PDA
View Full Version : 4th Generation Maxima (1995-1999)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 [319] 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502
  1. Help Needed! (fuse Box)
  2. Can I install Front Right Heated O2 sensor myself?
  3. Nissan Maxima: Performance Stages, whats the order ?
  4. Unorthodox Racing Under Drive Pulley installed today ! Gains ?
  5. Question with A/C lines.
  6. How many of you did this...
  7. Has anyone bought anything from www.nissanpartstore.com or www.thepartsbin.com ?
  8. Quick question about lights and door
  9. Help...All My Interior Lights Just Went Out!!!
  10. check engine light on, arghhh
  11. installing springs / shocks
  12. sprint springs
  13. post your pictures of your trunk set up
  14. Pics of bomz Hai, or any others with similiar setup
  15. Pics of bomz Hai, or any others with similiar setup
  16. What if I wanted a Y-Pipe installed only?
  17. Tuning up the maxima
  18. AE Headlights
  19. Eibach springs completely through off my wheel allignment???
  20. progress and kyb GR-2 question
  21. Black leather in a tan interior?!?
  22. Chrome 1157 bulbs?
  23. NGK Platinums causing loping idle?
  24. knock sensor
  25. short-ram intake filter size?
  26. for those who wanted PICS of my dash kit.....
  27. Took off midpipe and reinstalled resonator = better acceleration!!??
  28. Spark Plug Coil
  29. how to open 96 Maxima's trunk?
  30. Aftermarket coilpacks?
  31. Minneapolis/Twin Cities Tint
  32. Carbon fiber or aluminum?
  33. Paint Color Charcoal Gray/Black Max 96?
  34. Oxygen sensor error code
  35. My starter went out..
  36. Rear Sway Bar For City Driving?
  37. Sticking high idle
  38. Just got springs, Q on alignment
  39. adjusting foglights??
  40. Eneven lower and vibration
  41. 4 speed auto people.....quick question Post your idle speeds
  42. "Service Engine Soon" light is on
  43. should I go for this deal?
  44. Bypassing the EGR (troubleshooting)
  45. 5spd Transmission screeching when takeing off????
  46. pcv
  47. Sick of all this Cali-spec emissions crap on my car....
  48. Headlight Cover
  49. FSTB recommendations
  50. 4th gen Nissan Maxima commercials . . anyone?
  51. Eibach camber bolts.... whos got the best deal on these?
  52. Opinion Combo of Springs & Shocks
  53. rear strut tower bar
  54. My transmission is on it's way out at 68,000 miles!
  55. Installing GC/Koni....Please Help
  56. How low (compression) can I go?
  57. time spent in car
  58. TB gasket?
  59. Lollypop Rally-make You Drool!
  60. Anybody heard of Matrix springs?
  61. Pacesetter STS
  62. suspension tip
  63. Best tool to remove swirl valve-99.5 Max
  64. pcv valve location?
  65. I'm going to sell the max, have a few ??'s
  66. new tires for 95 se?
  67. I Got a 95 , I need a new engine, 2000 man engine OK?
  68. G Force/technosquare Ecu Is In !!!!!!!!!!!!!!
  69. Can CV boot clamps be replaced?
  70. **PICS** custom switch panel **PICS**
  71. Need somebody to put on my bodykit for me :-D
  72. Anyone using aluminum flywheel ??
  73. rattling and clicking noise
  74. EVAP Valve On a 95?
  75. Cutting stock springs??
  76. Side Mirror Broke By Unknown Accident!
  77. 97SE5-speed G-Force ECU Theory
  78. Need Drive Shaft Help!!
  79. Thanks !!!
  80. Need Help Removing Fender
  81. Sound
  82. rear roof spoiler????
  83. Frankencar couplings TIGHT!
  84. Starting Problems
  85. OUCH, $1100 cuz it won't start!
  86. my KYB AGXs are makin a funnie noise...
  87. any new kits for the 4th gen?
  88. Front Sway bar
  89. Spark Plug Question
  90. 5th Gen (Auto) vs 4th Gen (5spd)
  91. stabilizer link is loose, anyone know how to fix this?
  92. sunroof air leaks
  93. stillen or budget y pipe and cat back exhaust?
  94. Can I put 97 stock tail lights in a 95s?
  95. start up problem after intake install
  96. odometer took a dump
  97. re: Weapon-R Ram Air
  98. short shifter question
  99. obxR STS..
  100. Soft suspension
  101. how to install underglow kit for 97 maxima
  102. Maxima Questions
  103. Repost: adjusting clutch pedal
  104. Vibration from front right wheel. Bushings?
  105. Plug replacement
  106. whats wrong with my A/C????
  107. has anyone cut their eibachs by any chance??
  108. What modd helps top speeds
  109. GXE cloth door panels - are the removable?
  110. Motivational Stut Mounts
  111. Car Lowered -- PICS -- KYB AGX and MaxSpeed springs
  112. 5 speed question..
  113. can some of you guys record audio of Frankencar and ypipe only
  114. Pictures needed of Ionic Side Skirts with Skyline Rear Bumper
  115. Transmission binding...any ideas?
  116. Tranny's about to die
  117. midpipe/snorkel/tem sensor
  118. really annoying sound
  119. gle and se differences??
  120. differneces between 95,96 and 97,98,99
  121. Knock Sensor Resolved-More
  122. 5spd done
  123. Post Pic of your Front Strut Tower Brace ! How many kinds are there ?
  124. experience w/centerforce clutches??
  125. Stock tires... lug wrench...
  126. Maxima at 55k miles is having trouble starting!!
  127. car almost stall
  128. To those who removed the stock intake snorkle...
  129. y-pipe
  130. Jet Performance Chip
  131. How to replace air vent deflector?
  132. Speedo/Tach/Oil/Gas Bulbs
  133. Indiglo guage install help!
  134. squeaky clutch
  135. Wheel loose help???
  136. Pics of Automatic Climate Control Lights and Board.
  137. Carfax check please......
  138. o2 sensor on cat
  139. carbon fiber bezel, where can i get one????
  140. Cold starting problems??? Help
  141. Brake pads??
  142. Which direction do you think I should go with my modding?
  143. Venom 400
  144. ebay auctions
  145. Horrible Grinding Noise - Please Help!!!
  146. E Brake Boot
  147. anyone riding on Autozone struts ???
  148. loud bassy sound from the rear
  149. Salvage Auctions
  150. Who makes a ram air system for 4th gen max?
  151. A/C Filter Drier Replacement HELP!
  152. Engine Removal Questions
  153. Stock Springs and Aftermarket Struts
  154. tranny cooler
  155. ok got PICS now of the Clear orange DC clear (custom)
  156. Detent plugs.
  157. Aftermarket automatic shift knobs
  158. Ordering KYB TODAY (please advsise)
  159. *clunk* sound when turning sharp left
  160. were can i get spark plugs the cheapest?
  161. car pulling to the left, WTF is up???
  162. Fuel Pump and Regulator
  163. maxima forum sites
  164. STS Length Fix
  165. SWA Quickshifter shortshifter
  166. 4th gen spoilers
  167. Year to year changes in performance?
  168. adjusting clutch pedal
  169. 0-60 Time
  170. short shifter question
  171. Finally Cleared My Tails... Failure
  172. Electrical Problem? Help!
  173. How do you get the dinging to stop!!!!!!!
  174. maxima VS honda (reliability)
  175. vacuum line help
  176. what are the best shocks with 18's?????
  177. car keeps stalling after starter install
  178. No more 4X4!!!
  179. How about a 95? (*** bit long)
  180. looking for ecu
  181. y-pipe
  182. How do you change the foglight bulbs?
  183. shifting into 2nd...
  184. good place for brembo rotors?
  185. Anybody w/ the hannabi HID kit HELP asap!!!
  186. y pipe install today.. : ( 02 sensor missing.
  187. hella supertone airhorns ... 1 question
  188. Can the ECU be wrong?
  189. Passenger side non-power seat stuck!!!
  190. Injen intake
  191. codes 0302 and 0304
  192. Air Bag light ?s
  193. Decals
  194. Question for suspension gurus.. rough ride + clunking noise
  195. Anyone with NON- Stillen side skirts and underbody neons....
  196. Nightrider's automagic......!!!
  197. Chiltions Online Maual....
  198. How to replace accessory belt?
  199. Courtesy Light Fuse Question
  200. MASSACUSETTS area maxima meets
  201. 5 speed stalls out in neutral, not in gear.
  202. Stickers
  203. Mpg Issues
  204. Help with oil leak...
  205. I hillclimbed my '97 Maxima SE
  206. y-pipe gaskets and bolts
  207. Another satisfied H&R/KYB buyer...
  208. Midpipe Flexible??
  209. Please Help with HEADLIGHTS
  210. Anyone have an unlimited Carfax account?!
  211. Repost: Painted DC clear corners (with pics)
  212. my taillights are messed up...wiring is crossed or something HELP!!!
  213. Timing chain tensioner fix -- which guide is needed?
  214. Feeler... '97 Maxima SE 5-speed
  215. doctoring ignition coils
  216. Update on Timing Chain NOISE !!!
  217. Moonroof aftermarket suggestion?
  218. shift knob
  219. Vibration when at a stoplight
  220. 95-96 Body Kit Versus 97-99
  221. Need help with some Fuses
  222. I'm Leaking prestone fluid !!! :(
  223. Pics of max w/ sprint please
  224. Maxima vs?
  225. WTK Cefiro 1 pc headlights
  226. Should i get a auto? (help, with permit)
  227. Put on a cone filter, makes great sound but car seems to lag a bit...
  228. acceleration from a standstill
  229. ECU error codes and fuel filter question
  230. will splash guards help this.....
  231. Bearings and Bushings ?'s
  232. Maxima stalls occasionally
  233. bosch spark plugs ?
  234. Antenna "nib" removal help please
  235. auto problems
  236. For those looking for Apexi WS catbacks: Good prices
  237. You Must see this...
  238. What is the offest of a 97 se?
  239. Help with taillight clearing!
  240. raced a 2003 Dodge Ram Hemi yesterday
  241. Is something wrong with the right side of my electrical system??
  242. 95-96 red clear idea!!!
  243. Need pix of 4th gen with circle fogs in factory slot...
  244. Elegante TYC Taillights
  245. i got a real problem - shifter keeps jaming
  246. Spoiler Question
  247. 1st gear POWER !! Watch Video
  248. Which is Better?
  249. Auto transmission on it's last legs?
  250. Parting a car
