PDA
View Full Version : 4th Generation Maxima (1995-1999)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 [255] 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502
  1. Do I cut the KYB boots/bumpstop?
  2. obx coilovers
  3. Rear Brake Smoking
  4. Help! Looking to buy a maxima
  5. intake manifold is the same 95-99, right???
  6. key problem
  7. Weird Symptoms...Best Battery if necessary?
  8. Starter motor regrease..What kind of grease?
  9. Bump Stops
  10. Fog lights
  11. use a mulitmeter to diagnose bad knock sensor?
  12. *SE Owners*... Have you removed your Pinstripes
  13. installing sprint springs today or tomorrow...
  14. AC Compressor?
  15. Which manual would you recommend?
  16. Best looking finish for Altezza Taillights on a Gold Max
  17. unorthodox underdrive pulley on ebay
  18. msd ignition
  19. clear corners and no fron license plate legal?
  20. New maxima owner with gen. question
  21. Brake Dust!!
  22. Would this monitor fit in our dash?
  23. time to replace o2's???? help!
  24. Best shifting points for performance& Power options
  25. Front bumper absorber
  26. Y pipe SUPER LOUD?
  27. ebay clear corners any good???
  28. Side/Corner marker problem
  29. Twin Rusty bolts....whats the trick?
  30. How do you beat King Midas ?
  31. I finally created a Car Domain page
  32. Crankshaft Position Sensor/Flywheel/Starting issues
  33. growing real impacient
  34. Catalytic Convertor
  35. Can somone please help me out the best possible
  36. Jack me up!!!
  37. What should i do about performance injectors and fuel pump?
  38. Found Cheap CV axles on ebay, are they worth buying?????
  39. car wont start!! please help!!!!
  40. Need help w/ painting corner lamps
  41. Question to electric gurus about wiring LED turn signal
  42. Noob
  43. removing rotor....
  44. I need A Driver side fog light
  45. 96 Max map lights?
  46. HELP! 97 maxima jerking acceleration and check engine light
  47. Help With Middle eastern variable intake manifold
  48. CF Dash Kit
  49. 1995 maxima cold air intake or short ram??
  50. 4th Gen Best 1/4 mile time
  51. Harlan RPM switch not accurate?
  52. **New Pic** Debadged and re-badged
  53. parts # more my m.e.v.i (PLEASE) help
  54. H&R springs
  55. Child Safety Locks
  56. Lug nut removal
  57. pimp my ride
  58. More Air Bag Issues... Trouble Left Side Air Bag..help?
  59. CV axles: is there a any difference in aftermarket brands? or any preferences?
  60. Are PIAA Bulbs worth the money?
  61. 5 speed owners that have replaced the driver's side CV axle
  62. Problem Codes: Need some advice..
  63. Ignition Switch Problem
  64. 98 Maxima - Clutch & Computer
  65. Coolant leak
  66. upgraded ecu and milage
  67. Weather problems with OSCAI?
  68. Has anyone done the auto to 5speed swap????
  69. help with suspension
  70. wierd noise
  71. Has anyone used that new Eagle 1 micro particle wax?
  72. tune up with relation to performance
  73. more accolades for the 4th gen
  74. racing seats in a maxima
  75. TSB for Ignition Coils?
  76. Hanabi 8000k vs zmax hanabi 8000k ballast
  77. Who's got Green Maxima's
  78. Bulb replacement (bumper lights)
  79. Squeaky Axle
  80. rim spraying
  81. Question about the indiglo gauges.
  82. Looks like I will have to do MEVI install solo
  83. Really dumb thieves
  84. Ingall Camber Bolt Installation help
  85. any info on TB spacers?
  86. Swapping out the Digital ODM.
  87. Need an Advice/Review on Sprint Suspension
  88. side marker harness
  89. 1997 Maxima vs 1998 528i
  90. y pipe install/ worried about o2 sensors
  91. does this work? hehe..
  92. agx leaking from top
  93. Calling All Orgers Help Needed!
  94. painting rims
  95. horn upgrade
  96. What is a good alarm system?
  97. anyone have access to the NISSAN ASSIST application???
  98. Bra
  99. mileage
  100. Maxima vs. V6 Camry?
  101. How to remove ECU (Need expert advice)
  102. car security
  103. seats are screwed
  104. could bad fuel pump cause low rpm
  105. Exhaust Question...
  106. Where to buy: 9004 to H4 conversion harnesses?
  107. need help im putting my axle back into my differential
  108. MAXSPEED vs. EIBACH (ding! ding!)
  109. ATTENTION: Blown AGX strut in less than 8months?...Anyone else??
  110. Sprint ST Suspension
  111. HELP ME PLEASE!! I don't know what is wrong with my Max!
  112. Microtech for Nissan 6 CYL?
  113. '01 Eclipse vs. '97 Max...
  114. Smoke (Burning engine oil ???) at start after driving about half an hour
  115. Engine noise, please help
  116. Ebay Shift Knob
  117. Spoilers - Aftermarket or Stock??
  118. My trunk wont shut all the way.
  119. ECU Bad Sensor Results, what now?
  120. Trunk issues
  121. Tire decision
  122. Error Code, need assistance please.
  123. Repacking bearings - when critical?
  124. 97 GXE Stalling problem
  125. whats up with the hard starting and rough idle
  126. Ground Control questions...
  127. 95/96 seats/door in a 97
  128. 97 Maxima (need advise Please!) Bad Noise Please help
  129. Problem with debadging car.....
  130. Where can I get Raybestos Quiet Stop brake pads?
  131. Budget exhaust phone number?
  132. My car failed smog check at only 93K miles??
  133. fog lights as daytime running lights
  134. 1996 se gear ratios
  135. Buying a MEVI
  136. wow, cant beleive im asking another exhaust question.
  137. Something weird happening?!
  138. Dropping the Max
  139. Dropping the max
  140. where to buy kyb agx's
  141. Stroker motor?
  142. Clock too dim when lights are on during day.
  143. Mobiletek VB Mod Review
  144. Got a used spoiler from ebay...
  145. new pics, angel eyes, tinted tails, ae heads, shaved trunk, rims, lowering
  146. Y Pipe Install Procedure Check..
  147. Brake Gurus- PLEASE HELP!
  148. Pictures of my DIN gauge setup
  149. Is it okat to put screws into the bottom of the car?
  150. Pathfinder Throttle Body Installed
  151. Where to buy GL-4 80-90wt manual fluid, or Redline MT-90?
  152. Funny noise coming from front struts
  153. Mini 194 COLORED bulbs!!
  154. 3rd gen Transmission Controller in a 4th gen
  155. groaning in front end?
  156. Problems after Reassembling Intake Manifold
  157. Quick gen2 Altezza Question
  158. Need new bumpers
  159. How do I remove top aimer tab to install eyebrow?
  160. Transmission leaks
  161. New pics... Tint/Shaved trunk..etc
  162. Adding Fogs
  163. '99 Max Running Poorly: Plugs? Electrical?
  164. What Springs Now ??
  165. mystery brake light?
  166. Weak Points in an Auto tranny
  167. Y pipe GD
  168. passenger door difficult to close
  169. biting the bullet....
  170. Changing front O2 sensors
  171. squeaky clutch
  172. Lookie what I got at MaximaWest04
  173. SES, I Read the FAQ, Still have ?'s
  174. Automatic Transmission starts in 2nd gear
  175. Water Pump Leak! Easy to replace? How much at a shop?
  176. CArbon fiber or Brushed Aluminum Dash kit
  177. power from udp
  178. Air
  179. idle air control valve cleaning - cleaning Q.
  180. cali emissions removal
  181. Air Intake Box Unknown Wire????
  182. Price on a new starter for 97
  183. Can 5th Gen Seats Fit a 4th Gen?
  184. 0302 & 0806 need some help
  185. Maxima stalls when starts early in am
  186. pulling dents out with dry ice????
  187. Anybody have a Cattman exhaust???
  188. Anyone use any of these O2 sensors in the link
  189. "I painted my calipers"
  190. Gates belts part number
  191. Help Needed w/SES code 0903 - EVAP Canister Vent Control Valve
  192. Paint color
  193. brushed alumminum trim for a Black max (Leather interior)
  194. Front Drivers Side Door Fuse?
  195. Brake replacement question
  196. Sunroof Visor
  197. Changed plugs - too lean?? (pics)
  198. stereo install pics
  199. Help Me!!!
  200. Blower/Fan Speed Problem
  201. Cleaning/Replacing Injector Caps?
  202. How much fluids does the 4th gen need
  203. what is the name of the bracket that holds the passenger-side axle in place?
  204. Engine build up?
  205. Front Right Heated O2 Sensor + Changing
  206. NE1 had wheel bearings fail? Symptoms?
  207. 95-99 Frame the same?
  208. Cat Questions
  209. My daily driver needs HELP!
  210. Combination switch?
  211. Bose System
  212. xdrille/slotted rotors
  213. Where can I find this write-up for the Turn Signal Rewire?...
  214. 5-16 WI mini-meet
  215. anyone have a dynomax muffler
  216. who has a Hi Flow Cat Converter????
  217. y-pipe question, please check this thread!
  218. Sup Everyone! Paint Job This time...
  219. MEVI Question
  220. Factory Spoiler Replacement
  221. Eibach's and stock struts
  222. 19" test
  223. Where can i buy a walbro or OEM fuel pump for best price???
  224. When Rice Attacks....
  225. New y-pipe???
  226. Summertime AC recharge??
  227. Auto Downshift
  228. Need Pics of Maxspeed or Eibach drop with Stock 5 spoke SE wheels
  229. Behind Dash Bulbs!!
  230. 4th Gen. Car Alarm
  231. torn cv boot
  232. 97 M-Transmission Swap for 1999...Help!
  233. ghetto bumper lights...:(
  234. I am a dumb *** & my car tried to kill me
  235. HELP! Can't go over 30mph!
  236. Brakes make ratcheting noise
  237. body kit questions
  238. I miss my maxima...
  239. Starter Going bad??
  240. First time changing oil in used Max 98 How many quarts?
  241. Factory OEM brake pads: are they ceramic?
  242. Anyone know a how-to on flushing the brakes system?
  243. Where can i get a tool to compress my springs?
  244. Rear axle? making funny noise.What is it?
  245. Finally raced the spec v and it wasn't pretty...
  246. To Touch up Stone Chips or not...
  247. Starting problems
  248. Air controll unit stopped working
  249. is it just me?
  250. Ball Joint Questions (Pic)
