PDA
View Full Version : 4th Generation Maxima (1995-1999)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 [106] 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502
  1. How hard is to replace all 4 wheel bearings
  2. Mystery Coolant Leak
  3. Applo_1's A Sad Day.
  4. Still learning, have questions
  5. couple of weird probs
  6. Has anyone ever wore out a 5speed shifter lever?
  7. Brake Caliper Question
  8. Ebay fogs?
  9. Need serious help!!
  10. I need to know what code this is, can someone help me?
  11. I got my max back!!
  12. 90K service question
  13. best transmission oil for max?
  14. Custommaxima.com went bankrupt??? Fell off the face of the earth!!
  15. What performance mods do you recommend for the 4th gen?
  16. car has a mind of its own: locks 3 doors w/o using remote
  17. best websites
  18. The luckiest Max?
  19. 1996- Rough and low idle when cold but good idle when it hits normal operating temp??
  20. TPS problems?
  21. Steering Wheel Cover
  22. Manual Tranny Fluid
  23. ignition ring light
  24. sunroof stuck on 1 side!
  25. Strut Mounting bearing replacement???
  26. When do we??
  27. 4th genners interested in moving on
  28. Would this work?
  29. Tokico Illuminas/spring combo are fantastic
  30. These cars cold natured?
  31. What do you do with your maxima
  32. Having trouble starting
  33. Remus Exhaust Q's?
  34. throttle body spacer
  35. Ok to use Redline MTL instead of MT-90
  36. Just to let everyone know.....cheap knock sensor
  37. Rear valve cover gasket:How hard to change???
  38. Wiring lights into ignition?
  39. shaving cream on windshield
  40. Can you use 2K coil packs on a 96SE?
  41. Shift Light Opinions
  42. How to put Projectors In cefiro's
  43. Heater Core How-to
  44. Can squeaky radiator fans be lubricated?
  45. used KYB AGX struts
  46. Heated seats for 98 SE
  47. 3.5 Swap Into 1997 SE
  48. Maxima vs Hondas and Acuras
  49. What I like to call: Strummin' the Banjo.
  50. How to replace the pistons/shocks that hold the engine cover/
  51. Best batteries for our cars?
  52. need some advice on urathane engine mounts
  53. 5-speed Swap Help
  54. popping sound while turning. any ideas?
  55. power features not working when cold
  56. The right headlight keeps burning out.
  57. Squeeking from front end!!
  58. Synthetic gear oil
  59. 5th Gen clutch
  60. KYB AGX, Blown, or not?
  61. 2K Bose in 96? (already posted in stereos)
  62. 300zx brakes
  63. Odd speaker shape in 4th gens?
  64. R34 Light Retro! Tell me what you think?
  65. Fog mod. then HID?
  66. Brake lights not bright enuf?
  67. Changing front crank seal
  68. Altenator question
  69. I30-cefiro body kit--please read (need help after car got wrecked)
  70. Hey is Toyota copying Nissan?
  71. turn signals dont work, cant figure out why
  72. How many Amps you pushing?
  73. What is involved in removing gas tank?
  74. Crazy amount of fumes and smell from exhaust
  75. cleaned aicv and now car wont start? HELP
  76. Where to buy Clock and Vent dash piece
  77. How to Ship Hood ?
  78. Car Shaking
  79. Replacing Fuel Injectors/Knock sensor questions
  80. will a 95 3rd brake light fit in 99/are they different?
  81. Need Help Changing Battery
  82. Cefiro Crank Pully
  83. What the *ell!!
  84. car will not start
  85. Rack and Pinion
  86. is this flywheel resurface-able?
  87. electrical question
  88. ES poly motor mount bushings=terrible engine shaking???
  89. Grounding kit
  90. Weird Starting Issue
  91. knocking upon cold start up
  92. heater blows cold at idle
  93. Code 0111 The jackpot code???
  94. check engine light help please
  95. Driver Side Sun Visor Lights
  96. Turbo Kit for all maxima's
  97. How much time to remove upper intake manifold?
  98. rims Q?
  99. Speaker Sizes?
  100. Muffler + Bumper= not too happy
  101. Hardcore Knocking
  102. Can the PCV valve cause stalling
  103. Need help.. no parking lights
  104. Car Just Shut Off!
  105. Removing 95-96 headlights to swap 97-99 ones?..
  106. anyone blow a koni yellow yet?
  107. Finally ! Evap system problems fixed
  108. Snapped a lug nut stud...what now?
  109. Tokico Blue question
  110. Maxima about to die. SUPRISE!
  111. 0115 ?
  112. Painted dash pics
  113. greddy cat back gain
  114. Engine buzz at highway speeds
  115. car shaking
  116. P0 1165 on a 99 Max cali-spec (OBD-II)
  117. Car not starting....
  118. 4th Gen. featured in Nissan Sport Mag.
  119. center cap problem
  120. Non-Flame Post for the Ultimate Maxima Construct (IMO)
  121. cold start & warm-up -- best method
  122. Anyone ever get code 0710?
  123. Problem with BOSE stereo
  124. Few Questions: JWT Ecu, MEVI & Nitrous.
  125. o2 sensors
  126. Need INFO on 95-96 catalytic converter
  127. universal bosch 02 sensor question
  128. R34 Headlights, good deal?
  129. What is this?
  130. side marker lights
  131. i want to retrofit my lights, but dont know where to start?
  132. Redline Maxima
  133. diamond cut corners
  134. TC or SC in 3.5L
  135. need help installing trenz grille on 95/96 asap
  136. removing the dash
  137. whats so special about the SE-l
  138. Issues after 00vi swap: need some help
  139. EGR or Knock sensor?
  140. Gas needle question??
  141. So, I have sort of a problem..(56k, no)
  142. putting auto climate control
  143. Digital climate controls on GLE
  144. A/C ground problem. any suggestions?
  145. How is it
  146. Do these HID's look legit?
  147. galant/eclipse rims on max?
  148. Buying axle..
  149. egrc-bpt valve
  150. Radiator failure!?
  151. True cost of HID kits? $30USD?!
  152. Auto-RX anyone?
  153. 97 se rims
  154. LED lights (tails, etc)
  155. whats a good fuel pump?
  156. Anyone have a CB radio?
  157. Wtf!!???
  158. how often do you think about selling/trading the max??
  159. 4th gen 95-96 ebay red/clears... who has em?
  160. Code: P0340 camshaft position sensor
  161. o2 sensor readings
  162. recommendations on rims
  163. In search of new rims...need opinions
  164. brakes make noise
  165. p0402 or 0306 i need help
  166. keyless entry Q?
  167. Hazard and Defrost lights out.
  168. steering rack is shot... so is the fuel tank
  169. pass side fog/corner light issues
  170. high rpm
  171. Source for Oxygen sensors
  172. New windsheild = Messed up wipers
  173. accessory relay
  174. Clutch issue
  175. Brake pad problem.
  176. Brand New Automatic Tranny Pops out of gear?? Help!
  177. DIY Seafoam adaptor
  178. 95max VS mazda speed 6
  179. Max vs. GrandAm GT
  180. Flywheel
  181. Spark plugs or coil packs????
  182. stillen has a sale
  183. wires for heated seats?
  184. what diameter for exhaust?
  185. Learning to drive manual
  186. Help with Hard Starts when warm
  187. My 96 max what do u think?
  188. headlight housing
  189. obx header
  190. Help Needed !!!
  191. O2 sensor failing slowly
  192. Sigh, need to replace drive belt tensionor bolt
  193. Motor Mounts
  194. alright guys lets hear it how many miles before you super charged your max?
  195. Generic vs Nissan parts?
  196. Spectre Performance filter?
  197. power question
  198. Ajustments Necessary?
  199. Could this be CV joint or bearing?
  200. P0136 code
  201. I ahve a few questions that I would like to know...
  202. will these work in my gauge cluster?
  203. will these work in my gauge cluster?
  204. Catalytic Converter Replacement
  205. Need help with 2 preocupating sounds in my car (video clip)
  206. What to check before a fairly long road trip?
  207. Auto climate contol
  208. starting problems???
  209. A Sticky?
  210. Would a dead rear O2 sensor cause sluggishness?
  211. why do my headlights dim when ....
  212. gas goes down when making a turn
  213. Rear camber problem
  214. Help wont start after 24 hours!!
  215. Drive shaft..
  216. Cattman headers
  217. 1998 I30 Stalls Within 2 Seconds During Cold Start
  218. buget Ypipe.
  219. So ,a game of find the coolant leak...
  220. air bag light flashing?
  221. Short Ram VS CAI
  222. Drivers Seat
  223. delta flow 60
  224. Who has experience with AC compressor/clutch?
  225. Steering wheel skin
  226. Brake Light Is Illuminated!!!!!!!!!!!!!
  227. Greddy
  228. Lost All My Keys. Please Help!!
  229. Does anyone have pics on how to reaim the headlights?
  230. Cleaning the engine?
  231. S/C, Turbo or 3.5swap
  232. So... car wont run..
  233. Heating problem
  234. What color should i paint my calipers?
  235. quick tire question
  236. Going to buy another 4th gen very soon
  237. what to do with this intake?
  238. tranny noise only in reverse
  239. Got some codes, need your help, **SOS**
  240. Looking to buy a 4th gen...
  241. Changing Drive Belts: Which way to "loosen"?
  242. HELPPPP Removing upper intake
  243. bees in the can sound from y pipe
  244. 96 max GLE is a slug
  245. Hard crank on startup??? and strong gas smell inside cabin overnight
  246. Fuel Starvation Problem
  247. New in Box CattMan Y Pipe
  248. Paint the sparkplug cover
  249. Speed Pulse wire and revese wire location
  250. Dilemma, what do you guys think...
