PDA
View Full Version : 4th Generation Maxima (1995-1999)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 [84] 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502
  1. annoying thud on right side of car
  2. whose 4th gen?
  3. Underdrive Pulley Installed
  4. replaced ks but still have cel
  5. Mud Flaps good/bad?
  6. Anyone use glow gauges?
  7. A32 & A33 (00-01) Weight Log
  8. '99 Maximas have different CEL codes than '95-'98? getting 05 13 code?
  9. Part supplier.
  10. Failed Emissions. High NOx.
  11. Front License Plate Removal
  12. heated seats question
  13. Wheel question
  14. Starter Trouble
  15. tranny is going... and going...
  16. Any write up on how to change rear calipers?
  17. To loose the knock sensor nut
  18. Any good seat covers for the Maxima? (black)
  19. Vis Racing Sports Fenders
  20. more starting issues. I can't believe this.
  21. WTF....My coolant has a orange color
  22. Wanna do some exhaust work need some advice
  23. Headlights/corner lights/bumper lights
  24. Can't remove CV bolt
  25. What are the symptoms of a bad starter?
  26. so i need o2 sensor and knock sensor....(just had it diagnosed)
  27. Will it rub? 18x8s
  28. How to fix 1003 (park neutral switch) after 5spd swap
  29. JWT ECU
  30. good price?
  31. Anyone ever try a DIY alignment?
  32. I think I broke something
  33. what replacement antenae??
  34. battery
  35. Rear Nissan trunk emblem?
  36. Just installed my new y-pipe
  37. EGR Valve Replacement, Search Function Not Working
  38. heater smells like burning after a while
  39. Anyone using 9004 yellow headlights?
  40. Tranny experts...please chime in.
  41. PLEASE HELP , quick question !
  42. need assistance with steering problem...
  43. 5th Gen Axel Back on 4th Gen?
  44. Need Advice "Car Wreck Pics"
  45. Can bad brake fluid make brakes weak?
  46. EGR system cleaned...now fuel injector problem
  47. What can I do wth these? LED guys step in...[pic]
  48. Upper spring seat question
  49. Does anyone make just a b-pipe for our cars anymore
  50. "The diappearing car door"
  51. How do you prevent rust on rotors?
  52. Powder Coat?
  53. Ebay Item?
  54. Megan can Mufflers and our cars....
  55. Belt tensioner
  56. Cold Start Stall
  57. crazy idle along with temp change
  58. To replace or not to replace...
  59. Defroster won't turn off!?!? Climate control will.
  60. car felt like it was bogging up.....
  61. TPS
  62. 95/96 Red/Clears
  63. Do i need a new maf???
  64. What would look better ?
  65. 4th gens have factory alarms? Mine is engaged and car wont start
  66. Is there an indicator light for low transaxle oil?
  67. Lower ball joint replacement on control arm
  68. Car sputters while idling and check engine light blinking
  69. P0420 and P1448 I HATE the cel
  70. Galloping noise from front end on acceleration
  71. How can i roll my front fenders.
  72. 4th GEN Govener???
  73. window switch LED issue, no window is on the fritz ....
  74. Manifold
  75. Driver's front seat motor dead....
  76. $650.00 for a used transmission!!!
  77. what in the hell is this????????
  78. Why does my IACV Constantly Click? -Video!
  79. 99 SE Auto Speedo Cluster Fix A 98 Auto SE?
  80. Power seats question......
  81. 15~16 miles/gal.(premium)
  82. ks bolt
  83. CV boot replacement
  84. CLUTCH OR SLAVE
  85. Mystery RATTLE >>??
  86. Squeaking Sound From Engine Bay
  87. B&M STS Help
  88. Bad rubbing sound from engine
  89. Factory alarm goes off by itself.
  90. speed assisted steering/ GLE vs SE
  91. Whose got the lowest mileage??
  92. so yea my car got keyed last night
  93. remote unlock rolls windows down
  94. Cluncking Sound from Passenger side
  95. How do you put LEDs in the tail lights or in interior?
  96. Different brands of ignition coils?
  97. Gauge Bezel template??
  98. Interior LIghts
  99. A/T Tranny Codes
  100. how do u open the heated switch
  101. P1336 code (Crankshaft Pos. Sens malf)-lightened flywheel posible culprit???
  102. 1995 Maxima GXE Question - Blue Screw
  103. HELP!!! P1336 code-set off by JWT?
  104. Any ideas on these headlights?
  105. Brake light question
  106. tranny going bad ?
  107. Are J30 projectors any good?
  108. cold starting problems
  109. Projector wiring harness
  110. Failed inspection because CEL doesn't light when starting car!!
  111. DTC P0446 Code
  112. Fuel smell from vents
  113. Clutch flywheel oppinions/options
  114. Creakin or squeakin noise on front end
  115. Speed Limiter Removal
  116. no lights on manual ac/heater buttons
  117. Ticking sound from MEVI??
  118. problem starting
  119. oil on spark plugs
  120. help taking off tranny
  121. What you guys think of these wheels?
  122. Turnsignal Lights
  123. DTC P0443 Evap Purge Vol. Ctrl. Sol.
  124. 'AE' sidemarker lights
  125. Need Opinions On LED Tails
  126. My Trunk
  127. Anybody's driver's side front door locks crapped out?
  128. budget y-pipe site???
  129. belt size
  130. Codes!
  131. Can I have AUX input on 96 I30?
  132. Rusty Alternator Ground ? Check This Out
  133. New Maxima.org subforum
  134. Post up you sunroof switchs Please
  135. Serpentine Belt
  136. tape or paint out ambers?
  137. Radiator Replacement
  138. can't start
  139. transmission slowly going, what now????
  140. smoke from engine
  141. valve cover gasket reccommendations needed
  142. Will PIAA 2100 series fit 4th gen?
  143. Coolant Temp Sensor Location; Yes, i've searched
  144. Will this O2 sensor work?
  145. Help with radiator question.
  146. Step inside...friend has a problem on his 4th gen.
  147. Accident side damage/steering broken(Pics)
  148. Need help asap
  149. Will other year maxima steering wheels fit the 95?
  150. R34 Style Headlight Aiming
  151. Nissan fix the diff bearing issue?
  152. Car squeaks.... suspension...
  153. Can't read oil level when warm!
  154. illumina strut and spring kit
  155. Guages? WTH!
  156. Hit a Curb :( what should I look for?
  157. Whose got the highest mileage?? Any issues?
  158. My dying Serpentine Belt?
  159. CV's are gone, a couple questions.
  160. Swoosh swoosh swoosh from wheel area: Axle, CV, or bearing?
  161. What The Hell
  162. Are Optima's that good ??
  163. Car Hit in Parking Lot
  164. fuel pressure regulator help
  165. Question about a shipping a VQ35DE
  166. HID Kit
  167. Want to buy a 96 GLE
  168. Powers all out!
  169. Oil near crank pully..
  170. Fixed coolant leak, still runnig hot.
  171. tranny shifting slow when punching off of start????
  172. where do we buy maxima mods these days ? looking 4 clutch
  173. Red/Clear Tails?
  174. Looking for Stock 99 SE rims
  175. distrubing squeeking
  176. Knock off OEM Nissan Mufflers
  177. Noise coming from belt area
  178. heater hot and cold?
  179. what fuse?
  180. Starting Problem
  181. Oh-**** handles
  182. Getting another Max
  183. Upper radiator hose
  184. Chrome Amber 194 Wedge bulbs
  185. Frequent Wheel Alignments?
  186. Front end shake...
  187. Rattling noise of the front of the drivers side
  188. 9004 vs. 9007 headlights with upgrade harness
  189. your opinion?
  190. Fuel Pump?
  191. I found a RWD Grand Am.
  192. O2 sensor issue?
  193. Help with pulling motor..
  194. Please help me name this noise!!??
  195. The Max is back on the road again!
  196. Offset question +30f/+33r
  197. One hot Maxima.
  198. Does anyone know the person who wrote the Shocks and Struts Write-Up?
  199. hub centric rings?
  200. help my car is seems weak at start up..!!
  201. Shims ... to re-use or replace
  202. HID Q's
  203. To those of you who have replaced their starter
  204. Finally get rid of hard to starting problem.
  205. radiator fans ??
  206. Brake assist how does it work..
  207. 96 ECU Pin-out Diagram
  208. the knocking noise from my motor...plz help
  209. unlocking the car.....
  210. Window pivots when going up?
  211. What is missing?!!!
  212. ssautochrome quality?
  213. QUESTION ABOUT CATTMAN EXHAUST
  214. Tire Size
  215. Rear power window DROPS down into the door
  216. Traction Control
  217. ball joint / LCA & bushings Q's
  218. sticky valve???
  219. My 1996 GXE totaled this morning :( I hate you black ice
  220. Ebay Knock Sensors? O2?
  221. Headlight problem
  222. bright white corner lights?
  223. Winters and Ice
  224. AC disconnect?
  225. EGR Flow Issue Light - Not the valve...please help
  226. windshield washer pump - where do I buy one?
  227. front domelight bulb size
  228. anyone ever needed to find lower control arms?
  229. yellow fog overlays burned, what to get now?
  230. Budget or Warpspeed Ypipe QUESTION????
  231. idle problem
  232. Muffler fell off.... a few tips and opinions please
  233. Daytime Running Light Console - $300?
  234. Buying new headlights what to get
  235. Lowering Springs...
  236. Need help: How to remove this?
  237. help 300zx bbk install pedal falls to the floor
  238. belt snapped and i need help
  239. programing fob for 99 SE-L w/ chipped Key
  240. EGR Solenoid contorl
  241. 5-speed tranny life?
  242. heating fan
  243. Anyone ever seen rear window louvres on a Maxima?
  244. 96 cali spec jwt ecu compatible with a 97 fed spec car?
  245. Maxima SE-R
  246. Leaking after oil change. Please help.
  247. Battery is dead
  248. Best place to get Rear Calipers for 95 max?
  249. Need your opinion on something
  250. Anyway of Changin heat switch light
