PDA
View Full Version : 4th Generation Maxima (1995-1999)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 [147] 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502
  1. Exhaust and/or oil leak?
  2. Spark plugs
  3. third stop light
  4. For those of you with '00VI please read
  5. What is the diameter of the 4th gen rear rotors?
  6. How much does it cost to swap out interior...
  7. 99 Maxima Squeez 17x9 , 26mm +
  8. Does this fitting mean a new radiator?
  9. When you put gas in your car, you leave it on?
  10. Alternator Going Bad?
  11. bose front speakers with amps $65 shipped
  12. Wheel Spacers - performance issues?
  13. Totalled tha max, buying another one..
  14. Winter = new sound
  15. Can't get pas. axel of, is there a special tool?
  16. 99 Heater Blower Motor Replacement
  17. O2 Sensor
  18. !?Starter?!
  19. weird popping sound??
  20. Tanabe test car needed SoCal
  21. 5th Gear at 3,000 rpm what mph?
  22. Maxima went in ditch, now Camber WAY out...
  23. Dealer says keyfobs ok, but...
  24. Trunk Stuck
  25. shaking/ceramic breaks
  26. body mods for 95
  27. Clear Rear Directional on 97-99 Question
  28. Need help with lowering my maxima...
  29. Dont post, just vote....coilover poll
  30. May I ask a favor please
  31. Are all three oxygen sensors the same part?
  32. So I tried to start my car and lost power....
  33. Bucking and overheating -- Help!
  34. Home Made Rear Sway Bar - Starting the Project
  35. seat swap
  36. ? about tie rods and an oil leak
  37. My Air Bag light is blinking
  38. Mud Flap question... Help
  39. Oil on camshaft pos sensor...normal??
  40. Need help, Idler pully and belts replaced, Squeel and hissing sound now
  41. Weird Beepin
  42. My last SUSPENSION question!!!
  43. to those who have taken out the clock/vent assembly
  44. Rims as luggage Part II
  45. Weird 4k rpm idle
  46. The End..and the Beggining
  47. newfound questions about my max
  48. Both fans not working...
  49. Why can't I take off my headlights? help please!!!
  50. Definate Water pump leak?? (pics)
  51. entering with spare key but no key fob?
  52. has anyone replaced a head gasket before, need help fast, please!!
  53. Coil pack issues, 2 rear 02 sensor codes... advice needed asap
  54. Is anyone else RUSTING??
  55. suspension site?
  56. Cottor Pin on Ball Joint, How tight?
  57. Post pics of actual skylines tails and 95 stillen kits
  58. GL-5 trans oil experiences
  59. How hard is it to rebuild a 5spd tranny?
  60. quick ques on my auto tranny
  61. Suspension shot... now what?
  62. How to aim your headlights
  63. Get Rid of Or Keep My Max
  64. Steering wheel vibrates
  65. I need a y-pipe
  66. wanted.....y-pipe/cai sound clip
  67. Horn Fuse.
  68. haynes manual???
  69. Cefiro Wiring Help
  70. Opinions on sprint springs?
  71. Budget bees in the can???
  72. Question about Red/Clears
  73. Look at my Clutch!!!
  74. Questions Regarding Tranny Fluid Change - Automatic
  75. Did ya miss me? (prolly not) I'm back to stay...
  76. Is this 9004-9007 conv. kit legit? (too legit to quit??)
  77. To all that have done the 97-99 FRONT Conversion
  78. Change Manual heat and a/c to Climate Control??
  79. spoiler from paradox
  80. need help
  81. Buying suspension setup Need quick answer about springs
  82. Alternator recall
  83. leak under passenger side every morning(AntiFreeze) ?
  84. Automatic Trunk Opener
  85. Those with 300zx/cobra bbk.- do you have shimy at high speed?
  86. car dies on start
  87. cracked rubber boot near tranny?
  88. need exhaust help
  89. 4th GEN buying questions
  90. Headlight question
  91. Painting rims...
  92. I have no power. Need Help!!
  93. Left headlamp won't aim down
  94. Problem: battery keeps dying--help......
  95. Budget Y-Pipe Install tips needed...
  96. Radiator Differences? M/T vs. A/T?
  97. Starter Motor question
  98. Erratic Fuel Gauge
  99. Help! MAX down, need some answers ASAP! please...
  100. Need Help ASAP!
  101. Intake?!??
  102. exaust 02 sensor question/ pipe poll
  103. Checking a key fob
  104. Shift Boot? Will the momo work?
  105. Clutch master or slave???
  106. ignition problem ???
  107. Alternator FINALLY Gave Up (kinda long)
  108. Throwing some more codes...
  109. Pick Spark Plugs
  110. Coil Packs
  111. Random Downshifting
  112. Check engine light
  113. AC makes noise
  114. Bumper Lense Decision.
  115. Throttle Body cleaning tips
  116. OBD2 codes
  117. Another KS Question
  118. Ignition coil testing (I've read the FAQ)
  119. Need speedo for 96SE
  120. Should wheels spin in neutral?
  121. Satellite Antenna wire
  122. ANSA automotive muffler
  123. Anyone ever have Fuel gauge issues?
  124. automatic trunk opening mod + aux input to bose mod
  125. A few lighting questions
  126. Cruise Control Max Speed?
  127. Installed 300zx/Cobra BBK - Questions
  128. Car acting wierd...
  129. heat only when accelerating // ice cold when idling
  130. thermostat?
  131. Fans Always Running
  132. upgrade headlight wiring harness...need help
  133. Matching Up Bulb Colors
  134. MT Life Expectancy - Is there any way to determine?
  135. Clutch replacement....4th to 5th Gen?
  136. Help...ran diag test...
  137. 1/4 mile embarasment
  138. Just plain weird.....
  139. CV Joints... Anyone bought these?
  140. Graduated to a 4th gen
  141. Pulled a MAF code. What next?
  142. Evap Code 0807
  143. some maxima vids
  144. ATF fluid in a 5speed?
  145. stillen flywheel question
  146. Spray-Painting pros step in *PIC*
  147. Bought another maxima...the craigslist special!
  148. 9004-9007 light conversion headsup for 99
  149. Clutch Job Gone2Hell #2...
  150. Tein S Techs owners... Good or Bad?
  151. Iridium Spark Plugs??
  152. Fog Lights in a R33?
  153. Silverstars & Nighthawk HID lights, I give up
  154. Coolant temp switch???
  155. Iv'e had it with auto trannies!!!
  156. Motor Mounts???
  157. Cefiro Install
  158. Spark plugs?
  159. '98 run on 87 octane for 112K miles
  160. Audio System Problem (bose)
  161. Question on 300zx tt bbk kit
  162. engine crossmember
  163. What the ??? kinda muffler is this?
  164. Clutch education
  165. 1005 EGRC solenoid valve
  166. Have you ever used these tires?
  167. Challenge for the electrical guru's
  168. First and last intake question from me ever!
  169. Antenna Broken! Motor runs, but antenna doesn't.
  170. how to hold 02 sensor wire in place?
  171. Automatic transmission reprogramming?
  172. Wheel size question, need help
  173. "Sport Cloth"
  174. stock speakers
  175. fan control switch works only on the four speed
  176. rear sway bar
  177. !!!!!!help Me Someone!!!!!!!!!!!!!!
  178. Installed exhaust...some weird sounds..Help needed!
  179. Luminics JDM Yellow H3 on 4th gen!!
  180. car in trouble. just want yall's estimate and answers
  181. Updating fog lights
  182. Rear Sway Bar Options
  183. Questions regarding Gauge CLUSTER
  184. Help w/ Rear Calipers
  185. just looked on ebay and saw these headers from VQpower
  186. Maxima Overhaul Part 1.
  187. Transmission/Clutch problem
  188. need help ASAP
  189. I am Screwed
  190. What Trim Is this Maxima
  191. Replacing brakes advice?
  192. Need help diagnosing a vacuum leak - using TB cleaner/soap to find the leak?
  193. changing coil packs, how?
  194. SnowBall Fight
  195. AFtermarket clutch pedal FEEDBACK
  196. SE Gauges?
  197. 2 tickets, 5 minutes
  198. Doing BRAKES on a 97... How bought the rears?
  199. window roll up problem
  200. Dual Lights Retro part deux
  201. Loud Exhaust with a Weird Sound??? from rear axel??
  202. $$ Starter $$
  203. roof wing
  204. bad gas mileage
  205. Has Any Experienced ECUXtend for our cars
  206. Odd loss of RPMs when clutch depressed... help!
  207. Has anyone here painted their clearance lamps black?
  208. Need help with washer pump, ASAP
  209. What's the cause of ABS failure?
  210. Best Headlight Set up?
  211. How often do you clean your throttle body?
  212. ECU code fix
  213. Stillen Body Kit on I30?
  214. Anyone know anything about headlights?
  215. Removed window tint = No rear defroster + more
  216. Where can I find maxima euro corners with black housing?
  217. 1999 Maxima, Cylinder 4 Misfire, Where is this?!
  218. possible to add heated mirrors?
  219. Audiovox AX901 Remote Stater
  220. Sound from front wheels
  221. Cheapest price on Injen CAI???
  222. Weird clutch problem...
  223. Fujitsubo
  224. new clutch installed. can i adjust grabpoint
  225. suspension question
  226. Lumar tint any goood??? please info needed quick
  227. Trans. Question
  228. home made eye lids?
  229. @!#$ Exhaust Dilemma!
  230. Overdrive light
  231. simple exhaust question
  232. Need new window...
  233. is anyone....??
  234. anyone help me on how to remove corner lights?
  235. Help!!!
  236. clutch recommendations ???
  237. 99 SE w/Side Airbags: light flashing
  238. Stillen kits for 4th gens
  239. Stereo problems
  240. I Think My Engine Is Flooded
  241. Engine gets powr but wont start.
  242. ENGINE GASKET SET.. cheapest place
  243. car part help
  244. Silencing an Apexi W/S Exhaust?
  245. Spark plugs
  246. what size ratchet to remove 02 sensor?
  247. Emergency Brake Cable
  248. Where can I get a y-pipe other than stillen?
  249. Gold-plated maxima emblems Mr T style!
  250. Whats your winter wheels w/ a BBK?
