PDA
View Full Version : 4th Generation Maxima (1995-1999)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 [436] 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502
  1. Basic Performance Upgrades
  2. JWT ECU in, Knock sensor out?
  3. a couple of pics
  4. Spoiler for 99.
  5. Jim Welsh
  6. what rims should i get
  7. Anyone have pics of B&G springs installed??
  8. Clicking sound
  9. How accurate are the ECU error codes?
  10. 99 Rims
  11. ECU switch
  12. 96 Max GLE
  13. Grinding noise source revealed - and fixed
  14. Squealing noise after idling for 5-6 minutes ..............
  15. Startup Trouble?
  16. Possible Leak
  17. IMPORTANT Question - Please look inside
  18. A/C problem
  19. Any you 4th geners with FOCAL speakers?
  20. Just got my project Maxima...an intro.
  21. thinkin of buying a 4g...what to look out for, check for etc?
  22. wut did i do wrong?
  23. Questions about my service engine light
  24. Which year is the best 4th gen SE?
  25. 18" enkei on yokohama paradas
  26. Serpentine Belts & Water Pumps...
  27. Supercharger Idea/Question
  28. Redline D4 ATF or Mobile 1 ATF
  29. Installing Guage Bezel
  30. quality of reman calipers?
  31. Starter problem (No, not when its cold) ?
  32. is your odometer right??????
  33. What do flashing interior lights mean?
  34. Whats up with the SES???
  35. Upgrading the Harness
  36. GS20T and I30's
  37. body kits for 97 I30
  38. ES vs.SE Model
  39. NOS Install question
  40. Alternator Problem or Relay Issue
  41. Can one of the security keys be programmed without having the dealer do it?
  42. removal of blower fan/motor
  43. Y-Pipe: Just went to Shop.. more problems
  44. Autolock??
  45. Jan. max of the mnth chk out chestons 2d max of the mnth
  46. Rotors, Pads, Tires (all around)
  47. Bad News
  48. Group Deal Update: Mercedes Style Mirrors
  49. mine got snagged
  50. For those with dual exhaust system
  51. When will it quit?
  52. Headlight Lenses
  53. Stock Toyo tires- Any good in snow
  54. Timing chain longevity
  55. GTR emblem
  56. Has anybody actually bought the Heavy Duty FSTB?
  57. weird noise under steering wheel....
  58. NOS electrical hook up, give me a hand
  59. 97 MAX vs. 95 Mitsubishi eclipse
  60. hot/cold air coming out of vents (when fan turned off!)
  61. automagic tran trick
  62. Foglight theft protection
  63. HELP!!! Engin Light
  64. Is it ok to leave the radio on when you turn your car on and off
  65. Maxima SE
  66. Cutting H&R's...... need some feedback
  67. My CAI makes a noise
  68. Tire question
  69. replacement fans?
  70. Help me with this new ALTEZZA idea
  71. Re: Springs
  72. Anyone with Popcharger and Budget Y Dyno Results
  73. How often should I change the transmission fluid
  74. Rev limiter??? dropping into 3rd gear @ 110
  75. OK went to Mobil 1 and K&N air filter
  76. Banging noise when I turn and accelerate
  77. Saturday night race
  78. KYB AGX's good X-Mas present ??
  79. Is there a dealership that will give me a good price quote on OEM replacement parts??
  80. Does anyone have pics of custommaxima's eyelids?
  81. Energy Suspensions' Bushings: what stock part # do they replace?
  82. CAI noticable or nah ??
  83. In need of your opinion....
  84. Service Engine Soon. . .
  85. Daniel B Martin 12-17-01
  86. ECU Code 555
  87. 4th Gen. Cattman Y-pipe for $100!!! (If you're in N.J., check this!)
  88. Redline MT Fluid
  89. UK-Spec Maxima a wimp?
  90. 96 SE with 85K miles
  91. need pr cai template
  92. Low Fuel Light Not Working
  93. What parts should i replace on my max to keep it in shape
  94. Thank God for the Rev limiter
  95. Which year is the best 4th gen SE vintage?
  96. problems with regular gas?
  97. Power chip ?
  98. K&N Air Filter Question - Stillen Pop/JWT Pop
  99. Check Engine Light Came On Please Help (db Martin?)
  100. any one with altezza on white maxima?
  101. Blinker Colors
  102. UDP info needed
  103. UPDATED: Projectors Headlights.
  104. Reverse Light
  105. Losing power
  106. Power Chip for 95/96 maxima
  107. what are your 0-60 times?
  108. Yellow IS 300 w/nNOS vs. 97 Auto Max
  109. Poke, Poke...
  110. Amsoil motor oil
  111. Loren is this you!!!
  112. Opinions of KYB/AGX settings...
  113. Lights
  114. What brand speakers come with a 95 SE...non Bose system
  115. Getting off the Clearance Lights
  116. AC blower problem...
  117. Anyone had any probs with B&G springs yet?
  118. anyone know the stock SC belt length?
  119. Spark Plugs: Denso Iridium/Platinum or NGK Iridium/Platinum
  120. Someone hit my Max!!!
  121. Got into an ACCIDENT... Need help/parts/advice!!
  122. too much motor oil
  123. vanity liights question
  124. im going 2 cut a coil or two off my sprints....
  125. Best Brake Pads?
  126. Why did I lose ? read ! !
  127. Maxima Sighting... Atlanta
  128. aftermarket foglight reccomendations
  129. Pics of my max...
  130. Drove in friends v-6 stang, FAST..(can a maxima chirp??)
  131. alarm installers
  132. Just installed Y-Pipe ... Problems...
  133. Any Thoughts on Motor Swap??? 95-99 - 03 3.5?
  134. Has Anyone Change An Automatic To A Stick
  135. What is the resivoir next to the brake booster?
  136. Electrical Noise question...
  137. How do you bleed the brakes of a Maxima with ABS
  138. Pop Charger :(
  139. Aboslutely Unexplainable
  140. Little Modifcation i did on my '95 max with the front lights
  141. Shimmy at about 80-85
  142. big screeh squeeking noise when i start my car
  143. Inexpensive interior light mod!
  144. muffler only question
  145. exhaust weld help?!?!?!
  146. anyone with 100 dollar springs?
  147. GXE wheels aren't that heavy after all...
  148. APC Website address?
  149. Y-Pipe *panic*
  150. how much can I get out of a 97 SE fully loaded
  151. Rear Brake Pad Install Question
  152. Its AMAZING how something as simple as a switch and a wire can bring so much joy!!!!!
  153. What do you think of these
  154. I think Im the first to get my Cattman installed from the latest GD!
  155. What is the best cat-back for a 96?
  156. Battery or Alternator???? (long)
  157. Upgrading rims...questions
  158. 97-99's with Front Lip, how did it fit? (fender seams seal good?)
  159. Quiet aftermarket exhaust setup?
  160. Raced a RSX type S
  161. Got some 4G questions....
  162. how do you take out parking lights?
  163. I want to make my trunk POP completely open!
  164. Stillen Rear Sway Bar Impressions
  165. Maxima Red/Clear Tail lights 95-96 how he do it?
  166. 95 Power Door Lock Problem
  167. I need to replace my corner-lamp housing... anything aftermarket that's better?
  168. Rewiring clearance bulb to light up when turn signal is on like 3rd Gen?
  169. brake groaning?
  170. How to get TSB's?
  171. Place Racing CAI........................................
  172. auto maximas -> A basis of comparison
  173. Anyone with Drop Zone Springs???
  174. Oil Leak = Oil Pressure Sending Unit
  175. u know about MUFFLERs?
  176. Water leak in trunk... Pls help...
  177. Auto or Stick that is the question
  178. New tires, need alignment?
  179. Clutch Groan Resolved - Finally!
  180. Tire Question -- What Can I Expect?
  181. FogLight moD
  182. My VIN doesn't follow the format in the FAQ thread above.
  183. Altima Value
  184. indiglo gauge problem
  185. Looking for newer Max!
  186. 150,000 mile Club - Who else?
  187. WEBSITE to BUY parts AT
  188. Altezza Light Question.....real quick
  189. Auto Satrter Won't Stop?
  190. A trip to Mufferman
  191. clear headlights for i30??
  192. nitto tires cheapest place to buy
  193. Digital Climate Control To Manual Climate Control
  194. Plan on purchasing this new gauge kit
  195. "Intelliglow" needle lighting kits (for gauges)
  196. Car wont start when cold, please help!
  197. ECU check
  198. Questions about 95 Maxima SE
  199. So how would you describe the sound of a Y-pipe, b-pipe, and stillen muffler?
  200. CAN SOme one help me please!!!!!
  201. No ABS!?!?!?!?
  202. radiator flush - air bleed port plug?
  203. Changing to Mobil 1 Question
  204. 98 Accord Coupe V6 vs. 98 Maxima
  205. Wierd Brake Sound
  206. Lights dim when I brake??
  207. New altezza idea *if you hate them, don't come in*
  208. reliability
  209. How long does the stock struts last?
  210. impactparts.com
  211. I totaled my 98 Nissan MAxima GLE
  212. Upcoming modifications.
  213. Does anyone know the approximate weight of a Cattman Y Pipe?
  214. Adjusting front AGX's???
  215. Din size headunit in the flip/pop out tray slot
  216. Heated Mirrors? Are they or not?
  217. Need second Opinion....
  218. Goodbye Maxima!
  219. Air Bag Light
  220. NOS bottle placement idea
  221. HELP!!! Stillen rear sway bar problem
  222. Spray Painting Tailights
  223. HID Conversion Kit Generation 2
  224. CAli-Spec Engine
  225. help from people around evansville in and near nashville and clarksville tn
  226. what size? 17s or 18 inch rims?
  227. What to buy.....
  228. Z3 Fenders coming before Dec. 31st
  229. Just installed a FSTB on my '97 GLE
  230. What's up with this?
  231. Windows
  232. warranty question
  233. Cat back, which one??
  234. H&R vs. B&G
  235. Shaving Badges
  236. Gas Petal Tension
  237. Dam crap, somone hit me in the rear
  238. max seen online...who's is it?
  239. Door Scuff Pad
  240. Import Parts Plus
  241. Title change in a GLE in CA
  242. 18 watt 194/168 bulbs..will it fit??
  243. All about brakes....
  244. Exterra SC
  245. Almost at 100K :(
  246. is there a way to remove the wheel studs from the back?
  247. Radio Whislting
  248. 2003 Maxima photos....maybe
  249. tire sizes?
  250. feed back on these springs
