PDA
View Full Version : 4th Generation Maxima (1995-1999)
Pages : 1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502
  1. Bad power steering fluid leak....
  2. STRUT/SHOCK Alternative
  3. Rough Cold Starts Now No Start or Stall
  4. P1335 question
  5. engine 'kicks' at idle - rpms drop suddently and recover
  6. WTH?? Ambient/ In-Car temp sensors!
  7. Idle Air Control Valve
  8. that was fun, not!!!
  9. Another Brake and Battery Lights On Problem
  10. 99 ES Maxima- minima leg room
  11. Climate Control
  12. Haunted antenna
  13. CEL not lighting sometimes, turning on/off
  14. Oem clutch replacement
  15. Kelly Blue Book Value
  16. Any aln issue from 15" to 16" AL SE WHEELS?
  17. Help WTH will not start Cam/crankshaft position sensor issue
  18. This is how I know Nissan put thought into building these cars
  19. Poor Starting
  20. Motor swap
  21. Mystery bolt on the firewall side leaking oil
  22. Auxbeam F16 9004 HB1 led conversion kit
  23. Any issues going from 15" to 16" AL SE WHEELS?
  24. A/C fuse always burning
  25. Quick second hesitation running AC in traffic
  26. "Air conditioning" 120deg at vent
  27. CarPlay/Android Auto head unit anyone?
  28. My VERY hard starting 1996....please help me keep my beloved car!
  29. How long does a MAF typically last for you?
  30. Cornering lamps and taillight issue
  31. Tranny Problems
  32. License plate clips
  33. Antitheft
  34. New Headlights
  35. HEELLP!!! Starter issue (MAYBE)-- please read completely!!
  36. another coil failure, what do you suggest I do
  37. Auto climate control sensor
  38. Check engine light
  39. three idiot things on the 99
  40. Lower Rear Strut Bolt Bracket Rusted/Stripped
  41. double thump from driver's side rear
  42. Torqueing driver side LCA pivot arm nut
  43. can't figure out overheating issue, tried everything
  44. Throttle problem
  45. stall, rattle, low idle, hard start
  46. Dead accelerator on the 97... Help!
  47. cruise control not working
  48. How do I determine my build date?
  49. Cannot close trunk, trunk light staying on and draining the battery
  50. Air vents stuck
  51. 99 Maxima - looking for HP mods
  52. New LED step lights on 4th gen maxima
  53. LIM to head gasket orientation
  54. Ignition Coil Question
  55. Exhaust/Fuel smell in A/C
  56. Ac not cold anymore
  57. Coat intakes, valve covers w silicone
  58. 99 Maxima - What is a Maxima ES?
  59. A.c will not kick on 98 maxima
  60. Door Jamb Switch Boots
  61. cant make timing need help (A32 3.0 98)
  62. Rear exhaust manifold heat shield
  63. one injector failed - others to follow?
  64. Rear Windows and door locks not working
  65. correct heater hoses for 98 i30
  66. Ball joint boot replacement - where to buy?
  67. Power steering Pump Long Bolt
  68. How long does a knock sensor typically last for you?
  69. Strut options?
  70. Take a look at the view ..my 4th gen farewell
  71. 1999 Maxima fuel tank, cannot find one
  72. Aftermarket steering pump
  73. Tail light socket
  74. looking for a video of a Borla ProXS
  75. Maxima 97 a/c oil type??
  76. Disconnected conector? Anyone know where this connects?
  77. and yet, more compliments on the 95 bm1....
  78. Spacer For Front Strut Tower Bar?
  79. Anyone ever replaced a belt tensioner?
  80. Bought a 4th Gen
  81. Tein Coilover Strut Mounts
  82. LED Dash Lights
  83. Stainless Catback Exhaust choices
  84. buying OEM parts for 98 Infiniti
  85. P1320 cel
  86. Car curtains? 🤷🏼*♂️
  87. Questions on 00vi swap.
  88. Word To The Wise ... A/C System Glitch
  89. Suspension inspection - cracked rubber & leaks!
  90. Just bought a 95 GLE with 211k replaced starter what next ?
  91. 1997 Maxima Transmission drain washer?
  92. Flywheel Timing Ring
  93. Fan speed
  94. 99 MAXIMA model category labelled as "ES" not SE??
  95. Would replacing lateral link fix alignment?
  96. Clunk from rear?
  97. Front Brake Calipers - Reasonable High Performance or Something Else?
  98. Turn signal and hazard freezing up
  99. Tail light question 1998 maxima
  100. 97 with bolt ons
  101. 98 i30 all of a sudden missing / white exhaust
  102. Duckbill Spoiler (pics)
  103. Advice: 97 Max P0-100 MAF clean/replace ??
  104. Gauges lights won't work
  105. Ac compressor or clutch?
  106. 97 maxi motor & trans swap
  107. Random misfiring with a rough idle
  108. does ignition circuit code matter?
  109. AC Flush
  110. Any AC Service Experts?
  111. transmission codes and stuck in 3rd gear
  112. Once again another smog check passed
  113. [Help] Front end noise when braking [Videos]
  114. 3.5 Swap Takeoff Squeal and/or shake
  115. front valve cover gasket - only
  116. Rust Question
  117. suddenly overheating today
  118. 95 maxima p0400 code
  119. No tail, dash or tag lights when headlights are on
  120. Strange noise on my 99 v6 Max/I30 engine
  121. How do I soften up my suspension
  122. What to do with the wife's '95 SE
  123. Want a clean Red turbo Maxima? For sale.
  124. New battery all dash lights good sometimes takes several attempts for key to fire
  125. Forgot to Bolt Carrier Bearing
  126. Car drives much better after getting new radiator support welded on
  127. Turn signals don't work unless hazard switch pushed slightly
  128. Removing Passenger Axle Seal
  129. EGR Transducer Location
  130. Used Castrol ATF in power steering, now smoke and jerky steering-help
  131. Very intermitent rough idle
  132. SRS tunning is interested in cutomizing exhaust products.
  133. Body Control Module question
  134. Any tricks on reattaching parking brake cable to the rear caliper after replacing?
  135. spring like noise
  136. HELP...Engine won't accelerate, then it does.
  137. Corner marker light.
  138. Wheel Bearings (Front)
  139. Replacing Passenger CV Axle
  140. Rebuilt Power Brake Boosters? Experiences?
  141. Radiator choice
  142. Will a '00 -'02 rear cross member sub frame control arm bracket fit a 4th gen?
  143. What is this and how do I remove it?
  144. woweee!!! look at this 44,000 mile 99 maxima on ebay
  145. If you access fsm from here...
  146. Dropping tranny, how to support motor?
  147. DTC P1400- Tried everything, any suggestions?
  148. Need to know Tire Size
  149. Smx forsale
  150. what oil do you use in the vq??
  151. 98 Maxima gets to 2500 RPMs& just cuts out and dies
  152. #3 Cylinder misfire
  153. Ground Control Sleeve Assembly Instructions?
  154. Swapped Out Gauge Faces
  155. Weird noise from engine at idle and accelerating
  156. Digital vs Analog Climate Control Box
  157. Steering problem after suspension mods....Need help
  158. Turn signal and hazard freezing u
  159. Intermittent dashlighting problem
  160. RPM drop with false odour
  161. Rockauto 4th gen Maxima closeouts
  162. Audio System Question
  163. Restore, or Redo?
  164. Chain rattle when cold '99
  165. Slammed Maxima?
  166. Going old school
  167. A Starter Motor Confusion
  168. it breaks my heart to see a bm1 maxy in the junkyard
  169. Good alternator, but not charging?
  170. Alternator wiring harness help!!?
  171. Question Stumped
  172. 1999 Infiniti i30 Climate control
  173. Maxima 95 I drive the car, the engine shuts down every 10 miles.
  174. Bulk hose ID to replace Power Steering Suction Hose
  175. So My Wife Borrows My Max Today....
  176. OEM honda double din install
  177. Where to go for upgrades for 4th generation Maxima
  178. Strut tower bar
  179. Programmer
  180. P0306 fluctuating idle
  181. Cracked Exhaust Pipe Question
  182. Passenger Doors locking by themselves
  183. can't get a mechanic to fix an intake leak, sigh
  184. Picked up a 99 GLE last week with 108k miles
  185. Hood delamination danger
  186. 95-99 nissan maxima Big Brake Kit
  187. New Brakes = Engine Light/O2 Sensor
  188. Brake pedal won't fully return, causes drag.
  189. Stiff Suspension
  190. 97 Sputter and Die on hard accel (P1447,0100,0400)
  191. eccs2 draining my battery over night. what does this control? runs fine without fuse
  192. and the key fob stops working, AGAIN!!!!!
  193. Removing ECU
  194. Quality of gas affect shifting?
  195. Rust repair replacement body parts?
  196. self diagnostic screw on ecu fell inside ecu
  197. I've checked everything. Still high idle
  198. Diff bearing going out in my 98
  199. Wow what a maxima for sale.. rare.
  200. Fog lights compatibility
  201. Limited slip or not?
  202. Cabin Gas Smell (Full-Tank)
  203. 04 motor swap with turbo
  204. Finished installing the new HU!
  205. Recommendations on A/C clutch or full compressor?
  206. Driveshaft!!
  207. 23yo car Loud bang no gears work "transmission?"
  208. Cruise control issue
  209. 99 Maxima P0303 Fuel Injector Replacement
  210. 95 Transmission cooler question
  211. Timing chain
  212. Jewel
  213. Die cast model!!
  214. Frame Damage Repair
  215. Hood Liner Clip Removal ...
  216. Nissan maxima 97
  217. areo kits for the 4th gen
  218. Any 1157 LED options that work?
  219. 2nd starter now seems to be failing
  220. Gle-e?
  221. How many miles have you put on your Infiniti i30/Maxima?
  222. vk45 valve question. going to attempt regardless
  223. gasket/washer for 99 maxima automatic transmission
  224. preferred ATF?
  225. Experiences... Master Cylinder replacement
  226. Maxima spoiler on an I30?
  227. Will A 98 IACV Fit my 99
  228. Ac/ Heat blower Fan Control
  229. Purchase Advice
  230. Interchange for Manual Transmission?
  231. 96 Maxima SE - Help diagnosing hesitation during acceleration
  232. Oil leak
  233. Engine stalling, trying to narrow down cause.
  234. Suspension/Powersteering issues..
  235. WTB: 1999 nissan maxima parts
  236. Center console from 97-99 on '96?
  237. transmission slow shifting into second...
  238. Strange Intermittant Dead to No Problem behavior
  239. 99 Maxima Wheel Play
  240. High Beam Issue after Retrofit
  241. 98SE intermittent start depend on outside temp or warm up
  242. inside drivers door handle problem....
  243. Some Low Cost Seat Covers to prevent wear.
  244. VLSD questions
  245. What is my problem? Is it coils? 97 SE
  246. What features are our ~20 yr old Max's missing, and which would you want?
  247. Windshield Washer Fluid Pump
  248. 98 i30 is leaking oil. Valve Cover, oil pan?
  249. i finally found a body shop to work on the max
  250. Glimpse of my 4th Gen
