PDA
View Full Version : 4th Generation Maxima (1995-1999)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 [343] 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502
  1. ECU Code 0705 & 0903 Help
  2. 98 Recall question
  3. Why get OPTIMA and which?
  4. Budget Test Pipe review and comments
  5. RSB recommendations
  6. Lost my My Manual--0902
  7. brake pad replacement
  8. Will They Fit?
  9. Injen Intake pics for '97
  10. I'm on the way to doing a 5spd swap.. clutch and shifter info?
  11. cleanin headlights
  12. photoshop help pls
  13. updates
  14. Is it necessary to oil a new cone intake?
  15. aluminum gauge bezel not fitting :(
  16. muffler questions
  17. How to get Smooth Shifts in 5spd
  18. Stock 15" tire size ??
  19. gen 3 altezza's
  20. Do I need an INTAKE????????????????????????
  21. dash kits
  22. Project Gin&Juice...Advice...(Long)
  23. MAF cleaning
  24. rough starts...
  25. Is an alignment required after a 4th gen strut change? (it isn't for a 3rd gen) n/m
  26. OEM Brake Pads and Rotors. 33K need replacement?
  27. Help - ABS Sensor stuck
  28. Update on Emma's Heart Transplant
  29. Blitz FATT installation instructions
  30. sound while turning
  31. JDM A'pexi S-AFC questions...
  32. variable intake??????????
  33. Tranny Cooler Hoses for B&M Tranny Cooler
  34. To catback or not to catback?
  35. chrome gauge rings
  36. Spring Isolator Question......
  37. start / ignition switch grounding issue?
  38. GC Coilovers
  39. BOMZ cai intall/reviews
  40. What would you chose: Dunlop A2's, Dunlop 9000's, or Bridgestone S-03's???
  41. Differences Between 95/96 and 97+ Wheel Info.
  42. Spark Plug Seal on '95 Max
  43. Offset ?? Quick Question ??
  44. New INJEN CAI on ebay
  45. max in magazines?
  46. Replacing tranny main bearings. A DIY project?
  47. Trenz Grill?
  48. Added some new pics
  49. Civic SI
  50. Car is acting weird again, EGR valve to blame?
  51. Anyone have pics of a self painted dash?
  52. Whistling engine mount???
  53. Why th KS code just appears pulling out the code
  54. ECU reset question
  55. Cut my stillen lip for a custom look
  56. H&R + KYB AGX = love my car all over again !
  57. Excedy clutchs compared to OEM
  58. Make MY friend a NEW MAX OWNER, CONVINCE HIM TO BUY ONE!
  59. just got an oil change! car drives smoother
  60. anyone selling HID Kits?
  61. refinishing?
  62. What muffler should i combine with a Budget B-pipe
  63. Mods avail for Higher MPG
  64. Guys need your help!! Where to find cheap parts...
  65. First problem in 4 years!
  66. Possible Computer Problem!! Please Help!
  67. How much do stock 95 se alloys weigh?
  68. Thanks
  69. squealing during startup
  70. Recurring Start Problem!! Has This Happened To Anyone Else?
  71. Strut Boot Question
  72. 4th gens are fairly cheap to mod
  73. Fuel Cut-Off Problem
  74. Need OEM wheel comparison pics
  75. Shifter Boot and E-brake Boot
  76. Check engine light??? little help please
  77. O2 sensor Prices
  78. katana wheels?
  79. Symptoms of a bad slave cylinder…..?
  80. Which combo is softer?
  81. Anyone have a black ebrake handle/ boot with their tan/beige interior?
  82. Drag Racing Auto Trick
  83. Need some Help Please!
  84. Options for improving the lighting on the 4th Gen.
  85. Optima Battery
  86. Wattage for fog lights
  87. Wrecked car's VIN number + Possible Transmission Donor?
  88. Wrapping springs in spiral wrap?
  89. Breather Under Manifold ?? VI installation
  90. are 98 max and 99 max the same?
  91. Electrical continuity
  92. Grease leaking from front driver side area...need advise plz
  93. Brake upgrade
  94. Power Steering
  95. A way to tell if car is OBD-I or OBD-II?
  96. Part Numbers for ACT SETUP???
  97. tranny fluid w/ short-shifter
  98. Addco RSB installed, short review
  99. High flow cat
  100. Got Y-Pipe...Spanking
  101. Chain or belts?
  102. dash removal cd player install
  103. Please Help - Need TAO
  104. Monroe Sensatracs or pay an extra $50 for KYB's? (for 1995 SE)
  105. Cali Spec on 96 max?
  106. Clearance lights- any way to make them OFF except when turning? (96)
  107. AE Pedal finish- Chrome or brushed/polished aluminum?
  108. New NGK Plugs and a minor tuneup (Long)
  109. got pulled over (sort of) by a constable! help!
  110. Heater Motor Replacement
  111. for all the rice lovers out there
  112. Replacement of EGR VALVE
  113. URGENT: Question about clutch engagement
  114. throttlebodies.....
  115. MEVI went to track today and run LONG:(
  116. where to find paint color code
  117. car is having a hard time starting in morning
  118. Can you advise on 1995 or 1996 ?
  119. Problem with Y pipe...
  120. cams + camshafts mods...
  121. Wondering what a WS will do to your 97-99 bumper?
  122. About tires. Wheel this work good?
  123. Cool Interior
  124. in need of clear lenses for my taillight
  125. ECU compatibility for 97gxe C&C
  126. Where to buy a 2000+ muffler?
  127. installed franken car intake, now i have a cel... anyone else experiance this?
  128. Will these rims kill performance?
  129. Mods, where to start?
  130. Ign. key
  131. Ground Control ride
  132. Who has done more then bolt-ons for NA power?
  133. CD Changer Need a Favor!
  134. Rear caliper loose
  135. Exhaust gains w/ stock muffler?
  136. PDF owners manual?
  137. Help With Fuel Filter Hoses!!
  138. 6 Speed Conversion
  139. Rolling windows up with keyless entry?
  140. Skyline R32 Headlights In A 1996 Maxima
  141. Will this work???
  142. 05 05 engine code thrown!!!
  143. 0308 and 0412 engine codes thrown.. help?
  144. opinion(exhaust) Please answer
  145. ran a 4th gen and want to know who it was?
  146. Rear Brake Pad Replacement
  147. DC clear bumper question...
  148. Does anyone have pics on the stillen front lip with ionic sides and rear on a...
  149. still front ionic sides rear 96 max
  150. question about changing ATF
  151. buying used tires in an hour - How to assess tread life
  152. Has anybody else had a problem like this??
  153. Z max?
  154. Spring Tech Lowering Springs
  155. Pulling 0205 (Idle Speed Control)
  156. Pulling 03 04
  157. bleeding clutch
  158. Where can I buy 15mm Silcone Red hose
  159. Pebble Beige Maximas!
  160. Caliper (brake sys.) Rebuild...
  161. Alternator Changed, but problem..
  162. Windsheild washer stalk compatibility
  163. Any experiences with engine cleaning?
  164. Shifter Issues
  165. Tranny fluid flush, filter change??
  166. Question regarding stock bose stereo system?
  167. upgrade factory alarm?
  168. Front O2 Sensors - same part?
  169. my max (auto) v.s. his GSR (5spd)
  170. injen model differences
  171. Heres a tough one
  172. supercharger
  173. If you have keyless entry on your 4th gen. . .
  174. Diamond clear bumper instructions?
  175. for all you guys who have squeeling brakes...
  176. Max vs Honda Civic Hatchback?
  177. My Maxima has the shakes!
  178. I got pulled over by a state trooper!! AHHHH!!
  179. 97-99 Headlights
  180. Weird thing happen....
  181. How To - Removing window trim and door panels?
  182. help on red/clear taillights
  183. Will frankencar hybrid intake pass emissions?
  184. Honestly - Black Chrome Altezzas?
  185. weird idle - looking for new car
  186. Just failed emission :(
  187. noise under load HELP! It's driving me crazy (and that is not a long drive)
  188. why do we need a knock sensor?
  189. need opinion on strut / spring situation that confronts me -->
  190. raced an eclipse
  191. Need part #'s (5spd conversion)
  192. air conditioning recharge
  193. Wtf Is This!?!?!
  194. Is This a good 4th Gen
  195. INJEN cai PROBLEM - Engine Shuts down HELP
  196. New Axle- Old problem.
  197. Red Clears on a 96
  198. search function soon?
  199. Cold Air Intake or Regular Intake?
  200. For NYC Max Drivers!
  201. Lugs
  202. I'm at the Budget-Exhaust site, but where do I order the Y-pipe?
  203. Me Vs. my MOM?
  204. anyone have a pic of...
  205. Headlight Bulbs
  206. Power Steering Fluid???
  207. Cut Off Valves for exhausts...
  208. tail light verdict?
  209. new gen-2 altezza pics!!!
  210. After installing CAI i get CHECK ENGINE Light What should I do?
  211. How to clean IACV?
  212. I fear that Transmission woes may have begun....
  213. Budget Y-Pipe Install Successful !
  214. Help! I can't get my key out of the ignition!!!
  215. Torque settings
  216. rewire fog light
  217. bad courtesy nissan experience........
  218. Is this the right EGR Gasket for the VI install?
  219. springs and stock struts Life?
  220. Anyone installed a Pioneer Navigation in their 4th gen?
  221. Fog Light info needed
  222. Dash and windows leds
  223. should i trade my 17's for 18's?
  224. Strut Tower Bearing
  225. how many wires on knock sensor?
  226. replaced censors, still getting CEL
  227. Paint code?
  228. Timing Chain Tensioner TSB?
  229. cutting shifter
  230. I smell gas after driving the car
  231. grinding while fully turned/going up driveway
  232. carfax
  233. Car shaking very hard
  234. independent stock fog lights
  235. blew away 6 hon-duh civics
  236. ATF Selection
  237. Water coolant mix w/distilled or tap?
  238. Maxima's overlooked
  239. A couple of good races tonite! LONG
  240. Check Engine Light is on
  241. irregular RPM's at idle
  242. I need some help with rims
  243. Batt. light on
  244. Need a new window motor
  245. squeel under a certain load
  246. Hesitation in Shifting / Hard press in pedal ?
  247. Quieting the Exhaust?
  248. keyless entry remote problem
  249. Is this a good price??
  250. Question about emission system
