PDA
View Full Version : 4th Generation Maxima (1995-1999)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 [105] 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502
  1. Opinions on wheels / rims
  2. Steering Issue?
  3. Brake issue.. rear caliper stuck?
  4. Exhaust upgrade for 96 maxima
  5. The allmighty Coolant quest
  6. HELP, car is leaning
  7. I am a noob...
  8. Do you need knock sensor?
  9. Factory Alarm Help
  10. Computer CODE?
  11. Backfiring in the exhaust...?
  12. in dash double din size?
  13. CV joint Question
  14. Timing chain question???
  15. Cattman Vs Greddy
  16. 300zx wheel offset tuck under fenders?
  17. Auto vs. 5 spd. Shifter console
  18. IACV gasket....
  19. gains and losses from catback?
  20. How to tighten parking brake cable ?
  21. Wheel Bearing Nightmare!
  22. Has anyone ever done an I30 front end conversion on their max?
  23. quick KS tutorial
  24. Piecing Together Exhaust, suggestions needed
  25. Interior dome light, only one side door light, trunk lights doesn’t work…. Any though
  26. Can you put the TSX projectors in Cefiros?
  27. What causes brakes to moan after install?
  28. Fuse blew when removing corner light. Location?
  29. coolant change and the car takes forever to heat
  30. reaim fog light?
  31. TCM code
  32. ecu codes after 5 speed swap
  33. Front Emblem ?
  34. Inner fender/wheel-well guard?
  35. parts cost on tranny rebuild
  36. smoked or clear tail lights?
  37. Radiator leaking, need advice.......
  38. Rust on front subframe mount
  39. Radiator keeps dying
  40. Rim Weight Question ?
  41. Electrical gremlins
  42. Any way to find out if my 99's coils have been replaced?
  43. Lyell's Stainless Exhaust Inc. "Y Pipe Special"
  44. Stalling - gas filter or? thoughts, Suggestions please
  45. Budget B pipe special
  46. 5 Spd. Swap Shift Linkages
  47. Would i30 fenders fit maxima with cerfiro headlights
  48. loud knocking/clicking noise
  49. 4th gen hard start problem similar to Infinity Q45
  50. Whats the best cai for the maxima?
  51. Help!! People In Bay Area!! My Friends Car Got Stolen!!!
  52. Where to get es motor mounts
  53. Need some serious help guys!! Codes 0701 and 0201
  54. Security System Short Circuit
  55. What do i need to make my maxima turbo?
  56. Harnest pin outs?
  57. Quick question about rear main seal
  58. How much more would I need for a retro???
  59. control arm bushings and rack & pinion bracket bushings
  60. Check out dumb I am!!! Hurray!
  61. Do all 98's come with Airbags in the seats?
  62. Midas?
  63. maxima 98 foglight
  64. cigarette fuse keeps blowing...grrrrrrrrr
  65. how low can you go?????
  66. How to adjust the odometer to new wheels?
  67. Blower stopped working
  68. BAD gas mileage+Powerloss+New KS = Me Lost???
  69. cover bolts/screws
  70. Comprehensive Starter/Starting Problem Thread
  71. throttle body coolant hose leak
  72. There ought to be a law...
  73. Rewiring Tails - Help Request
  74. Wrecked my Maxima last night *pics*
  75. Moderator needs help: Does anyone have their STOCK front speakers sitting around?
  76. STOPING THE MAXIMA! :( brakes abs
  77. Its like my doors are floating on a clowd
  78. Stop Leak???
  79. confusing trouble code
  80. Q for quiet (spelling>me)
  81. Oi! Now what?? V. Starter issue
  82. Car surges at idle + 205/40/17?? What to do??
  83. Blower resistor gone, how much longer can I run the blower on 4?
  84. spun bearing
  85. tranny fluid swap
  86. A/C Compressor sound??
  87. Radiator issues, please help
  88. B pipe and muffler
  89. what color is closest or best for the 4th gen tan leather?
  90. Vortech V1 SuperCharger
  91. time for a starter replacement?
  92. how many oil qts?
  93. misfiring
  94. is it possible...i'm sure
  95. Replacing fog light bulb
  96. Side windor deflectors?
  97. Exhaust; Warpspeed complete vs. Piece together
  98. Drop Zone Struts
  99. Mixma rear door locks don't work when temps below freezing.
  100. Mysteriously turned off...
  101. G35 coupe OEM suspension
  102. I hit the TRIFECTA at the Stealership!
  103. Car wandering on highway
  104. Lighting tricks.
  105. Pathfinder TB
  106. Found some R34 HID headlights
  107. Got in a small accident, need advice.
  108. Did I bust my Shock Absorber?!?!?!?!
  109. Small mistake caused CEL to turn ON
  110. 225/40 18 ?
  111. Climate Control LEDs Mod
  112. steering wheel swap (95 to 98 se)
  113. Max Speed or H&R's
  114. Knock sensor INSTALLED
  115. Starter problem....changed teh starter already
  116. Auto tranny mystery_shift
  117. oil burn problem
  118. Budget Exhaust
  119. Ebay Intake
  120. 4th gen, Anything better for the money?
  121. How can I tell if I need a new transmission?
  122. WTB: Rear bumper from the urethane skyline kit..
  123. Another EGR question
  124. bumper light rewire
  125. Replace Front Seat belt
  126. uh....i think the fluid in my brake lines froze!!
  127. car wont start when temp drops
  128. How easy is it to roll down the mileage on a 4th Gen?
  129. pacesetter exhaust
  130. Cant get the corner/clearance light assembly out
  131. too many 4th gen in MD
  132. what is the highest mileage you'd consider buying?
  133. Throttlebody coolent bypass
  134. timing chain
  135. Horn replacement
  136. idea for front of my 96 max
  137. Climate control light
  138. Cant take out the Corner Light housing to change bulbs
  139. tires-easy.com has anyone dealt with them
  140. Need opinion picking HID colors for headlights and fogs
  141. Fogs from ebay put hid's in it would they crack??
  142. Purge Valve
  143. Crank seal
  144. Need Help, Searched "How To"
  145. Front seat bolt holes threads messed up.
  146. help! my gas gauge is acting up
  147. ECU removal?
  148. Who thinks that our seats is not very comfotable??
  149. Which shocks should I buy? Please help.
  150. Horn fuse keeps blowing...
  151. viper alarms installed at best buy anyone??
  152. Timing chain tensioner + guide
  153. amp mounting
  154. replace window trim/moulding
  155. belt squeal
  156. paint y-pipe
  157. ok noob question
  158. Lightened Flywheel
  159. replacing valve cover gasket
  160. This'll F**k You Northern Hemisphere Guys Off
  161. AT Filter replacement...Possible?
  162. Hood Shocks
  163. adjusting tps
  164. installing tokico blues
  165. Brake Pedal Feel
  166. Chilton v/s Haynes
  167. Why me!!! need lil info.........
  168. starts when cranked twice only
  169. KYB GR-2 Maintenance Questions
  170. KYB GR-2 or AGX? Please help.
  171. Need some suggestions on getting power behind the radio and A/C...
  172. Used y-pipe?
  173. 4th gen with g35 rims
  174. CV Axles
  175. Optima red top problem
  176. need some good comebacks
  177. cry02 kit worth it?
  178. help with window motor
  179. front bumper removal
  180. Startup Issue
  181. A knock sensor for $231.69 ? WOW
  182. Knock Sensor Replaced, Still get 0304
  183. electronic flasher
  184. whats a good price.....
  185. Spudder in acceleration
  186. gotta go to court friday, can you do this for me?
  187. New MPG record
  188. Anyone using Luminics Ultra/hyper white?
  189. Bought a 97 Max, what to do first in terms of maintenanece?
  190. Partially Complete 00vi $300 shipped
  191. Lower control arm bushings
  192. steering rack of 97+ on a 96?
  193. 96 fog light question?
  194. Need Insight on SS Clutch Line
  195. HID kit not working?
  196. Time for radiator hose replacement?
  197. Windshield Wiper Housing...
  198. pics of short ram intake on maxima?
  199. New Winter Wheels..Pics !!
  200. This noise can't be good (video)
  201. Who Has 20's On Thier Ride??
  202. so my alternator puts out 57amps at 2000rpm
  203. Bag of Fun- CEL
  204. Yet another Photochop request...sorry.
  205. CEL need some help
  206. Headlight Cleaner...Worth it?
  207. whining noise from engine bay
  208. Quick engine bay detailing
  209. cool that i have no gears . . .
  210. Cefiro headlights and HIDs
  211. Torque Member Bracket
  212. B&M shifter install ?'s
  213. HID kit?
  214. Preventing Rust
  215. 4th Gen HU wiring problem:
  216. Anyone made mudflaps?
  217. 5-speed Help...?
  218. does this sound norma??
  219. Best Strut/Sway Bars
  220. Shift Knob
  221. How to install Grounding Kit? 4th Gen
  222. Ever had a cop compliment your car???
  223. one (last!) question/Steering Wheel
  224. busted Rack
  225. timing cover and noisy injectors
  226. Why did my car just die?
  227. What the dumbest...
  228. Will these buttons be lit when I turn on the headlight?
  229. It happened guys accident need help ASAP
  230. nissan factory battery question...
  231. LED Gauges with NO Hotpots - Need Tips
  232. Need help from 5spd. conversion guys - Have CEL code 10-3 (park neutral pos. switch)
  233. Taking apart key to get immobilizer.
  234. HID installation
  235. My Signals don't work
  236. 01 seats in a 98
  237. Front end juggling feel.
  238. Is this a Thermostat problem?
  239. WTF happened to my mileage?
  240. Funny story :-D
  241. headlights dim when bass hits
  242. Wheel Spacers
  243. Are ABS Brake Calipers Diffrent then non ABS?
  244. Can I replace my manual climate control with Auto one?
  245. Any auto trans gurus?
  246. 99 Five spoke Se wheels on a 97 ES Can model, and what type of cleaner to use on TB ?
  247. Need A new 5speed gear box!
  248. Best exhaust for my application...
  249. Gone Fishin'
  250. Help with HID Harness Build
