PDA
View Full Version : 4th Generation Maxima (1995-1999)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 [323] 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502
  1. What is an Altezza Taillight ?
  2. new brakes
  3. What Engine is in this Max??
  4. Q: Rear shock mounts
  5. after market fuel pump?
  6. experienced help only please
  7. Any ideas of how to install a laptop-mount in car?
  8. Anyone from Minnisota or North Dakota?
  9. fuel injector help! please!
  10. Resonated Exhaust Tips + Dynomax Super Turbo
  11. What is the severity of this ECU diagnostic code?
  12. Is it so hard to tell the truth???
  13. Cylnder 1 Missfire?
  14. IACV & TPS Questions
  15. help
  16. FSTB bolt size?
  17. 96 maima gxe slip differential
  18. Are the headlights supposed to be on when lights off?
  19. How to Wire Auto Dim I30 Rear View Mirror in 97?
  20. 0104 Trouble code!!!
  21. '95 Maxima ECU 4SALE on ebay!!!
  22. Manual Transmission -> Automatic
  23. RPM's not going up, why?
  24. fuel injectors
  25. 4th gen muffler replacement ?
  26. Power failure? Whats wrong with my electrical system?
  27. changing alternator question
  28. Where 2 buy OBX exhaust?
  29. knock sensor
  30. frankencar question?
  31. Weight Reduction...Qs and TIPS
  32. Do I need a new Knock Sensor
  33. I have a question
  34. Frankencar Intake Installed, Check Engine light on
  35. ok have some questions
  36. those with a a stillen Y read
  37. Motivational with KYB-AGX/H&R's; a must ?
  38. auto tranny dilemma
  39. Splash guard
  40. 300ZX Brake Conversion Write Up???
  41. totalled the max (pics)
  42. Progress report on Tokico install
  43. Clear Spoiler LED?!
  44. 1999 Maxima EGR location?
  45. Rear Window Spoiler flew off on the highway :(((
  46. NetGearHead spoilers...
  47. Clock fuse???
  48. ??? "dual spring" weaponR coilover....are these new for us???
  49. Conversion cost???
  50. Move the drivers seat back further?
  51. e-brake handle
  52. which filter?
  53. Which ECTS From Autozone?
  54. True Dual Exhaust?
  55. I dont know what I did but fixed EVAP problem and CEL light
  56. What is this? A Black Box?
  57. clear lights
  58. squaking dash
  59. Y Pipe Buying Question
  60. Driver side wheel hangs lower than passengers
  61. Security
  62. custom Y pipe ???
  63. Add Frankencar Midpipe or Get a CAI ?
  64. Worst Maxima Experience @ Mechanic!!!
  65. My new Tranny is done!!
  66. aluminum flywheel
  67. max will not hold idle need help!?!?!?!?...long
  68. Intake question
  69. cleaning throttle body
  70. Shaved 95' Maxima
  71. Major ecu problems
  72. What Bulbs?
  73. Left Headlight dimmer than right headlight
  74. Trenz Grille help
  75. Broke the clutch pedal today
  76. ypipe install - exhaust leak?
  77. purpose of this hose.
  78. Size of nut on EGR tube under EGR?
  79. Need help identifying this part.
  80. Ticking from behind the engine.
  81. Help! Transmission dead
  82. cel code 1302
  83. Combat body kit??
  84. a few Qs...
  85. battery
  86. anyone know where to get...
  87. KS question
  88. Rims.....
  89. ecu code 10-5
  90. New Rims for 4th Gen
  91. which springs are the best for their price?
  92. Procarparts CAI
  93. check engine light is on - EVAP canister purge volume control valve
  94. How long for y Pipe?
  95. Is this a picture of what comes with a JWT PopCharger?
  96. Wet Trunk Blues Update
  97. How Good is that $50.00 ebay CAI?
  98. has anyone tired painting their clear bumper lights orange???
  99. Tried of seaching! blubs..........ASAP
  100. Quick question for you 99 manual guys
  101. Where can I buy clear corners?
  102. Engine swap Life up or drop out?
  103. KVR Brake Pads = Dang
  104. molded wood dash kit
  105. what kind of "chip" do i have?
  106. Exhaust help
  107. Suspension problem of some sort...HELP
  108. need opinions on fstb and brake caliper colors
  109. would i need alignment after dropping/re-installing tranny?
  110. New pictures of my max
  111. How do I replace M/T shift position sensor?
  112. Need help fixing my odometer!
  113. B&G springs: directional?
  114. Seating options
  115. Sylvania Xtravsions + amber bulbs = amazed
  116. Weak/Uneven Acceleration
  117. Having trouble understanding the readings for my KS
  118. Flowmaster what series
  119. I self diagnosed ECU lgt...what is EVAP control system....
  120. car pulling to right
  121. side exhaust project is under way finally
  122. MEVI owners pls read... RE: MEVI with NO JWT ECU...
  123. auto tranny gear lock
  124. Height of Stillen front lip?
  125. Insurance is killing me!!!! HELP
  126. Stock B Pipe
  127. What's up with my car?
  128. Door panel fitment issues...
  129. starting car w/ clutch pedal
  130. Help...Relay chatter after battery replace
  131. Poor man's HAI
  132. BOMZ Hybrid intake review
  133. New air filter...got a larger replacement for JWT filter
  134. What octane do you run your maxima on?
  135. 3.0 to a 3.5
  136. Dual Exhaust???
  137. Dealership lettering
  138. 98 - 99 Maxima Bumper
  139. keeping corner lights on bright all the time, not just w/ blinker
  140. Brembo Cross Drilled Rotors from Automax_95
  141. Do you think GTR Emblems are gay or not?
  142. Replace the drain plug washer with every oil change ?
  143. Recharging A/C
  144. will a BOMZ CAI pass California Smog?
  145. weak a/c
  146. 96 SE Reliability
  147. may be belt noise
  148. HELP!!! car problem...jerking
  149. Torque Wrench question...
  150. airbag lights blinking
  151. my funeral
  152. Polished valve cover questions
  153. How far can you go on a tank of gas?
  154. To shave OR not to shave
  155. Q about dash kits
  156. how much power will a bad KS rob
  157. Alternator
  158. 5 speed swap questions
  159. sway bar or y pipe?
  160. Compression Test w/rough idle...
  161. Cool site with calculation for gear ratios, 0-60 and lots more
  162. How hard is it to install a battery in my 1997 GXE?
  163. Wheelset offset
  164. Need help on gauges
  165. mil code 34 , knock sensor?
  166. Will an I30 Tilting Headrest fit my 99 Max SE?
  167. How to disconnect speedometer?
  168. tok. illumina + ground controls + stillen camber kit = good setup???
  169. EVAP canister valve install
  170. Caster/camber plates
  171. Another stupid question...
  172. Plugged Radiator?
  173. Which is louder- aftermarked Y-pipe or a hybrid intake?
  174. Ignition Problem
  175. Hella horns
  176. Question : Heater and Air Conditioner have always been week...
  177. front black-out headlight covers
  178. Differential Bearings
  179. What's the Difference?
  180. Fuse Box Cover (By Steering Wheel)
  181. Turnssss
  182. Dual exhaust options???
  183. wood trim
  184. 300ZX twin turbo brake conversion
  185. will an I30 front bumper fit on 4th gen?
  186. I think I dissalarmed my car?
  187. Need opinions on BOMZ CAI...
  188. o2 sensor question
  189. MAF fail?? 01-02 code
  190. How Much to tint windows?
  191. 95 to a 98???
  192. Intrest in 97-99 front bumpers painted.
  193. Carbon fiber hood opinions...
  194. Should I buy a 97 SE max?
  195. rebuilt front brakes, WOW what a difference
  196. Pads and rotor - breaks feel weak
  197. strut brace front
  198. Building Auto tranny
  199. Progress springs...
  200. Power window problems...
  201. which paint from towerpaint??
  202. Dustboot question
  203. street scene speed grille
  204. They're In !!!! H&R - Tok Illuminas
  205. Dynamat
  206. **PICS** more chrome parts installed **PICS**
  207. Maxima Relcutant to Start
  208. ECU reset before repair?
  209. A/C Compressor cutting off too often?
  210. MEVI finally working!
  211. exedy clutch in... tranny rebuilt! ride is sooo smooth now
  212. Help, weird e. 28 mpg Highway 14mpg city
  213. Better Gas Mileage Needed!!!
  214. how much should i sell my stock wheels for?
  215. y-pipe opinion
  216. AutoZone/AdvanceAuto rotors ok to buy?
  217. Time to Paint
  218. Sprints to Eibachs...Now what ??
  219. get in the zone...
  220. put my new suspension on. what's next for handling
  221. Disaproval
  222. Dumb Question about the shift boot...
  223. ACT clutch installation directions
  224. brake fluid is above max line & need to compress piston
  225. hybrid intake
  226. Paradox 1998-1999 EL and Reverse Gauges
  227. Foglight without parking light.
  228. what is the easiest way to adjust rear yellow koni's?
  229. GC Coilovers and shocks
  230. R32 headlights with HIDs?
  231. Exhaust
  232. Whats size bulb is the Map light in a 99.
  233. NGK Laser Platinum plugs for sale $37 shipped
  234. Y pipe exhaust wrap
  235. Cruise control questions/ problems
  236. fog light rewire
  237. E Brake question
  238. BEST Tire Shine
  239. Help!!! Flooded My Max
  240. brake pad stuck against rotor, caliper guide pins help (long)
  241. 5th gen FSTB on 4th gen?
  242. Help!! 01-02 Maf
  243. Blade Bodykit From Custom Maxima?
  244. ionic yellow color 1157 BULBS
  245. Finally got a 5-speed!!!
  246. dashboard oil light quickly flashes a few times on startup
  247. speed sensitive steering - where is it now ???
  248. 300ZX Performance on the Max
  249. Stillen Lip and Ionic side and rears installed
  250. My Max is Skid Happy
