PDA
View Full Version : 4th Generation Maxima (1995-1999)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 [20] 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502
  1. Projectors
  2. 1995 Maxima SE -- Should I get new springs?
  3. Who here has firsthand experience with a GL5-related transmission failure?
  4. Opinions on lowering springs
  5. Rear main seal leak
  6. Years of Procrastinated Maintenance.
  7. Code 0701
  8. trans shop, should i believe/trust them??
  9. cam adaptors
  10. starts then dies
  11. wich side idle tensioner PULLEY has to go install?
  12. '99 GLE - timing chain or belt?
  13. Clutch pedal again please help
  14. Aftermarket ECU Chip? New Car Purchase.
  15. place in or near pa to find low mileage tranny
  16. Quick fix for P0303
  17. Evap Code
  18. Air does not come out dash vent but will come out floor and defrost
  19. Alignment after replacing control arm??
  20. Injector Leak Testing
  21. FELPRO GASKETS - Pictures
  22. Finishing up a swap
  23. AC compressor high /low pressure hose mount
  24. Axle? Strut mounts? Bushings?
  25. Emanage Ultimate Harness
  26. Noticing my mileage is getting worse
  27. pedal feel after z32/300zx bbk install
  28. Engine missing/misfire.
  29. Having a horrible misfiring/un burnt fuel ONLY when cold...MAF?
  30. 1995 máxima stalling sputtering and now just won't turn over and keep idle.
  31. Electrical problem, bad ground?
  32. Took My Car To Maaco
  33. Needed a new motor at 75k, wtf! The rant.
  34. parts
  35. Clutch Parts Needed (5spd)
  36. got my 96 painted
  37. transmission shuddering hard in reverse, no codes
  38. Clicked over 300,000 miles today
  39. performance parts
  40. Lower Intake Manifold Removal- Help
  41. Weird noise turning sharp
  42. before i install my new warpspeed y...
  43. Wrong FPR?
  44. Front lower strut bar
  45. weighed my 98 yesterday
  46. Anyone seen this? (wide body max)
  47. 1999 nissan maxima hard start up issue
  48. Dogbone?
  49. Mild sputter when Maxima's in idle...
  50. what size bolts/studs for y pipe replacement???
  51. Cel questions??
  52. Need help diagnosing my overheating issue...when the headlights are on.
  53. Maxima Girl, where is she?
  54. 95 nissan max starter issue
  55. 97 Clearance light LED bulbs - 1156 or 1157 for "brighter" mod
  56. Will I have to replace transmission?
  57. Sway Bar linkage tightness?
  58. 2.5in y pipe and 3in exhaust
  59. Suspension???
  60. Without P/S? Like it?
  61. Is it safe to use Techron in the tank a week after adding Sea Foam?
  62. How do I disconnect this connector?
  63. Random but curious
  64. Does anybody make or have any orgers fabricated metal splash guards?
  65. Rear suspension links/bushings
  66. Does anyone know why my fuel light would stay on?
  67. aftermarket alarm won't fully lock doors
  68. Question about troubleshooting A/C
  69. Radiator cap stuck. Accidentally put it in backwards
  70. Steel rod support for rusted radiator/center member engine support
  71. Is it safe to remove throttle body for amateur DIY cleaning?
  72. Should I upgrade "STRUTs" or replace?
  73. Shimmy
  74. Tranny Shudders?
  75. Test Ecm
  76. Plenum Bracket Mod
  77. Rear wheel bearing question
  78. JB performance Y Pipe on ebay
  79. How should I go about switching from 87 gasoline to a higher grade...
  80. car occasionally squeaks
  81. Air Intake Temperature Sensor Problem, please help
  82. Whistle
  83. Drove over water in street, codes pop up, car stalling
  84. How to clean a cam shaft position sensor?
  85. Hello im new to the forums
  86. Greddy EU and P1320
  87. o2 Code Removal
  88. Suspension question
  89. Question About 98 I30 Motor
  90. How do I access my throttle body?
  91. Pulls hard under acceleration
  92. Axle replacement - what brand? Locking? Tips? Gotchas??
  93. PS Belt, "start bump it on", why?
  94. Skyline R34 GT
  95. Control arm replacement
  96. Sensors
  97. Need photo of fuse box diagram for '99
  98. Check Engine Soon light came on
  99. how to remove stereo
  100. idling seesaw and idling surge
  101. broke my key...
  102. 1999 Maxima Cam Shaft Position Sensor
  103. [SOLVED]Occasional High Idle when hot
  104. Alignment issue ?
  105. tire question
  106. Cylinder Leak Down Testing
  107. Timing Mating Marks - Colored Chain Links
  108. Timing Cover Removal Tip
  109. Bose Tweeter Replacement question
  110. Rough idle and worse gas mileage
  111. rebuild kit ?
  112. My 1999 Maxima starts then stalls sometimes
  113. Wifes 97 front end problems
  114. Seat change / air bag computer question...
  115. No start issues
  116. Custom "OEM" STS
  117. best place for replacement lca
  118. 1996 Maxima no start
  119. wierd wires
  120. "Whole" Coil or "coil on plug boot"
  121. motor issues
  122. painted my 4th gen this weekend.
  123. window help
  124. Speed signal input
  125. 02 sensor question
  126. A32 (australia) bodykit help
  127. Nissan A32 lowering springs help!!
  128. 138 miles on full tank of 93+
  129. Aackshun Where's My Money?
  130. How to replace blower motor 4th gen.
  131. reel to reel
  132. Brand new stripped gr2 shock how can I fix?
  133. This is hilarious
  134. Import Direct Coil Packs
  135. 97 3.0 maxima oil leaks
  136. why is my dash so unaccurate
  137. my 4th gen plasti dipped
  138. new wheel option
  139. Bad idle after fuel injector replacement
  140. 4th Gen. Bose Eddition Speaker Output
  141. How to tell if used trans is bad
  142. no start
  143. how do I wire led strip to driver door light
  144. 95 ecu in a 97
  145. my exhaust pops under decel, is this normal?
  146. Lowest price for Ksport coilovers?
  147. Old spark plug works, new ones don't
  148. 1996 interior lights
  149. CEL on stumbeling and dieing
  150. Power steering belt or pump
  151. Could some help with engine room harness
  152. Rear sway bar
  153. Obd scanners
  154. 96 maxima hard starting
  155. Who's Crazy them Or Me
  156. Floorboard rust
  157. anyone found a plug and play 1157 bulb for cornering lamp?
  158. 1995 Maxima Misfiring (CEL ON)
  159. New maxima owner and member
  160. 97 Maxima no start...where do I go next?
  161. what's this peice
  162. how to Install car alarm 96 Max?
  163. Car starts slow all of a sudden/Strut/break question
  164. Maaco vs Body Shop
  165. I have random misfiring code popping up
  166. anyone here have experience with majior rust repair?
  167. Alternator issues
  168. Push Button Start
  169. the 3.5 in the chingadera 1996 maxima
  170. Help! Misfire/popping under load. KS code?
  171. help, Oil Leak
  172. 99 Maxima - Weird no start issue
  173. 98 Maxima shut off, what you think?
  174. Is this a production color?
  175. clicking noise in iacv
  176. Grinding noise from LF as I drive along
  177. fog lights
  178. Could bad fuel economy be due to worn out injectors?
  179. 1999 maxima
  180. Oil leak(s) on my POS 1997 gle (pics)
  181. Go my turn signals i couldn't wait and installed then 2 minutes later lol
  182. Turbo on a maxima with 215k miles?
  183. Suspension thump
  184. Youtube Mechanic Fail... or Not (Seeking Help with Fuel Hose Replacement)
  185. Engine oil.
  186. Riding stock rims question
  187. Ockham's Razor & My Timing Chain ...
  188. Fog lights with running lights
  189. How much should I expect an engine and/or tranny build to be?
  190. Did I over do it??
  191. Swap question 3.5 related
  192. AC blowing hot only - air mix motor (code 26) question
  193. Car not moving/grinding noise
  194. A32 Maxima High İdle Problem (1800 rpm)
  195. monroe front quick strut part numbers
  196. Looking to buy a new CV axle and i DOnt understand slip differentials.
  197. Redoing my headlights, any, and all ideas welcome
  198. Fidanza Flywheel Replacement Friction Plate
  199. P1105 Code.....need help
  200. Caliper will not bleed
  201. Handling sucks!!
  202. Really clean engine internals over 200k miles
  203. Review my new muffler, I'm looking for a thumbs up
  204. can a dirty fuel filter
  205. where does this hose go?
  206. Need some quick answers
  207. Driver Side Seatbelt?
  208. eHow to program your 99 key
  209. So finally accomished qaud retrofit !!
  210. Transmission
  211. 5.5 gen brakes question
  212. Does 4th gen have PS high pressure hose mid-bracket like 5th gen??
  213. Drag DR-40 Rims
  214. No rear tail lights
  215. Would you buy a 99 SE w/ a 95-96 bumper/grill?
  216. good gas mileage or nah
  217. how much would you pay?
  218. Rust on frame area
  219. Horrible hesitation - only when hot - help!
  220. Cleaning engine bay
  221. Loaded Suspension Jacking/Lifting Q
  222. Front seat-mounted side impact airbag removal?????
  223. Emissions Test
  224. alternator problem ?
  225. OD Button Not Working. Any solutions?
  226. maxima studdering
  227. Manual Transmission Fluid Recommendations?
  228. bad ecu? wont complete self emissions tests
  229. Shifting Problem!! HELP PLEASE
  230. Car Overheating
  231. Front headlights.
  232. Strut Rod Torque Spec?
  233. Will 95-96 stillen sides and rears fit 97 no problems?
  234. Custom y-pipe or Warpspeed ypipe? Dual exhaust?
  235. Fixed oil light flicker
  236. What you guys think for my 99 GLE?
  237. Any place where i can get a full cali spec exhaust with pipes?
  238. Installed an N1 Ebay Muffler
  239. iceball hit front bumper, thinking of changing bumper lights
  240. Tie rod boot woes
  241. What Size Rims do you recommend on a 99 GLE?
  242. Radio problems
  243. Jerking/Bucking, Transmission or TPS sensor?
  244. Anyone have a good video or write up for seafoaming?
  245. Need new Dome Lights please help and also a few questions
  246. 204,xxx miles how can I get some power back?
  247. p0135 ?
  248. transmission, torque convertor or motor mounts?
  249. Changed my 96 Maxima Valve Cover Gasket (pics)
  250. 1996 Nissan Maxima shuts off while driving
