PDA
View Full Version : 4th Generation Maxima (1995-1999)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 [39] 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502
  1. Does anybody have a dumped exhaust?
  2. Need exhaust system update plan
  3. Stock rear suspension seems shifty or out of balance - is something broken/worn?
  4. Bought a Remanufactured Auto Tranny (facepalm)
  5. brand of coolant
  6. 1998 maxima 04 3.5 swap starting problem
  7. Maxima first gear question(s)
  8. intake air temp sensor/rough idle/stalling
  9. Car died on me! No power, what is causing it to short?
  10. Help, bad ECM
  11. No start, No turn over
  12. Quick question. Need answers asap
  13. Will 240sx "rear" lines fit a 4th gen stock rear?
  14. auto shift gear indicator light in console
  15. remove spoiler -> replacing led light?
  16. emissions question
  17. Biggest wheel/tire combo on stock height
  18. My Blower fan sometimes doesn't work
  19. whats your best 4th gen junkyard/ebay/craigslist find?
  20. Good Bulbs to get for Reverse Lights: Imput Please
  21. looking for cv axle replacement tips
  22. front end problems
  23. guy with R34(in cupertino)
  24. D2 coilovers help again.
  25. Mishimoto Rad Installed - Few minor problems
  26. R34 headlights with Morimoto Mini H1 retro (pics)
  27. to make you all feel better
  28. y pipe sound
  29. ebay USB V1.4 ELM327 OBDII Scanner
  30. Misfire? after replacing EGRC Solenoid Valve (1005)
  31. HELP!! PLZ Nostart no crank no nothing
  32. Resetting ECU Help
  33. Help! Electrical / MAF Wiring issue!!
  34. looking for timing chain tensioner kit
  35. Fuel Pump Relay Part Number
  36. I need your help. Honest opinion
  37. aftermarket coil problems
  38. bpipe hitting crossbrace
  39. maf and map adjust fuel?
  40. SS clutch lines
  41. timing ring
  42. 95-96 to 97-99 Trunk swap problems
  43. Suspension Drama.
  44. What seats will fit
  45. fittment question for 4th gen: 18x9.5 et +25?
  46. Guess the issue with this engine (video included))
  47. tail pipe tip removal?
  48. Final maxima problem and im clear
  49. car wont start (and stay) in cool/cold months
  50. Bogging and Stalling PO100
  51. Just picked up a second 4th gen for the wife.
  52. interior light issue
  53. P1441/P0400 (vacuum cut valve bypass valve?)
  54. nice parts car
  55. stud on the y-pipe
  56. y-pipe rust won't break loose
  57. 4th Generation: P0174 Fuel Injection System Too Lean-Bank 2
  58. what prevents the top strut nut from tighten?
  59. smoke (uh oh) help!
  60. 95 - Hard to start (have to push the pedal)
  61. Rough highway ride, suspension replacement for front, question about parts....
  62. is there a sticky or thread that people post their afc tunes in for stock or n/a moto
  63. Aftermarket antenna installation & question **PICS**
  64. The old Accord/Camry/Maxima debate!
  65. Is the clutch pedal on a 5 speed 98 Max stiffer than normal?
  66. I'm back and considering another maxima!
  67. can someone please help me with my front end?
  68. When to replace heater hoses-98 maxima , 190K?
  69. who actually has the money to pay for their cattman y-pipe?
  70. Where did this center console armrest come from?
  71. extreme starting problem!
  72. ECU Replacement
  73. Shifter Paddles on a 4th Gen?
  74. hyperautoparts.com
  75. Very quick question > Need Coolant system pressure relief (rad cap pressure)
  76. Is this abnormally clean?
  77. Interior what color to go with
  78. aftermarket horn
  79. Cambered wheels?
  80. HID fog lights
  81. Just my luck... :(
  82. odd start only when it rains
  83. Aftermarket 98 Maxima mud flap recommendations?
  84. Multiple Issues: Engine noise, Rough Idle in Drive, Rear Clunk
  85. My ever growing love for the Maxima
  86. A32 MAF Voltage at startup
  87. passed at 110 mph
  88. Spyder Auto Headers?
  89. max intake on a I30?
  90. 97 cali spec?
  91. HELP... Bank 1 Lean
  92. how to drop exhaust on a 96 maxima
  93. how many miles can rear brake pads last?
  94. weird power lock issue
  95. EGR Valve Problems
  96. Engline Light Blink
  97. need help locating an oem door for 99 max
  98. my maxima update w/ a question
  99. 2k1 AE Cluster installed!
  100. just though id share this with you
  101. Best rad flush
  102. Still original Water and Fuel pumps
  103. To those thinking about replacing the sway bar end links..
  104. mevi w/mods vs 3.5 swap
  105. I need Help, someone chime in please.
  106. Top speed limiter removal mod?
  107. pop / bang when braking
  108. will a bad evap selenoid cause the trans to shift weird???
  109. A better running VQ! Plus makeover.
  110. 3.5 Swap Motor Options
  111. Ported 99 intake vs 00vi and mevi
  112. Replacing struts-necessary parts
  113. Seriously... Would you buy a riced out Maxima for $40k?
  114. Was TCS only offered in 99 Auto Maximas?
  115. 2012 A32 Calendar
  116. One Deatschwerks 600cc Injector Sticking?
  117. good deal? 17" 07 spec v wheels
  118. SS Clutch Lines
  119. 1999 Center Console/Stereo Disassembly
  120. will ects effect idle?
  121. Who here is the original owner?
  122. After fixing ignition/steering wheel lock, turning key does not start car
  123. Poor performance
  124. Po300 and Po173
  125. Hesitation off idle and odd idle
  126. Lil dilemma
  127. someone needs to try using this for your CAI.
  128. chipped flywheel teeth
  129. What O2 Sensor to buy?
  130. What color should I do My Interior?
  131. Lower Radiator Support Replacement Pics
  132. atf dexron 3 additive???
  133. 2011 Maxima wheels on a 4th gen
  134. The ultimate stalling problem
  135. I need your opinion
  136. Wet drivers side floor
  137. '97SE & '92SE New Front Wheel Bearings?
  138. new axles?
  139. 00vi w/ 4th gen IACV COLD hard start
  140. best auto trans fluid for my 125,000 95
  141. Coolant temperature and gauge problem?
  142. clutch and flywheel combo's
  143. Help on finding some lowering springs
  144. Rear Window Tint Mystery??
  145. What is this Electrical Socket/Connector?
  146. Swapped motor, no spark on just 2 cylinders
  147. 9004 bi-xenon 8000K HIDS
  148. Odd transmission issue
  149. she needs a new heart...
  150. Airbag light flashes, and Car won't start
  151. "New Stock Intake"
  152. to all you haters.....
  153. Tired as hell from doing all this...
  154. Emergency! For those that had the core support job done...
  155. New to the maxima world
  156. Should I put this sticker on my car?
  157. Anyone replace Interior Fan Motor ?
  158. Underbody aero kit prototype idea
  159. DEK Swap
  160. Interior Illumination lights installed **PICS**
  161. Shifting Hard ONLY into 2nd gear!
  162. Anyone Know what this Hose is Supposed to be Connected to?
  163. question
  164. g35x tweeters installed
  165. GI: Another 4th Gen Calendar
  166. someone do this with a maxima
  167. this is a red flag craigslist ad if I've ever seen one..
  168. FINALLY!!!!
  169. Should I shave this trunk spoiler?
  170. Here she is as of now... 56K chyea...800x600
  171. BAD TPS?? IS IT ADJUSTABLE?
  172. car wont loc
  173. loosing heat?
  174. temp guage help
  175. Got my engine put in.. NO SPARK
  176. New Rack&Pinion/CV joints now steering wheel stiff
  177. HELP! getting only 265 miles on full tank
  178. Key question
  179. Maxima gauges HELP!!
  180. Anyone in the VA area or somewhat close want to help a noob change a Water Pump?
  181. Evap Pressure Sensor
  182. Should I remove door bumper / guard?
  183. Altima vs Max (suspension)
  184. Live 3.5 Swap 9-17-2011
  185. any one have experience with this intake? BCP CAI
  186. Sway bar end-link bushings replacement question
  187. crazy tachometer and non-working odometer
  188. BBS wheels or keep my painted stock SE wheels?
  189. Starting problem
  190. Coolent Leaking
  191. unwanted dash lights
  192. 9004 To 9007 Headlights Conversion Write-Up
  193. Routine maintenance To-Do list
  194. How To: 4th Gen Plug and Play Interior LED Thread
  195. *Power lock and windows go out when turning*
  196. alarm keeps going off in the rain!
  197. Painted my brake calipers
  198. Transmission going bad?
  199. Bosal and Walker - Bpipe and Muffler
  200. college student has heart attack - valve cover gasket price
  201. Rock Auto Control arms ?
  202. Need help troubleshooting
  203. what are you currently waiting on?
  204. Recommendation for OEM type muffler
  205. Engine shakes in drive when idling, or at a stop
  206. Fast and Furious 4th Gen...win or fail?
  207. Is the spending ever going to stop? :D
  208. diagnosing code p1320-0201 intermittent
  209. How To: Install Delrin Rear Beam Bushings + Review!
  210. What de-energizes the egi relay? (eccs)
  211. How to: Override cruise control (98 & 99 Maximas) **PIC**
  212. Price quote for changing transmission fluid & coolant is outrageous
  213. No power and bucks when throttle is mashed
  214. 5th gen maf in a 4th gen
  215. I am stoked, my tires are coming tomorrow
  216. Kinda crashed my car the othernight
  217. shift selector switch
  218. Replaced & Upgraded my alternator today **PICS**
  219. Running Rough - Multiple Codes
  220. Smoked my first ricer today
  221. No Spark
  222. Noob question about car alarm
  223. Speedometr is off? How to fix
  224. 4th Gen Body Scratches/Scuff Marks! What can I use??? **pics**
  225. Rear brakes over-heating...
  226. Blown Tranny?
  227. Do engines from 2000-2001 Maximas fit our 4th Gen?
  228. Need some opinions on my engine
  229. timing chain removal question
  230. manual climate control lights alternatives
  231. restoring headlights
  232. Need help! Driver's side axle loose!!!
  233. the next step in evolution of security for our max
  234. Code P0136 (0707) Rear o2 Sensor Problem Questions
  235. question about voltage output?
  236. adjusting shift cable
  237. Hazed/Yellow & Oxidized headlights restored!! **PICS**
  238. Tensioner Oil Feed Passage
  239. Trying to track down my old 96 Dark Hreen GXE
  240. where do you connect the support rod on the motor/tranny?
  241. Auto Climate Control: Cooling when in Heat mode
  242. Got the alignment done on my car today
  243. ionic dynamics selling CF roof spoilers
  244. P0100 Code MAF?
  245. removing alternator pulley
  246. Digital Cimate Control not working
  247. Idle rough at stop lights
  248. What size fuel line?
  249. These conversion lines fit??
  250. Registration
