PDA
View Full Version : 4th Generation Maxima (1995-1999)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 [146] 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502
  1. OBX Racing Headers 95-99 Nissan Maxima 3.0L V6
  2. Which is bank 2?
  3. ks and power loss(yes I read the stickies!)
  4. Vacuum Cut Valve Bypass Valve (0801) help!
  5. 97-98 Bose CD Player in a 96?
  6. Power Steering Belt Removal Pic
  7. Wheel Spacers and Longer Studs
  8. 300z BBK installed....can't move....
  9. question about fixing timing chain rattle for those who did it.
  10. Didn't start, then it did.
  11. Help! suspension question
  12. I'm about to take off my factory "racing stripe"
  13. About to buy a 1995 SE, 5 Speed w/184K...
  14. So farking pissed!
  15. Brand New David L's?
  16. aftermarket keyless entry - wont unlock
  17. The saga continues.....
  18. Belt tensioner to replace alternator
  19. Anyone have any dyno results or #'s on the 00VI swap?
  20. RPMs expected with locked wheels?
  21. Post pics of their two tone Wheelskins?
  22. Anyone have these on their car!? ...
  23. Failed Smog NEED HELP!
  24. Fog Light Install Questions
  25. larger oil filter for the 3.0??
  26. Happy New Years Everybody!
  27. In Dash Screen the Cheap way?
  28. quick speaker question related to 4th gen
  29. 235/45/17 tires with drop...lets see!
  30. Tires
  31. hidplanet.com is down, so i'll turn to you 4th gen hid gurus [3 pics]
  32. Serp Belt Replacement
  33. HELP: OEM Leather Install
  34. Squeaky rear suspension
  35. which springs do you recommend?
  36. just received my greddy sp2 (pictures)
  37. GLE to SE conversion?
  38. Coolant Hoses - How many and how frequently should I change them
  39. Having timing cover leak fixed, anything else I should change?
  40. light bulbs
  41. How hard would this be.......
  42. No gains from Y-pipe?
  43. where to buy oem parts online?
  44. Panel my wagon
  45. best suitable struts for S-Tech Springs
  46. overhead(dome light) not working when door opens
  47. Flywheel Differences for 95 Build Dates?
  48. are the headlight wiring screwed up?
  49. Question on the rear defogger button.
  50. Transmission Removal Question
  51. How to replace the washer reservoir?
  52. Powder Coated SE Rims-Glossy Black
  53. Can you swap a non-Nissan horn in?
  54. Drivers side power window whines on its way down.
  55. Drivers side power mirror whines on its way down.
  56. Are those knock sensors on sale at EBay any good?
  57. The max is grilless!
  58. 99 max auto climate control lights burnt out
  59. are these all parts i need for new suspension install?
  60. Someones gonna have a red maxima!!!
  61. new small mod-used another nissan trunk pop button in different location
  62. 98 Trany Problems
  63. I cannot get my horn to work.,......
  64. CE red/clear tails for 95-96 question
  65. Instruction For Installing Remote Starter?
  66. Blew tranny and Vlsd question!
  67. Auto Tranny Question
  68. quick answer
  69. Opening stock fog housing!
  70. Fidanza short shifter?
  71. How much to fix the Max? I wrecked it....
  72. i think my front ksports r shot.....
  73. New '98 SE owner checkin' in w/pics
  74. problem with my cornering lights
  75. Pointless to paint y-pipe?
  76. Considering the vq
  77. Helios HID Install Question
  78. The Great Coil Mystery
  79. advice on engine swap!!
  80. rims
  81. Problem with CD player???
  82. What clutch did I just install?
  83. Loping Idle, fuel smell, EGR code
  84. MAF sensor -same as 5th gen?
  85. I couldn't find a writeup anywhere on cleaning out your EGR so...
  86. shes throwin me codes =(
  87. Got in accident, how much damage do you think?
  88. Rear Rotor and wheel stud removal?
  89. For those with flowmaster dual exhaust.
  90. Engine Knock after manifold install
  91. Suspension setup...
  92. Is this normal? (y-pipe related)
  93. Aicv
  94. Energy Suspension Shifter Bushings?
  95. drained the block (by rear exhaust manifold)...
  96. Does the nissan production date matter for ignition coils?
  97. Franken Car Install
  98. Used Maxima Parts
  99. Bad Noise. . . Not too sure.
  100. How are the K-Sports ??
  101. Weird vibrating noise coming from rear right passenger wheel/rotor area
  102. New CF goodies!
  103. Tint question
  104. KYB AGX/Eibach rear suspension makes noise when going over any bumps?
  105. HID in stock housing=no glare
  106. interior LED replacement
  107. bushing on the shifter?
  108. whut is in your dash
  109. 350z leather seats in my maxima
  110. I30 Autodimming Mirror Installation Writeup
  111. Help? Primary Ignition Circuit Fault
  112. Hit a deer, where to buy hood?
  113. Help Suspension Guys
  114. Pulley Tensioner: Belts.
  115. Continued problems with Iridium IX
  116. where to purchase 5th gen clutch kit?
  117. car just got broken into
  118. about to buy struts.. double checking if these are the right ones..
  119. No Heat
  120. Rewire corners to blink with turn signals??
  121. weird loss of power?
  122. airbag light blinking?
  123. Tighten struts properly OR...
  124. Cheap New AGX adjustable shocks on Ebay front and rear
  125. rear window dropped!
  126. power steering rack and fluid leak
  127. CEL ON then OFF then ON then OFF
  128. Does disconnecting your battery reset your check engine light
  129. Aim Group Update
  130. Huge 8 Race - Full Screen 4th Gen Maxima Drag Video
  131. how do i take teh security chip outta my car, 99 mAX ~~ HELP!
  132. major tune up questions
  133. for those with z32calipers/cobra rotors
  134. bahaha water pump is out.(Pics)
  135. Electrical Problems
  136. Actron CP9145
  137. Couple Questions
  138. factory alarm question?
  139. suspension problem....need help
  140. rear window droping?
  141. Trunk diff.
  142. Undefined codes question.....
  143. I give up... I need help... (very long, sorry)
  144. Noob ?uestion - Grey leather...never seen it before - have you?
  145. sticking gas pedal (i.e. sticking throttle plate)
  146. Best Head/Foglight Bulb setup?... Oh & Happy Holidays All!
  147. For thoes who can Photoshop
  148. "Complete" front strut mounts
  149. Favorite Interior trims
  150. P1320 and P0300 - The Dreaded Misfire problem
  151. Break Pads? What do you guys think?
  152. Rear seats in 95 4th gens question
  153. Stuck Behind Gauges!
  154. Ripped CV Boot Question
  155. How do I replace the PS pump?
  156. Milestone
  157. Tokico Coilovers?
  158. ECU code shows EGR Valve
  159. Squeeking Noises, Please Help!!
  160. Body Kit owners:after all is said and done,would you get it again/bother?
  161. heater in rear 02 sensor code 0902
  162. digital climate control
  163. ks and o2 sensor related?
  164. window regulator removal?
  165. Bumper Lights: Redlinemax or CustomEnterprise?
  166. Coil Packs
  167. 99 max problems/issues?
  168. Side impact airbags and heated seats
  169. TRUE curb weight of early 4th gens
  170. people with tein s techs
  171. bumper lights
  172. Blown Fuse?!?!
  173. No Start Problem
  174. obx iridium sparks,r these any good
  175. Kinda URGENT. help with front brakes on 97
  176. Clunking sound from axle wheels or brakes? Need advice..
  177. Bulb in seat heater switches? 95-99
  178. interior question
  179. clock goes out
  180. Got to 132Mph...Now Problems!
  181. I'm stuck...Help please (Bose Amp Repair + pics)
  182. Udp
  183. white led interior w/ pics
  184. Car dead, need to find ECCS relay - HELP
  185. strut boot and bumpstop, two piece?
  186. think ill rub on this wheel setup?
  187. 95-96 red/clear tails all over ebay now...
  188. exterior and interior bulb sizes
  189. Help! Steering jerks right and then shakes really bad!
  190. Locations
  191. looking for a reasonable priced MAF sensor
  192. timing chain
  193. where to get RTV sealant tube presser
  194. Lookin At Y-Pipes, Aluminized or Stainless?
  195. Best Ypipe?
  196. Start up idle problem, on cold start idle @ 1500 then to 750 when warm
  197. Second Thoughts About HID's
  198. intake template
  199. Grounding kit . ..
  200. Replace Rusty Chrome Exhaust Tip
  201. Auto Tranny troubles
  202. can anybody do a carfax?
  203. Strut Bar Installation
  204. low miles 95 or high miles 98 ?
  205. Please Help In dire need of...
  206. 5th gen Clutch Setup.. ?
  207. cold start scenario; wondering if this happens to other maxes
  208. vin# on wheels
  209. yet another problem.... PLZ help...
  210. Head unit question?
  211. had to fix the oil leaks..
  212. tranny question
  213. RPM settings
  214. Factory Alarm
  215. Couple questions
  216. question on badges
  217. Spark plug cover
  218. clutch fluid?
  219. changing water pump.. new timing chain tensioner ?
  220. New Clutch has a mind of its own
  221. Bose Hu Switch Still Doesn't Work!!
  222. AOL Instant Messegner Group Forming
  223. Who has the most reliable 4th Gen Maxima ?
  224. Preparations to store max for 4 months?
  225. I'm hearing a squealing sound after long drives.
  226. Tokico Illumina shocks which springs to use-Senior Member in need of help please.
  227. Who has Technafit SS brake lines?
  228. EGR Problem help help help ..........
  229. changing 02 sensor help
  230. alternator recall
  231. 1st Gear accelaration
  232. Sub Wiring 2 Gauge Route
  233. Best place to get some cheap struts for my car?
  234. Have a question, need help
  235. Electrical Starting Problem
  236. Brake Caliper Repair
  237. What size K&N filter for PR CAI
  238. Manual transmission fluid change color
  239. Car's rpms rev up ever time I accelerate...
  240. fuel filter hose
  241. Porting The Intake Manifold
  242. Cefiro Install Please Help`
  243. Car is lagging, please help
  244. Number and size of clutch line fittings?
  245. replaced all 6 coil packs... now misfiring worse! HELP ASAP
  246. Do WarpSpeed SFCs Work?
  247. 98 Max Trim Problems
  248. When I fill up the coolant it drips back out...passenger side
  249. NGK Iridium IX
  250. R33 Body Kit on Redlinemax.com
