PDA
View Full Version : 4th Generation Maxima (1995-1999)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 [246] 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502
  1. New to the forum. Need some suspension advices
  2. warpspeed sticker for buying ypipe?
  3. Does anyone know exaclty how to replace a ball joint on their 4th Gen?
  4. please post pics of 18's on stock suspension
  5. ATTN: ALL Suspension GURUs... please help!
  6. Push button starter?
  7. Replacing Bushings
  8. confused about WHEEL GAPS from 16's and 18's
  9. Please Help!!! Need 1 Question To be Fulfilled in Order to Solve Coil Problem
  10. Painting Brake Calipers
  11. Road work
  12. Cleaning Issues, What to Use
  13. where can i find a carbon fiber auto shift knob
  14. trunk pop NOT WORKIN!!
  15. Worth buying a heat shield for a Injen intake?
  16. Rear jacking point
  17. Z32 300ZX brake calipers
  18. How many have slight rattling/creaking sounds in their dash?
  19. Antenna question
  20. I need help finding 5 spoke silver powdercoat rims with lip
  21. can the stock fog lens be seperated in the oven?
  22. Car stalling and sputtering seems quite common among us
  23. I got a SENTRA!!!
  24. Spec Stage 1 Clutch
  25. NOKYA bulbs
  26. Yellowish headlights after polishing them up.
  27. What type of Spark Plugs to buy?
  28. PIAA Fog/Driving Lights
  29. CD Player Issues, Please HELP!
  30. Car keeps cutting off during idle
  31. i found another brand of springs
  32. pulley
  33. Pros/Cons of UDP Pulleys
  34. best penatrant to get exhuast(cat) bolts off?
  35. Whats Good with Nitrous in the max??
  36. custom midpipe?
  37. Ionic Body kit and Halogens
  38. dual exhaust questions
  39. one of the best days of my life
  40. thinking about shaving
  41. What's under the rear seats?
  42. knock sensor resistance
  43. how much of a wheel gap will i get after putting on 18's with stock suspnsion?
  44. Best place to get 4th gen FSM
  45. Solenoid help
  46. Problem with my car
  47. Fuel Leak Under the Hood - need Help with Part #
  48. Anyone have on i30 side door molding/bumper?
  49. FS: Maxima / Skyline R32 Headlights
  50. Auto Trasmission Comtrol Unit Signal(TCU) to ECU
  51. The CRYO2 Cryogenic Intake System
  52. muffler
  53. Best sounding exhaust?
  54. Lowering Question
  55. How do you remove door handles???
  56. Replacing a Side Mirror
  57. cv boot? need help asap
  58. recharge the a/c
  59. Differences between the 4th gen maxes?
  60. I know many had this - noise coming from upper dash console/airbag area
  61. *Urgent!* Uhoh! Just replaced fuel filter and now she's stalling all the time!
  62. help removing front abs sensor
  63. dyno to shup up friend please
  64. READ THIS. Talked to guy at autoparts store about aftermarket intake/exhaust...
  65. Busted nut
  66. Steering wheel vibration while in igear
  67. Maxima Apprentice Questions...
  68. What Color For The Calipers?????????
  69. Place in NY to get Tints
  70. Photoshopped Pics: How do you guys like it?
  71. door locks phsyco!! along with pass window wont go up HELP!!!!quick
  72. Coil replacement????
  73. CEL!! If you have a 0705 and/or 0903, check this info:
  74. Anyone see ads for "Blade" bodykit from Custom Maxima? What happened to it?
  75. cheap fog lamps?
  76. If you have a Sarona Grille v2 please post PICS.
  77. Reputable Aftermarket bumpers...
  78. adding a keyless entry brain to my gxe
  79. Where to find Single DIN Switch Panel
  80. cylinder 1 missfire - electrcal diagram
  81. hacked air box
  82. brake light on!!
  83. My exhaust sounds like RICE!
  84. catback exhaust
  85. Strange noise on Front Drivers Side
  86. Couple Fun Little Videos
  87. New, used, or reman 5 speed
  88. budget exhuast
  89. Tires
  90. Eliminated my brake squeal!
  91. QX4 Sunroof button in 4th gen Maxima?
  92. Growling A/C compressor
  93. need pics of 4thgen with Roof Wing and no spoiler
  94. steel oil pan drain plug leakeage
  95. bi-xenon projectors d2s/d2r
  96. Foglight mania
  97. shift boot/plate??
  98. Will the Brembo Gran Turismo kit fit under 5th se wheels
  99. How do I post this damn pic??
  100. CV shaft replacment
  101. what size bolt are used in engine bay, at the ground points?
  102. Help- cars running VERY lean
  103. what is the difference in 96 and 97 rear ABS wheel sensor
  104. STAND alone engine management
  105. My Car Needs to be Painted
  106. sunroof controls
  107. strut bar nut comes loose........
  108. Tein Coilovers
  109. Illuminas & Vogtland Springs
  110. Help with switch to power heated seats
  111. Airbag light blinking, what to do??
  112. RPM problem - Need help
  113. O2 Sensor
  114. Painting Brake Calipers
  115. speed sensor and a/t comm line
  116. Those of you who did the alarm beep mod, please help.
  117. se wheels
  118. Is a strut bar not as effective with aftermarket setup?
  119. What is the widest 18" rim to fit on a 1998 maxima SE without too much custom work
  120. Quick engine cover question
  121. Where to ground on your alternator?
  122. Tinted tail and AE corners
  123. Early build 95 quirks?
  124. Finally took the intake off... and I couldn't be happier!
  125. 4th Generation Maxima (UK)
  126. Z exhaust
  127. Cold Start Problem
  128. How dark should i tint
  129. r32 Headlight Install
  130. Struts
  131. strange noise, any thoughts?
  132. Maxima preformace in late model cars
  133. More new mods!
  134. More new mods!
  135. website for new KS
  136. What kinda mileage do you get on the highway?
  137. can anyone link me to the old thread, midpipe vs. resosnator
  138. **Question to all fidanza flywheel owners**
  139. Steering wheel vibration
  140. steering wheel....
  141. Koni Yellow Question
  142. Please help me!!
  143. Buying New Keyless Entry Remote
  144. 5spd Transmission problems??
  145. Reprogramming Key
  146. adding lateral seat support?
  147. Good Place to Purchase OEM Products..
  148. Headlights apart. Want to polish inside of lens- what is the best thing to use?
  149. MAFS died
  150. Crappy windshield - how to clean fully ?
  151. Are 4th Gen Maxima and I30 headlights the same?
  152. What is the best thing to use to clean up the "goo" when opening up headlights?
  153. Throttle issue
  154. Need Help With HID's and High Beams
  155. Hard start.... solution
  156. New here - Floor Mats?
  157. High Mileage Maintanence Question
  158. Running lean in upper RPM
  159. alarm key chain battery size
  160. Hanshin or Mitsubishi . . . which are better?
  161. whats up with my alarm??
  162. MR Catback System
  163. Brake Caliper Rebuilt...Difficult ?
  164. ECU code 1001... what is an 02 sensor "HEATER"? PLEASE HELP!!!
  165. knock sensor serial #
  166. Maxima 1999 vs Palm Tree
  167. Is replacing the antenna motor difficult?
  168. advantages and disadvantages of wood dash kit
  169. Adding AUX input To Bose
  170. Anyone with pics of S5 grill on Sterling mist?
  171. Bose Amp?
  172. Anyone know any updates on the M3 bumper?
  173. New Cefiros are in! Ch Ch Check it out!!!
  174. Running power cable through the firewall, installing big 3
  175. clock illuminates all the time, climate control lights are dead
  176. Maxima problems agian
  177. New Maxima problems
  178. Are my airbags gonna kill me!?
  179. Maxspeed lowering Springs...
  180. argh.. illuminating clock all the time cracked my dash
  181. How hard is it to paint stock spoiler?
  182. gettin either 17's or 18's what kind of offset?
  183. 4th gen Max stillen intake F/S $110 shipped
  184. Bose radio swap for aftermarket
  185. how much slower will i be after i install 18's?
  186. Funny accident story
  187. new maxima owner ques.
  188. Beware Race Thread, read at your own risk: Had to settle something
  189. starting problem
  190. i dont see nothing wrong with a little bump and grind (5 speed)
  191. $655 to replace knock sensor????
  192. about the "How to Always Illuminate Your Clock "
  193. Variable Valve Timimg Upgrade
  194. Anyone have templates to lend for Red/Clears???
  195. bad O2 sensors?
  196. Spoiler/Wing pics?
  197. To People with XM
  198. Cleaning EGR Valve/System
  199. Speaker wire what color is positive
  200. 95 Maxima will not start
  201. automatic transmission comm line
  202. Change to Digital Climate and Bose Cd Player?
  203. I know Silverstar bulbs suck, but what about other "brighter" white bulbs?
  204. where can I find M3 side mirrors for a 95 maxima
  205. bad KS and cylinder 1 misfire...
  206. Attention Daniel B. Martin
  207. Rear speaker removal is there any easier way?
  208. Knock Sensor and Engine Coolant Temp Sensor
  209. Buying an MAF (Mass Air Flow Sensor)
  210. AC acting up
  211. celica gts 01 vs 97 max se
  212. how much quicker with y-pipe?
  213. autos: overdrive off light blinks randomly uppon startup?
  214. Plastic box below battery, what does it do?
  215. Can the 5th gen gauge cluster fit in our 4th gen?
  216. Black 97-99 with DTM pics wanted
  217. hesitation and cel; help!!!!!!!!!
  218. 95 steering wheel switch to 97,98,99
  219. ***Urgent, how to get ps belt off, help
  220. Lift Equipment Recommendations
  221. Where can I find an adapter to install an aftermarket Headunit with the Bose ?
  222. intake with 130k???
  223. Help with EVAP canister valve solenoid
  224. UDP prob?
  225. climate control and bose radio bulbs or led's
  226. Raced an Isuzu Vehicross?@!
  227. Will IS300 or QX4 foglight bulbs fit in a 4thgen foglight?
  228. need to help in dash kit
  229. mx vs. eclipse ??
  230. what do you think of these coilovers?
  231. 99 Max
  232. Ever hear this noise?
  233. Cone Filter HEAT shields... Worth it? or useless?
  234. Knock Sensor Code Again
  235. Engine Bay Dress Completed
  236. replacing power steering belt
  237. will check engine light automatically go off?
  238. Summit RPM switch tuneable????
  239. where can i route drop resistor mod wires through firewall?
  240. Finally got the max (PICS)
  241. subtle but ANNOYING noise...not from the dash
  242. rattling is killin me
  243. How do I take these two pieces off?
  244. Dtc #0413 = Cel
  245. Back Bench Up Mod....
  246. finally got my exhaust installed
  247. Installing the Trenz grill for a 95 Max
  248. Mystery Oil Leak, who else has this problem?
  249. 98-99 194 LED's wher do you get them
  250. got whooped by friends SRT-4
