PDA
View Full Version : 4th Generation Maxima (1995-1999)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 [104] 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502
  1. extended warranty opinion
  2. a little electrical help
  3. Car won't start, please help!!!
  4. Engine lagging
  5. B&M sts install anyone bend one?
  6. Still searching for the better headlight output... any thoughts?
  7. eBay headlight fitment
  8. Anyone with Traction Control LIKE it?
  9. Passenger Side Axle ASAP
  10. iRotors gone the way of custommaxima?
  11. Foglight question
  12. Slow Clutch?
  13. my problem continues......
  14. Please help a N00b with Conservative upgrade suggestions
  15. clutch change
  16. The OFFICIAL 4th Gen Picture Thread: READ RULES BEFORE POSTING!
  17. How to replace Camshaft Position Sensor?
  18. Brake light on: what are the possible causes?
  19. Snow!!!!!!!!!!!!!!!
  20. Went to see my '96 at the "hospital"
  21. Knock sensor is in.
  22. Mistar rock meets mistar Windshield.
  23. Broken Grill fix?
  24. how to fix a front lip
  25. Suspention info: want to restore new-car feel
  26. how does dealer find sticking calipers
  27. How to wire in heated seat harness?
  28. stuck in reverse
  29. Exhaust leak
  30. what happened to that HID sale?
  31. short shifter...option or not an option...
  32. Gear Oil Change Question
  33. hard shifting
  34. EGR Valve replacement.
  35. Info Needed For 3.5 Swap
  36. OFFICIAL TINT pics thread. READ RULES BEFORE POSTING!
  37. painting headlight housing
  38. good or bad? back pressure
  39. z32 30mm--26mm diff
  40. Is it really worth to mod a auto?
  41. need guidance
  42. Windshield wipers dont move!!
  43. udp belts ?
  44. When removing auto climate control
  45. Battery/alternator problems..please help
  46. does anyone know how to remove headlights?
  47. Nasty Shake at Highway Speeds
  48. Im willing to pay to someone who could check this VIN on carfax
  49. How can i tell if i have locking or non-locking diff.
  50. Cracked up my Stillen Lip :(
  51. How Many Times Does Auto Tranny Shift?
  52. evap canister???????
  53. Slight problem on cold starts?
  54. shift lock on auto
  55. 3" exhaust
  56. Stillen Ypipe is that the bees in can???
  57. ABS lit up - dammit!
  58. Car won't start up cold - requires a jump each time.
  59. Test-pipe, 2.25 inlet? confuzion
  60. Monitors won't reset????? HELP please
  61. cloth to leather install
  62. VB Mod
  63. Random Misfire???
  64. Front Brake shake ? -a Maxima Pattern Failure?
  65. Monitor dimensions?
  66. smell
  67. Suspension question- Alignment causing tire wear?
  68. Cattman Coilovers Arrived...56k will be slow....
  69. Cool 99 Sound System Commercial
  70. Is my car wasting gas?
  71. Help! Evap/fuel/other leak??
  72. Pretty sure alternator died...
  73. 02 sensor question
  74. FYI BCM was the Problem
  75. Suspension questions. Please help. =)
  76. Motor mount
  77. Knock sensors for $50 new
  78. Y-Pipe
  79. need help identifying this hose
  80. Steam from behind the engine
  81. Vibration doesnt stop!
  82. oil pan replacement
  83. How can the 4th Gen forum improve? (This may NEVER happen again!)
  84. O2 Sensor - P0136 (0707) [helpppp!!!!]
  85. Codes P1105, P1130 and high idle in "P"
  86. OFFICIAL Drop pics thread. READ RULES BEFORE POSTING!
  87. Loop muffler? Whats this?
  88. Post up your drop pics............
  89. TSX projector retrofit
  90. interior bulbs, blown out or something else
  91. air intake temperature sensor part #????
  92. Almost killed by a flying roof rack!
  93. Cut-Out Exhaust Setup ?
  94. engine dies
  95. Cupholders question:
  96. Anyone ever drifted a max?
  97. Hit something in the road and my transmission pan...
  98. Vibrating sound in engine???
  99. 0303 code...how to fix?
  100. Leakdown test @131k
  101. Speedometer and odometer don't work
  102. Perplexing vibration.
  103. Stillen Cat-Back - How much to sell 4 ?
  104. Misfiring and NO cel??
  105. Maxima quit running, fuel pump/filter question
  106. Fed or Cali??
  107. Replacing belt tensioner assembly: Cost?
  108. heater gone wrong
  109. High HC emission output - barely passed CA smog check
  110. stupid cars
  111. Where is the Neutral Safety Switch/Brake On Off Switch
  112. pad advice/cost of OEM pads?
  113. Cyl 1 injector gone bad....
  114. gr2's with Tien h-tech
  115. Contemplating a Maxima :)
  116. front bumper plate bracket
  117. stock fog light bracket
  118. Removing stock shift knob
  119. Belt issue? Whirring/Whistling noise
  120. Need some help identifying this
  121. R34 lights installed, but not yet retro'd
  122. Ok guys i guess another (LED) project acomplished!(PICS!!)
  123. Unknown Mysterious Buttons[?]
  124. Crankshaft position sensor(reference)??
  125. HELP.. what is this again?? lol
  126. Hesitation, low performance, shaking
  127. Clutch keeps sinking!?!?!
  128. Car rumbles after start....
  129. Confuzzled
  130. Gauge cluster swap question?
  131. megan exhaust
  132. Sad day today....
  133. apexi ws2? exhaust thread... sorry
  134. Battery and Brake light lit on dash...
  135. Underdrive ???
  136. RSB on Infiniti but not on Max??!
  137. There are 3 Fuel Filler Necks for my 96??WTF??
  138. Marbles in my car?
  139. Friday, I DROP THE MODERATING HAMMER!!!
  140. Diff between Strut Bars
  141. How much to drop in a new (used) engine?
  142. 95-96 conversion to 97-99
  143. Battery or Alternator?
  144. IM looking for the M Bumper
  145. SES Light Went Out on its own ????
  146. cracked belt tensioner,anyway to fix it?
  147. front signal light
  148. Check Engine Light Came on....
  149. Did i get ripped off?
  150. OEM muffler
  151. tl projector retro question
  152. Red LEDs in cluster ???
  153. Missing radio tuning buttons for BOSE HU.
  154. Coolant leak
  155. Lights dim when Braking
  156. Cold air intake
  157. EBAY bumper cover?
  158. front bumper absorber
  159. VQ30 crank trigger for VQ35 JWT/Fidanza flywheel..
  160. Online Service/ Repair Manual
  161. Have any of you replaced boots on tierod ends?
  162. Parking brake problems....again!
  163. Brake pedal won't depress when cold!?
  164. cold start problem anyone?
  165. groupdeal leatherseats.com
  166. AC Compressor Making Noise
  167. Looking for software
  168. Q for experts 4th to 5th gen
  169. My Tranny feeling kind of funny
  170. Well... it finally happened
  171. Factory Spoiler very loose on 99 SE - help!
  172. Need help on strut issue!
  173. Problem with fogs
  174. Spoiler LED
  175. pics of my max after accident
  176. Why did you sell your 4th Gen?
  177. Heat not working
  178. How many miles on your 4th Gen?
  179. Thinking of PS turkey baser flush and fill like 4 times, which ATF to use?
  180. Tranny fill plug gone!
  181. Heat Issue???
  182. cat back question
  183. What's the difference btw 96 & 99?
  184. Summer Project 97 SE
  185. engine goes cold after I start driving!!! and its -40 outside :(
  186. cefiro projector retrofit
  187. My mechanic quoted me HIGH to do RMS and SS Clutch line
  188. Opinion really...
  189. Anyone tried using this antenna....
  190. How many liters of brake fluid would i need?
  191. The evil twins
  192. If you have a Yakima rack, please help.
  193. MAF help
  194. How do I know if my Sunroof needs rebuilt?
  195. Remote start users: Had any problems
  196. Have a few problems if anyone could help please?
  197. I Got 20mpg!!!
  198. Gauging Interest and Price
  199. Horrible gas milage?
  200. So I backed into a car today...
  201. Cleaning the Upper im and valve cover.
  202. Replaced Trunk- Need Help
  203. after resetting ECu and check engine light=still on
  204. Offset for 99 Max
  205. 350Z Offset
  206. Fit 00-01 Bose unit into 4th gen?
  207. Price to install Tokico HP in my 97 Max?
  208. Evap purge flow monitioring CEL.need help!
  209. Not an Exhaust thread =)
  210. whats the widest we can go on our rims?
  211. Maintenance of A Used Car: In Order Of Importance
  212. drive axles..what am i doing wrong?
  213. Headers and y- pipe ?
  214. where have all the MEVI's gone
  215. Could someone run this VIN for me?
  216. Does NOT run right after 00vi swap, help!
  217. Maxima Badge fell off
  218. maxima limited slip diff
  219. Maxima 1998 SE w/ 160,000 miles manual
  220. HELP Needed. ... Car won't start
  221. Oil Leak Mystery
  222. Squeaking?
  223. Dr Mod
  224. Question about some car repairs...
  225. Filler Tube
  226. Recent maintence + Snow accident
  227. Need Safc Wiring Diagram For 4th Gen
  228. Need Safc Wiring Diagram For 4th gen
  229. Water Pump Life Expectancy
  230. modified exhaust
  231. Opinion on these wheels please
  232. This sucks...
  233. Is 2" Front and rear too much of a drop??
  234. How much did i cost you 4 a tune up? Where do you live?
  235. No 1st or 2nd gear... is my tranny dead?
  236. Need help about something...
  237. have i been ripped off?
  238. TPS Ohm question
  239. bumper lenses question
  240. Bose system. Cassette player reset?
  241. anyone using aftermarket fogs with hids?
  242. Need to know about parts (
  243. Opinions on wheels / rims
  244. Steering Issue?
  245. Brake issue.. rear caliper stuck?
  246. Exhaust upgrade for 96 maxima
  247. The allmighty Coolant quest
  248. HELP, car is leaning
  249. I am a noob...
  250. Do you need knock sensor?
