engine parts
  167. Brake Calipers
  168. need help replacing axles
  169. Dealer BS... should have known better...
  170. help..
  171. quick q on the swaybar endlinks/bushings
  172. Going after the diff, need to support the engine.
  173. Mechanical Issues
  174. 100,00 Miles
  175. Need a Picture
  176. Decided to clean up..
  177. Calling people with PRCAI's...
  178. Stillen kit
  179. New sticky for rear brakes please!
  180. I'm back
  181. 96 Max that could've been saved gets really trashed
  182. antenna question
  183. 5x115mm bolt pattern fit my max?
  184. Windows regulator and motor
  185. Hey..just got my intake off ebay..
  186. PRCAI O.O 6 hours -_-
  187. Question about 4th to 5th gen swap
  188. Electical problems, IMMU and elect. harness questions!! HELP!!!
  189. New 96 Max. (now with pics)
  190. what kind of gasoline do you put in?
  191. 5th gen auto lsd into a 4th gen
  192. How hard is it to change a clutch?
  193. auto tranny swap: gauging difficulty
  194. custom grilll S5
  195. resetting airbag?
  196. Replaced Spark Plugs, PCV and got vibration in Idle
  197. code p0404
  198. good offset with rims 7 inches wide
  199. ionic dynamics body kit install question
  200. Relation b/w clutch and shifter feel?
  201. White/Gold Gauges?
  202. Do 3,000 RPM revs damage the engine?
  203. O2 sensor and knock sensor help please
  204. Mineral Spirits
  205. Tps replaced now massive hesitation
  206. Ga Max's rollin out to a monthly max meet
  207. anyone ever get a 0504 code?
  208. Time for weight reduction, suggestions needed
  209. Traction control
  210. Wheel Spacers...
  211. Can O2 sensors go bad w/o triggering a CEL?
  212. How The F**K DO I Change My Rear BumPer?!?!?
  213. light weight steering wheels?
  214. Another exhaust question
  215. .org stickers
  216. Clutch Pedal adjustment
  217. afew problems...need answers
  218. New 96 Maxima... Comments?
  219. Looking for some sawblades
  220. Is the snap ring for the driver side axle suppose to go all the way around?
  221. Speedometer gauge mod?
  222. Brake issues and problems, + sqeaks
  223. Should I reset the ECU?
  224. updated pic of the inter
  225. Please help How to change TPS
  226. cv Axles
  227. removing glass lens on headlight assembly, how to
  228. My knucklehead play of the day.
  229. Squeeeeeeellllllll compressor Clutch
  230. Quick start up questions
  231. Bose CD player doesnt want to FEED.
  232. What to use to reattach "CEFIRO" badge?
  233. Cefiro Hid's????
  234. Intermittent steam from exhaust
  235. Any help? Tryign to take off the bumper
  236. Someone with JWT ECU << PLEASE HELP!! << Lots of Questions
  237. Looks: Ionic vs. Stillen pro's and con's
  238. Lighting suggestions
  239. Sway bar end link adjustment
  240. Car wont start, I think the starter has gone bad.
  241. What brake pads is everyone using?
  242. Is unknown ground under battery causing check engine light to come on after restart?
  243. transmission?
  244. 5.5 gen headrests to 4th seats
  245. well just let u know for springs.
  246. Cheap coil packs, where to buy?
  247. Remanufactured bose speakers? Still available?
  248. Nismo Short Shifter
  249. How many have rear window spoilers? PICS
  250. For the cheap BasTTARDSSS :)
