PDA
View Full Version : 4th Generation Maxima (1995-1999)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 [225] 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502
  1. camshaft position sensor
  2. brake metal line part number???? HELP!!!
  3. a maxima and a u-haul trailer!
  4. anyone with PACESETTER short throw shifter? help
  5. My take off's SUCK!!
  6. Ahhh Check Engine Light!!help!
  7. Please Help - Rear Suspension Squeaking like nuts!
  8. Anyone have pics of piaa superbright 5000k bulbs
  9. NGK platinum plugs - cheap
  10. Performance Chip?
  11. seat adjustment question
  12. Installing bumper lights
  13. Exhaust
  14. cleaned TB, used Seafoam, now Tranny shifts hard!
  15. New lighting for my fogs
  16. Newbie here..A/T question
  17. ECU code 0514 ??????
  18. My AC compressor seized up/Broke belt
  19. Power steering pump replacement....
  20. Rear suspension "Tuning"
  21. CV joint help
  22. where does your water temp needle sit?
  23. CAI installation
  24. Tranny removal
  25. Windshield Washer Resevoir
  26. i am buying Y-pipe
  27. rear sway, and front strut. (post please)
  28. i want engine specs on vq30de
  29. 20's on a maxima???
  30. How do I replace coolant temp. sensor?
  31. Did i buy the correct ECU for my car to be modified by jim wolf? I have a 1998 SE, MT
  32. Issues
  33. Any recommendation for a muffler/tip?
  34. what battery size does our car use?
  35. Question about Flywheel/Clutches
  36. 2000 rpm problem solved!!!
  37. for guys that run slicks
  38. Inner Tie Rod Help!
  39. Progress rear anti-sway bar fitment question
  40. AE Write up
  41. 97 Conversion
  42. 350z/g35coupe front seat in 4th Gen maxima?
  43. You guys are wrong about the B-pipe (test pipe)
  44. Which 96 ECU for my 97? JWT 97 PPL Please Read!
  45. Koni Bumpstops
  46. sensors not cool!!!!!!
  47. Is my tranny screwed?
  48. Where to Buy Gauge Rings ??
  49. How to access rear adjustable shocks?
  50. Can I cut into my non-fog light bumper, to install fogs?
  51. Does anybody know of any good places I can get Nismo parts from?
  52. Simple UDP Question
  53. ?? about Technosquare ECU applications....
  54. Ruined Leather Seats! AHH (pics)
  55. I just installed my MEVI on my 96
  56. Timing
  57. Rear Sway Bars
  58. 1998 Bose Problem
  59. Anybody Have HKS exhaust for 95-96
  60. Real Clear corners on this Maxima
  61. Car starts, then ABS light comes on, then AIRBAG, then car shuts off!! WTF??
  62. Guys i need ur help..
  63. my car is crazy?????
  64. Rear brakes are dragging. WHY?
  65. dash screen
  66. Winter Protectionb Tips?
  67. Always Illuminated Clock Mod
  68. Las Vegas Speed Shop ????
  69. Short ram intake - what gets replaced?
  70. totalled the max, bought max II today
  71. Flasher Location For Maxima 1995
  72. 60 K service costs?
  73. For gay times
  74. ebay or stealitback?
  75. Maxima Turbo Questions....
  76. filling my mounts with poly? quick question?
  77. anyone combine/do both blinker mods?
  78. 1993 Tranny On A 1995 Maxima?
  79. coolant sensor
  80. Flashing check engine light, Help!
  81. are these symptoms of a bad knock sensor?
  82. My ultimate "support our troops" ribbon (pic)
  83. Is taking off the entire dash to replace gauge bulbs too hard?
  84. How often do you hit your 97-99 Stillen Front lip, lowered suspensions?
  85. The poll was on topic! POO!
  86. price for my car?
  87. Revised Age/Sex Poll
  88. Point Me To Bulb Sticky
  89. Garage Remote
  90. Removing the plenum
  91. tips: if you locked yourself out of your car
  92. LED's in dash
  93. alarm shock sensor help
  94. brakes squeaking
  95. LSD tranny
  96. Electrical Problems
  97. EGR cleaning
  98. If you have a amp meter or vacuum gauge please come in and help me!
  99. Pic of Maxima. What do you guys think?
  100. Tein lowering springs - $119.00
  101. Performance help please
  102. Installing pads/rotors - difficult?
  103. can you drive w/o a b pipe?
  104. my bumper is loose
  105. $140 to get brakes changed?
  106. ECU code 0115 and leak in exhaust
  107. Clear Corner Bumper Lights
  108. New Projector Photos (56K beware, and for other, keep some towels nearby)
  109. Advice/Recommendations on new side mirrors (95 max)
  110. Mileage
  111. Jdm Vq30de
  112. Is this a good exhaust to buy?
  113. Aftermarket Steering Wheel
  114. how do you remove the outer air vents?
  115. Paint question
  116. Car Sponsorships!
  117. anyone have used brakes. i will buy
  118. MEVI install, ? about GM solenoid
  119. do i need to use premium gas when i have a bad knock sensor?
  120. Wet floor.
  121. Lowering question
  122. whose maxima is this???
  123. Upgrades to do with a Walbro 255
  124. is it bad to have a REMOTE START on a 5spd?
  125. Rims arrived, are these 17" or 18" ?? (pics with m tape)
  126. new springs w/o new shocks??
  127. What is a MEVI?
  128. Outer CV Joint worn out
  129. Would a 2001 Maxima auto tranny work in a 1995 auto maxima.
  130. Camber Kit
  131. Vibrating
  132. long starts?? umph whats up
  133. i want to know?
  134. belt change
  135. 96 Auto problems
  136. Aftermarket Fog Light question?
  137. Question about Radiator
  138. CD Changer Wiring question
  139. resetting ECU
  140. Resonator
  141. Failing tranny or bad clutch?
  142. Wire Loom (Not sure on how much to purchase)
  143. Exhaust question.. HELPP MEEE
  144. y-pipe removal help
  145. Was Your Money Spent Well On Your Car?
  146. No one can find the problem/noise!
  147. auto tranny just crapped out
  148. codes 0302+0209+a little hesitaion for good measure
  149. trunk
  150. Battery Relocation Kits
  151. 02 sensor problem
  152. whats the best way to remove old lug nut studs? my rears are rusted on solid
  153. trashed my max :\
  154. Stock alarm?
  155. Looking to trade up!?!
  156. Where Is my TPS sensor located?
  157. maximas need showers (Part 2)
  158. Symptoms of bad MAF sensor ?
  159. Fake SE on eBay
  160. 300ZX Brake Master Cylinder???
  161. air from ventilators
  162. air bag light is blinking
  163. steering stabilizer
  164. What's a good price for my car?
  165. Door bearing making noise
  166. brakes, makes noise, advice please?
  167. Stillen FSTB question.
  168. Whats a good performance MUFFLER?
  169. Is it ok to drive at O/D OFF frequently?
  170. Exhuast
  171. Rpms Going Crazy
  172. Post your 95-96 Stillen kit Maxima
  173. H4 Conversion problem with Cefiros
  174. I suggest anyone to clean there throttle body!
  175. My Rims...
  176. wheel hop
  177. crankshaft position sensor ?
  178. Hit and Run Pics will be up soon :(
  179. ignition Question ?
  180. I need help with finding what FDDIC number i need for the factory remote
  181. cat converters / b pipe question
  182. 4th GEN trans VS 5th
  183. whats the best year maxima?
  184. i want to purchase a mevi
  185. 95'-99' Carbon fiber door pillars
  186. DC bumper light install? Links in how-to are down
  187. Cefiro Emblem (NEW)
  188. Switching a 97-99 Steering Wheel to a 2k
  189. J30 Headlights on 95-99 Maxima
  190. riding on 225/60/15 when 205/65/15 is stock size
  191. what size is the stock exhaust piping
  192. 1996 SE 5 Spd versus 1998 SE 5 Spd
  193. did my compresions... now what do they mean...
  194. Remote garage door opener
  195. 2 questions.......banjo bolt torque spec and illumina
  196. angel eye fogs
  197. Will I have problems attaching my stock muffler to my Budget B pipe?
  198. what is causing max to smoke like this?
  199. symptoms of dead knock sensor
  200. Can you clean injectors (off the car)
  201. I wanna get down there. put my hand all over her and make her perform like a tiger
  202. 1999 SE Clear corners
  203. Car wont rev past 2k plus other issues
  204. Windshield washer STREAM or SPRAY?
  205. ebay oem headlights
  206. 1995-1999 Maxima Euro Clear/Black Headlights & Corners
  207. 1998 Maxima GLE gas mileage
  208. Stillen body kit
  209. strut bar
  210. Possible fan problem...suggestions?
  211. Cefiro headlight W/ Xenons
  212. DIY black wheels on white max '97
  213. Pics of 4th Gen Cars using 2k+ Wheels
  214. What springs give the biggest drop?
  215. 3rd gear bog
  216. 2-part CV boot?????
  217. Anyone w/ 97+FSM?
  218. manual to auto climate control
  219. My Rpms Are Crazy??????!!!!!!!!!
  220. Air Bag Warning Light
  221. Power seat mehanism question
  222. vogtland springs
  223. Pics: Stillen kit with sprint springs
  224. 2k to 97!
  225. Clutch acting funny this morning - WTF?
  226. When do Coil pack usually go bad?
  227. apexi WS muffler vs stock muffler
  228. 02 sensors
  229. squeeky noise in right front passenger tire? rotars? brake?
  230. Pics of Black 4th gen with Black rims and polished lip
  231. Anywhere online wher I getn get hte H&R spacers?
  232. 98 Maxima rotor question.
  233. Aftermarket Dust boots...KYB or something else?
  234. Has anyone here cut a dead coil from their SPRINT springs?
  235. Location Help??????
  236. Advice on Springs
  237. Suspension advice needed (control arm installation)
  238. whats the BEST intake?
  239. will these wheels fit this bolt pattern? 5x114.3/5x100wheels on 5x115?
  240. Is my Knock Sensor Bad...LOTS of Ping
  241. Glove Box hanging on one hinge and leaning
  242. Body Work
  243. Blehmco Suspension?
  244. what tint would look good on white max?
  245. horn isn't working....could it be the clockspring?
  246. Question-
  247. obx headers
  248. H&R - "We've never changed stiffness or rate on our rear springs"
  249. Does coolant system have bleed valves?
  250. For those of you who want to see what Black volks look like on a Pebble Beige...
