PDA
View Full Version : 4th Generation Maxima (1995-1999)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 [79] 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502
  1. Suspension drop question
  2. Car leaks!
  3. replace cv axle or just boot 180,000 miles
  4. fuel needle? question?
  5. Am i screwed? time for a new tranny?
  6. Will 350Z rims (& mounted tires) fit maxima?
  7. battery light and brake light
  8. ecu codes after reset
  9. Window Modulators in the Max keep on breaking...why is this?
  10. how to take off rear speaker covers??
  11. 0201 biggest pain in my a$$
  12. Audi s4 Projectors???
  13. Check engine light is blinking while the car is running...WTF?
  14. How to remove coil wire clip ?
  15. A bit of a strange gas mileage question
  16. Will EGR hi/lo cause a rear 02 sensor CEL?
  17. Heated seat wiring question
  18. Problem driving on the highway today
  19. A/C clutch disc removal
  20. Hawk Pads Rattle--Any Ideas?
  21. Car shaking and CEL flashing?
  22. Which Knock Sensor to buy
  23. How to tell if wheel bearing is bad?
  24. Upper perch on rear springs is ****ed, need some sugestions
  25. need some wheel opinions
  26. Which O2 sensor is it?
  27. CHEAP GAS!!!
  28. tire suddenly started leaking air (no nail)
  29. Fuel Induction and Power Steering Fluid Check
  30. Spoiler or NO Spoiler
  31. How to change a radiator?(didn't find it in the stickies)
  32. Fuel Inj Question
  33. Calling all Exhaust/Muffler Guru's, Altima SE-R Muffler on 4th Gen?
  34. New clear tails 97-99 w/pics.
  35. starter on the way out?
  36. replacing axle question
  37. knock sensor
  38. gooey taillight stuff
  39. Rear strut question
  40. stupid car still choking
  41. Tail Lights not working
  42. pics of overhead console w/o sunroof?
  43. Have KYB dust boots improved?
  44. '96 has developed hard starting issues.
  45. Hit a pothole, now shakes
  46. almost got hosed. thought needed new alt but was belts/
  47. 95-96 spoiler fit 97-99 trunk lid?
  48. Where to buy window trim?
  49. 97-99 Front bumper question...
  50. Changed plugs- Got a new car.
  51. spring break project:00vi swap
  52. driveshaft removal and installation
  53. Brake noise (tight caliper?) Q
  54. Alternator issue, need help!
  55. check engine reset procedures
  56. More then one maxima
  57. wtf is wrong with the clutch
  58. Warpspeed?
  59. Anyone ever swap in a 5th gen blower motor?
  60. steering rack bushing?
  61. AC IPS bearing
  62. My last post?? Got a new car (non-Maxima), selling a few mods, thanks for the help
  63. Manual steering rack
  64. mazda 3 wheels
  65. PS return line
  66. Removed antenna, keyless/clock/homelink dead.
  67. 250,000 Mile Maintenance
  68. Vibration on acceleration problem.
  69. Rear caliper piston won't screw in
  70. Driver side Brake Problem
  71. Belt Adjustment
  72. Replace CV boot or entire axle, dealer or shop, OEM vs Autozone
  73. Goodbye to the .org
  74. I just recieved my red clears tale 97-99 .
  75. Installing a B-pipe on a 99
  76. 95-96 Led Tail teaser pics.
  77. Car popping out of 1st gear
  78. My 95 Max 5spd vs Jetta GLI 6spd (turbo) VIDEO
  79. Healight Aiming Suggestions!
  80. nissan consult
  81. tranny clunk helpppppppp
  82. PCV change today
  83. Z32 caliper MESS UP HELP ASAP
  84. Exhaust Flanges...
  85. Anyone else's Starter get gunky after a about 6 months?
  86. changef fuel filter and created a problem?!
  87. how much do you think this is gonna cost to fix?
  88. getting tired of not being able to put people in the back
  89. Blower motor cover
  90. Tested my Knock Sensor, read 530 M-ohms...Operational?
  91. StaLLinG ISSuE !?!?!?!?!?!?
  92. WTB Exhaust Cutout
  93. time chain tensioner again or what?
  94. Brake problem....PLEASE HELP ASAP
  95. !!!Start Problems; Please Help!!!
  96. Coilover questions
  97. Time for the blackout(non-alcohol related) - Black Carpet, Dyed Headliner and pillers
  98. NOOBIE THREAD ABOUT VQ35 SWAP
  99. How to do the dye test?
  100. anyone ever use Prime Well tires?
  101. CV Joint - Need Advice ASAP
  102. KYB GR-2 what to buy, and mounts?
  103. Spoiler and removing it to replace clips... AGAIN
  104. The start of my E-Manage Ultimate project
  105. Stillen Kit installation question
  106. How to: Create custom LED Map/Dome lights[Tons of pics]
  107. When I do my short shifter this summer, can I improve my Gates?
  108. light buzzing/high pitch whistling noise after 2 amps, components, and sub installed?
  109. thinking of buying a 95-99 maxima any tips info advice??
  110. Replacement Pearl White Paint
  111. Bad coils HELP!!!
  112. Starting System Scenario
  113. Did I damage my computer by turning off the CEL often?
  114. HELP!!! Key Lock Cylinder Replacement
  115. Who is the REAL "Budget" exhaust company?
  116. LCA Bushings/sway bar bushings
  117. a trim question
  118. pics
  119. Ticking noise
  120. 2009 4th Gen Calendar
  121. need help....???
  122. Changing Water Pump, Need Help!!!
  123. 4th genners also insomniacs?
  124. Wooden trunk liner
  125. Good day for Max, replaced driver CV axle and passenger side hub/spindle in 2.5 hours
  126. Car KEYS anyone? Replace your Key?
  127. Painting calipers
  128. Newb Ride Height/Rims Question
  129. Any way to reduce Bee's in Can sound? ALSO battery terminal making fuzz
  130. Car wont start..starter?
  131. Anyone get clicking sound near iac?
  132. P0136, will any 4 wire o2 sensor do?
  133. where is the thermostat in engine?
  134. Uninstall Bose unit...where to start?
  135. Custom Floor Mats - Any good?
  136. Any special tools needed for lower ball joint and inner tie rod?
  137. Whistling sound towards the right passener side
  138. battery voltage
  139. power steering pump
  140. cutting the 3 nubs on the 97-99 headlight
  141. Front end shaking
  142. Need some advice on short shifters
  143. WTB - Front struts for 96 Maxima
  144. Transmission dripping. With PICs
  145. options for gauge cluster lights
  146. need to replace ac clutch bearing.. how do i know what size bearing ?
  147. Help. Searched and still cant FIND IT!
  148. Two mis-match computers? Bad alternator?
  149. Bucking/hesitation between 30mph - 50mph
  150. How much to get a door repainted?
  151. CV Axle slips out of tranny?
  152. anybody riding on GLE/GXE springs in their SE?
  153. Y would some one do this?
  154. Want to paint the max
  155. What the hell is this noise!! With PICS!!
  156. New mod to new car. 6000k bi-xenon HID/3000k HID fogs
  157. some update pics////duel fx35's intercooler,front kit in
  158. Anyone waiting on a B-pipe from budget?
  159. 0505 wont reset
  160. IAT sensor and Stillen K&N Intake? Where do I put it?
  161. SMT LED Bulbs (#74) for 98-99 Gauge Cluster
  162. anyone notice new shocks from koni?
  163. shifter doesn't go into gear
  164. B&M sts, redlinegoods boots, and 300zx shift knob installed
  165. Wheel weight and mileage
  166. 5spd trans problem
  167. CARFAX request
  168. 1995 maxima shift knob
  169. Can i swap guage needles easily?
  170. 95 maxima remote
  171. Idler Pulley - where to get one???
  172. Mpg
  173. What ever happened to the Greddy SP1
  174. Axel Boots are now ripped :-(... Fix or replace?
  175. How to get the ball joint out of the hub?
  176. Black Grill
  177. Oil change
  178. Knock Sensor Reset
  179. Fuel smell from injectors under the IM?
  180. how much to cut from bumpstop?
  181. 4 point harness and racing seats.
  182. another electeric supercharger thread
  183. SES Codes Impact?
  184. Exhaust System Project on 98 GLE
  185. Oil leak near firewall next to pulley. Need help identifying. Pics included
  186. best bulbs
  187. bumpy ride in the max
  188. Check out my car now!
  189. Cleaning the IACV and it won't come apart..?
  190. big mess or not
  191. Steering wheel upgrade replacement?
  192. I am really really stupid... And it is from lazyness...MAF plug broken
  193. Quick help needed on a few seemingly unrelated problems
  194. Math Nerds UNITE !! (do some math for me please .....)
  195. Defective Coil Pack Symptoms
  196. Shift lever sound?
  197. Warm out enough tomorrow, I am gonna start my EGR tube cleaning!
  198. Clutch problem
  199. 9007 conversion
  200. dude, is there no more weekend battles? i cant find it
  201. In the middle of 00vi swap, some random questions (pics)
  202. How to fix clutch chatter
  203. Manual Transmission differences???
  204. CEL on, if reset, is it possible to pass CA smog?
  205. These screws wont come out...
  206. Anyone know the specs for an alignment with H Techs???
  207. Starting issues
  208. Pulled airbox - Still can't find EGR
  209. Part number for ignition coil for 1999 Maxima?
  210. Steering wheel vibration gone...for now
  211. motor swap questions...Help!
  212. mpg problem
  213. right Front turn signal will not work!
  214. HELP! CAI installation gone wrong...
  215. Knocking noise under my feet. PLEASE HELP!
  216. 98 SE Air bag light
  217. Fuel Economy Mods? - E.g. Performance mods that could pay for themselves
  218. E-Brake boot
  219. Another EGR tube cleaning thread
  220. CAI template
  221. Ride height diff. with 5speed and auto springs
  222. *BROKE DOWN...LEAKING TRANSMISION FLUID*
  223. Time to clean my K&N again... oil Spray or not to oil spray?
  224. why is my 0-60 8.5???
  225. Car Kicks when stopped
  226. Write up: transmission clutch flywheel install - pic intensive
  227. Please Help ! Need Advice ! !
  228. How to replace EGR Valve
  229. 95-96 to 97-99 Rear Bumper Quick Question
  230. Need Help!!! My Dash guages are possesed
  231. Dissastisfied with Interior Colors...options?
  232. need help
  233. '95 SE pulls to the left on acceleration and to the right on decceleration
  234. Heater loses heat @ Idle, any ideas?
  235. Wiring neons as interior lights...help =/
  236. Rough Idle in Drive or Reverse (not Park or Neutral)
  237. are these tail lights any good
  238. good deal or not?
  239. I need A QUICK REPLY
  240. A question for those who know about/have Ionic sides...
  241. throttle bodies
  242. vq35 cam in a vq30
  243. BM1 Paint Code: Where can I find touch up paint?
  244. auto-dimming side mirrors
  245. Urgent Help! Worth buying a Salvage title Max w/ 88k for 2grand?
  246. Shims for rear shocks....
  247. Chevron PurEscape
  248. Help please. Two problems after two mods (MEVI and CA --> Fed Spec conversion)
  249. please help, i might be screwed!
  250. Rear calipers shot
