PDA
View Full Version : 4th Generation Maxima (1995-1999)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 [49] 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502
  1. 4th Generation
  2. bad head gasket, or waterpump
  3. AutoZone Parts FML
  4. Another question on Fuel Pressure regulator -Semi Urgent.
  5. 5 speed transmission leak - is it PS fluid?
  6. Weird Starting Issue
  7. quick question about audi style led strips
  8. Can't shift forward after short shifter install.
  9. h.i.d foglight conversion
  10. Metra 95-7417
  11. Got me some nice brakes!
  12. mevi help
  13. Service Manual
  14. CEL's both front 02 sensors, knock, and AITS
  15. How do I replace rear passenger door?
  16. Car Won't Start
  17. has anyone done this before?
  18. can knock sensor resistor mod cause o2 cel?
  19. are se's supposed to shift like this:
  20. Air temp. Sensor Questions
  21. b-pipe hanger broke
  22. p0305 code, bad shake, and its not the coil.
  23. Anyone cut 1/2 coil off Eibachs????
  24. READ THIS BEFORE BUYING UNDERDRIVE PULLEY OR WELDING!!!
  25. How hard is the support bearing to change?
  26. AGX
  27. Anyone tried this eBay B&M knockoff STS?
  28. Which wheel bearing to get.
  29. Fuel Pressure Regulator
  30. Installed a new sunroof...
  31. What's an alternative or supplement to Y-pipe Ring gaskets?
  32. Mystery Water(?) in cabin
  33. Custom Front Strut Tower Brace
  34. Heater/Air fan switch only works on #4
  35. A?C compressor wheel is locked.. any suggestions?
  36. The skyline tail lights look
  37. brown color coolant reservoir
  38. aftermarket spoilers OEM style
  39. switch from pull up seats to power seats?
  40. Automatic Transmission Suddenly Disengaging?
  41. TPS question
  42. Question on 5spd swap tranny harness rewire to clutch
  43. Resonator broke what now ?
  44. clutch hose FYI
  45. One day Special Cattman Sale - Friday the 13th in GD forum
  46. Can anyone tell me what this is and what it goes to or for?
  47. Peeps with 3.5 swap - which clutch do you use?
  48. got a spring question
  49. Retrrrrrrrrrrooooooooooos
  50. Can't Get Cat Off, Cat/Y-pipe Bolt Nuts Corroded Away!!
  51. 00VI Lower Intake Manifold Butterfly Valves Removal Question.
  52. o2 sensor code.Replaced o2.Same code is back
  53. Q45 seats on a maxi/i30?
  54. Pre-Mevi gasket check
  55. Muffler problem?
  56. window regulator replacing.
  57. Press gas car dies turn air on and off tach bounces violently
  58. where to buy coils cheap?
  59. CEL: Rear O2, Camshaft, Multiple misfires. Bad idling on startup
  60. Sunroof question
  61. Starting issues again..
  62. Fake Brembo blanks?
  63. Subframe connectors
  64. Update on the cars
  65. Craigslist Fail
  66. Post cat 02 sensor hard wire
  67. 2 alignments later and it still pulls right!!!
  68. Troubleshooting Aux Input
  69. check engine light came back on. crank position sensor.
  70. To lower or not to lower?
  71. First 4th gen NO START warning long read but interesting
  72. PCU / ECU / ECM reset ?
  73. Clyinder 6 misfire
  74. 95 Maxima Starting problem
  75. What would cause exhaust noise to appear its coming from before my 5th gen Muffler?
  76. 6500RPM
  77. Airbag Light stays on
  78. Car cranks and crank but doesn't start, runs perfectly if push started.
  79. Stabilizer Bar Bushing
  80. helpp sputter problem
  81. FINALLY got my HKS carbon titanium exhaust on my MAX!!!!
  82. Looking for a suggestion on what radiator to buy...
  83. bucking while accelerating, missing at idle
  84. quick question about hi flow cats
  85. beware autozone calipers do not fit right
  86. Broken bolt on lower intake manifold
  87. Just succesfully completed 1995-1998 swap
  88. quick caliper install question
  89. Speedometer inaccurate above 45 MPH...
  90. does my car sit too High? pic.
  91. 96 engine harness and ecu on a 99
  92. Whats in your cup holders...
  93. 5sp guys | Clutch master cylinder system ?
  94. CEL: Trouble after replacing O2 sensors
  95. Has anyone taken note on how much more the engine side dips
  96. Error code help - 1446
  97. An idea for a new 4th sticky thread
  98. Camber Bolts installation question
  99. Relocating KS?
  100. Is it worth it to keep my car?
  101. Stabilizer Bar link L position?
  102. Hard start is back with a vengeance
  103. Magnaflow Y-pipes
  104. im stuck need help with motor flooded with fuel
  105. my car craped out on me !!
  106. Has Anyone Tried Custom Maxima's Own CatBack Exhaust??
  107. WTB: 4th gen antenna assembly
  108. Manual Climate Control issue
  109. Car's been sitting for almost a year
  110. New to the ORG
  111. Inner tierod tool.
  112. Does my car sound normal? (video)
  113. Got a 2ND Max Today
  114. Replace A/C Bearing
  115. 350z track rims
  116. Bypassed A/C today, new noise now.
  117. Door is stuck closed
  118. 95 Maxima worth saving? Or just part/junk it and save myself trouble.
  119. Engine Sputtering at Idle and while driving at normal speeds...
  120. Trans Codes
  121. Quick question about the I30s
  122. car pulls left with steering straight
  123. Good deal or rip off?
  124. Strut Boots/Bumpers for Tokico Illumina Shocks
  125. Car wont Start
  126. Help! My battery and brake lights light up randomly while driving...
  127. Low gas light flashes.
  128. Just Got My Maxima Started After Sitting For 2 years!!
  129. Motor mount question
  130. Car randomly pulls left and right
  131. A couple tests for starter issues
  132. Keylessride remote wont program.
  133. Car dies at startup unless I give it gas
  134. Urgent Help Needed!: Drivers side axle seal issue?
  135. how to remove dash on 4th gen
  136. maxima t-shirts!!!!!
  137. Rear o2 question
  138. Bad BCM?
  139. Cattman vs Warpspeed Y-Pipe
  140. Armada/Titan
  141. BS o2 sensor issue
  142. CEL code for Knock sensor & rare no crank-start
  143. possible farewell to the maxima...
  144. energy suspension bushings subframe squish
  145. what could be rattling in rear shocks area?
  146. MEVI OR 00VI
  147. Camber and caster!!!!!
  148. How big is the firewall hole? Anybody knows?
  149. 5 cars later back to a maxima
  150. need recommendation on door lub
  151. my rotor is glazed!
  152. Replacing rear fender
  153. Speakers/Subs Replacement Suggestions
  154. no charging below 1500 rpm
  155. Over repair? Thinking of doing the Chain while I do the water pump
  156. Mind-boggling 'alignment' issue. Never have experienced this.
  157. No A/c
  158. Car wont stay on!!!!!
  159. make it lower!!
  160. 4th Gen 99 Maxima GLE Lot's of Problems
  161. bigger taller tires
  162. Tachometer needle 300rpm off from S-AFC reading?
  163. Hard to start/ weak start
  164. which drier, guys?
  165. po 100 code??? help
  166. need help vaccum leak or coils?
  167. Unknown suspension squeak
  168. Back again in a 4th gen!
  169. What your Maxima alternator brushes look like at 190K..
  170. Interior Swap
  171. Hello.
  172. Passenger side speaker lining torn
  173. Replacement help for my 30
  174. head gasket or new engine
  175. Hood - next time make it "Hood Release Cable Replacement"
  176. TBS cleaning
  177. Don't mean disrespect, but why do people want Automatic on a Maxima?
  178. Gauging Interest in a 3" exhaust from Cattman
  179. is there a way to bypass the abs sensor?
  180. AGM Battery update
  181. rad. fan shuts off car
  182. '96 Max, need to press very hard to stop car
  183. Current Cheapest Tokico Supplier?
  184. Replacement Parts just aren't what they used to be...
  185. Need Part Numbers for Shifter assembly...Pics included!
  186. passenger side axle 3 bolts
  187. quick ac question
  188. Rack and Pinion Boot
  189. Who thinks his is a good deal?
  190. Low cost leather seats
  191. Rear passenger window won't raise
  192. Rusted out rocker panels.
  193. Swapping good leather sections from passenger seat to a worn driver seat
  194. is my ac blower giving out?
  195. Tell the truth..you do or do not detail your Engine Compartment..
  196. Sub frame collars inquiry
  197. 5spd tranny seal P/N
  198. quick help/question - smoke from exhaust and rough idle after fuel inj change
  199. Minor Starting issue
  200. Bogging bewteen 2500-3500rpm
  201. Is the Maxima a SAAB or a Corolla?
  202. Coolant leak from thermostat housing or engine block drain plug?
  203. Help me with a bad Fogs relay?
  204. Hard start solved - resest ECU after EGR job
  205. Yet another s-afc question
  206. can someone trace thier fuel lines and see which line goes to whichc side of the rail
  207. PLEASE HELP just swaapped motor, no start
  208. slow to start when low on fuel?
  209. Guage swap help/suggestions.
  210. Crises!! 97 PTB on 4th gen max, for s**ts and giggles
  211. Stuck Sunroof!
  212. Jacking up the car
  213. Mounting bolts on AC compressor
  214. Bose Issues
  215. Odd tach behavior
  216. can those w/AT help me out (very simple)
  217. Hate the new maxima styling
  218. How can LED my tails?
  219. What to do with my old 4th gen...
  220. safc
  221. 4th Gen Engine in a 3rd Gen Maxima
  222. how to get rid of that 2nd gear kick?
  223. Swirl Valve Questions
  224. lifters making lot of noise after full synthetic oil change.
  225. How many miles on Fuel Pump until replacement (98 SE, 190K)
  226. is 300 too much??
  227. Passenger front power door lock quit working.
  228. Is this a good buy?!?
  229. Idler Pulley Assembly - Issue?
  230. Getting New control arms, replace with ES bushings?
  231. ghetto security
  232. Need Opinions!!!
  233. problem after starter install
  234. clutch issue
  235. Rebuild your own alternator!!
  236. Energy Suspension Bushing Lubricant
  237. High Mileage help
  238. "Hardwire" 98 SE passenger side Airbag to Diagnostic Module to stop Flashing light?
  239. didnt get the answer i wanted in audio section
  240. Help with 97 max
  241. CEL
  242. MEVI v.s. 00VI
  243. TPS help
  244. 97 Maxima GLE... Blown Head Gasket or not??
  245. Bose volume knob troubleshooting
  246. 00vi gaskets
  247. Evap Fumes in Cabin
  248. MEVI Activation Issue
  249. HELP- Cooling Fan Stopped Working
  250. Cruise Control - Not Working - M/T
