PDA
View Full Version : 4th Generation Maxima (1995-1999)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 [149] 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502
  1. Clock LED goes dim
  2. Question About CV Boot & Brake Pads
  3. REPAIR 95 MAXIMA OR KISS GOODBYE>? Engine Techs step in!
  4. Position switch O-ring ???
  5. VLSD question
  6. Replacing worn out steering and suspension components....What needs replacing?
  7. Tokico Blues with Tokico springs??
  8. Axle Issues
  9. Do you start your car right away when you put your key in ignition or you wait.......
  10. weird starting noise
  11. Help Needed: Clutch Install...
  12. The MAX won't start! but I just drove it 8 hours ago! Is it fuel related?
  13. Wat should i do to ready the max for winter?
  14. Gauges ?
  15. Need Opinion On Aftermarket Rotors
  16. Let's see some Max's in the snow
  17. Need new Radiator + AC Condensor??
  18. water pump leak !!!!!
  19. Red, Red Clears 56K not so much....
  20. Front Bumper Removal: Instructions
  21. My interior lights are turning off one by one.
  22. where can i get my mevi installed
  23. Odd engine behavior
  24. brake pads
  25. Something's realy wrong with my max
  26. Ooo that's tight!
  27. antenna
  28. *2-Tone-Leather Interior Pics* Just Installed, Check It Out...
  29. EGR temp sensor...
  30. Major overhauling, Tips and questions.
  31. crankshaft position sensor leak(pics)
  32. Lower oil pan removal/ gasket replacement
  33. How to: Remove Rear Tail lights
  34. Horrible IACV noise - ignition on/off!
  35. Switching a 98 max ECU to a 95 max!!
  36. Rims as luggage??
  37. belt replaced now squealing.
  38. 02 sens...
  39. ECU Screw to check codes?
  40. Ts Ecu
  41. Does this mean i've been driving w/o an Air Filter?
  42. Bose won't turn on
  43. For people who have adjusted your clutch pedal please
  44. I think Starter just went out
  45. Battery Acid Residue???????
  46. PS belt change, cant get it off
  47. For those of you with an RSTB...
  48. Anyone looking for a 5-speed SE?
  49. Strange shifting under WOT
  50. Need help with Airbag light
  51. Problem starting with 5 spd.
  52. Can someone help?
  53. coil packs? and code 0302
  54. Read this before but Silverstars Suck!!!!k
  55. y-pipe arrived today!!
  56. Bomz Cold Air Intake
  57. Airbag light blinking??????
  58. humming noise ? Where from
  59. 911
  60. in the middle of the 9007 conversion and confused.
  61. Help: Pressure Plate install
  62. idle drop while coasting almost stalling
  63. SP2 Leak...
  64. Window wont go up and down
  65. LSS/Budget "F"-Pipe
  66. Is it diff or cv boot
  67. diagnose ABS problems
  68. Bose Suspension (MUST SEE!)
  69. Quick Quick Question
  70. Keyless Entry
  71. Wow! Mileage is STILL good
  72. Engine Knock - VIDEO
  73. pics of 4th gen with 5.5 gen 17" wheels?
  74. Dash light went out, none of my gauges light up anymore
  75. Will I pass inspection?
  76. Got hit today and car making wierd noises now
  77. Headlight bulbs
  78. how long have you been modding your max?
  79. I need some suspension info, please
  80. Another Clutch Question......
  81. anyone replace the slave cylinder latley?
  82. What do you guys think about this?
  83. how long will u keep ur max? What is ur next move?
  84. Unknown noise
  85. Stock Speakers
  86. question about 97 fogs......
  87. Ground on Cat?
  88. Gas smell in car only when heater or defroster is turned on!!! Help
  89. trouble removing cv joint! help please.
  90. Removal of Antenna
  91. Two Piece Cefiro Headlights?
  92. what spark plugs do you all use and why?
  93. Does anyone have a lip spoiler on their trunk?
  94. Greddy Sp2??
  95. Tein S. Tech Springs
  96. Replacing manual shifter boot/bezel
  97. NO Air coming from Vent ??
  98. bose HU question help
  99. How to seal the HID Projector to the housing???
  100. Need shop or someone in Ohio for Engine swap or tranny swap
  101. nicest max
  102. Car all of the sudden begins to bump in muffler
  103. Unorthodox UDP
  104. Headlights Flickering
  105. Dash LED help?
  106. Front and Rear Shock.struts
  107. I ordered red and clears from custom maxima a very long time ago
  108. Does a company make a clear lens for the 4th gen spoiler?
  109. Coolant Fluid Leak Question
  110. Spoiler brake light problem
  111. Water pump full of dirt!
  112. This sucks royally, and I again have to rip everything to get at my STS.
  113. neone install seat covers?need help/advice on how 2 get top part of bucket seat tight
  114. Hopped a curb, leaking trans fluid
  115. need some clearification...
  116. Another -organized- MEVI vs. 00VI thread...
  117. Fuel Control Syste and CAI Impact on Gas Mileage
  118. 95 Gauge Cluster Upgrade: ?
  119. Need Help!!!! Asap
  120. shiftlock location?
  121. 9004-9007 conversion, now my battery is dead..what happened
  122. 150,000 mile maintenance
  123. How would you rate acceleration?
  124. WTF Could Be Wrong Now: Kinda Long , Sorry
  125. OEM Nissan Starter
  126. Throwout Bearing for 1995 Maxima GXE
  127. Official Coilover Thread! For everyones benefit!
  128. Aftermarket flywheel
  129. Installing Redlinegood shift and ebrake boots?
  130. Can won't pass emissions due to CE light...
  131. Broke clock assembly when I removed it
  132. Car goes crazy at high speeds, HELP!
  133. ses: o2, bank 1 sensor 2. need info
  134. Colder Temp...
  135. Mufflers *yes again*
  136. Trunk Lock Stuck
  137. 95-96 vs 97-99 trunk lid
  138. vq power guys
  139. Check out this list of vendors (sticky?)
  140. KYB GR2 are on
  141. why does my alternator belt squeal on startup...
  142. 97-99 trunk lid conversion
  143. next performance mod
  144. help....car drifts to the left
  145. code 0707 after changing the knock sensor
  146. #74 Bulb Questions
  147. How much for a 4th gen???
  148. Anybody know what the name of this part is??
  149. Trunk woes...
  150. I've Been Thru 3 Yes 3 Side Mirrors!!!
  151. Please Help! Please!
  152. New thermostat installed - now car overheats
  153. Piaa Xtreme white plus 9004 question
  154. Websights with pictures/diagrams of how our stock bumpers/fogs attach to the car?
  155. Suspension work
  156. New ECU and still wont start
  157. post up photos of your clean or dirty engine bay 95-99 4th gen
  158. My clutch... toast or not?
  159. My New Exhaust
  160. How to Wire Bi-Xenon???
  161. Redline MT90 really is worth it
  162. whats the recommended power steering fluid?
  163. Starting problem again. help please.
  164. clunking noise while rolling
  165. Instrument Panel Removal
  166. 9007 Conversion problems
  167. clutch suggestions?
  168. clutch is slipping and feels like its about to go
  169. nissan fast program
  170. Throttle Cable Tightening...
  171. dome light?
  172. map light went out
  173. Those of you who replaced the timing chain tensioner......
  174. Slow Window
  175. Greddy Sp2
  176. Fog lights
  177. HELP! please
  178. best max on the org?
  179. HELP!! ACCIDENT in 95 max, need to rebuild within 3 week..
  180. Whats wrong with my car
  181. is hard acceleration bad for the engine?
  182. cali emmissions
  183. Clutch line leaking
  184. Starting problem
  185. ECM Recalibration Kit
  186. need help guys
  187. Exhuast question re; removing OEM unit.
  188. hard starting - problem solved
  189. Weird nosie at start-up
  190. 99 SE-L w/ leather
  191. Crappy fuel economy, two codes (occasionally)..
  192. Replace clutch hydrolic system?
  193. genuine parts or after market ?
  194. Injector Help!
  195. key turning problems.....
  196. HeadLights...
  197. whats the cost to have bumpers/mirrors/hood painted?
  198. learn the basics of wheels and tires?
  199. what's needed for hella ff50s to work with stock fog prewire
  200. 99 Cali Spec with no Limiter
  201. SE-L, 5th gear while flooring it
  202. CEL vs SES
  203. Exhaust system
  204. Battery Dead, Can't Open Hood
  205. too much lag!
  206. black housing 2-piece headlight+corner
  207. Somethings wierd is happening to my car
  208. Busted Manual Tranny / Diff pics
  209. Quick Q.
  210. Christmas Wish List to Leave for Girlfriend to Find
  211. Reverse switch replacement
  212. Help needed asap please come in(click me!
  213. Question about the antenna *Please Help*
  214. 99 Cali Spec - Runs rough?
  215. Interior A-pillar Removal
  216. Limited range of OEM remote
  217. Trouble Code, please help!
  218. knock sensor?
  219. Would a vacuum leak always mess up idle?
  220. Sludge on the wheels from front axle...
  221. Do the rear seats fold down?
  222. EXHAUST Question!
  223. Need rear calipers...Advice...
  224. Radio shut off, headlight shut off, hesitation, then back to normal
  225. Guys with trailer hitches step in
  226. 300ZX Caliper - Will it fit on a 4th gen?
  227. Paint-Jobs
  228. Anyone use BFGoodrich traction T/A H?
  229. Better fog lights
  230. EGR location?
  231. I got it!!!!
  232. what 2 do with my max??
  233. A unique warm start problem..anyone experience this one?
  234. 5th gen seats fit in 4th gen?
  235. Plain, Slotted, or Drilled rotors?
  236. was someone looking for replacement plug gaskets for cefiros?
  237. Flashing Airbag and seat belt light??
  238. Make Gen2 LED blink with turn signal?
  239. wow... this engine is good!
  240. Getting back the ride quality lost over the years
  241. Code Readers?
  242. Battery Died
  243. Automagic/tragic Shift Questions
  244. weird red light/small dent
  245. HID question (h4 set up on my 95)
  246. Which "Dave" works at a dealer that you can call?
  247. While driving car shuts off
  248. Ceasars Chariot: Race Video: Nov 26th, 2005
  249. How to 'Sack out your emblems! (or just black them out)
  250. Car still lag after clutch!
