PDA
View Full Version : 4th Generation Maxima (1995-1999)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 [289] 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502
  1. can the remote be used to open the windows?
  2. whats that website?
  3. Clear corners
  4. Check out my LED project!!
  5. R32 Nissan Skyline headlamps
  6. Craaaaap!!!
  7. Were can i get the stuff to red-out 96 tails?
  8. 99 key
  9. Power issue for '95 max gle
  10. 98 5speed Maxima V.S 2003 Acura TL (non type S) auto
  11. Belated Christmas present from some old lady...Maxima in accident **pic**
  12. Greddy Sp or Evo (Differences)
  13. Headliner Help
  14. fog light wire color in steering column?
  15. 9006 8000K cool white LED bulb!
  16. Remove Right Side Axle Bearing for Clutch Job
  17. speed prob?
  18. Interchanability of Transmissions?
  19. Antifreeze smell
  20. Had wreck, want to do 97+ conversion. What do I need to tell the shop?
  21. installed Rear Sway Bar
  22. i made my own christmas present, new mod: CUSTOM IN-CAR CAAMERA MOUNT! (pix + video)
  23. 97-99 auto climate control work in a 95?
  24. Weight Reduction ?
  25. getting a y-pipe(need help)
  26. 2KRacing.com??
  27. Power antenna wont go up, why?!
  28. dashboard gauges blew out....?
  29. reprogram remote...?
  30. Cusotom Maxima 4 Gen Body Kit ???????????
  31. Pinstripe
  32. Knock sensor changed, still get the code?!?!
  33. Merry Christmas
  34. Which o2 sensor do i need
  35. I need Pics of Black Max with Tints (except for front windows)
  36. changing bumberlights
  37. Samsung SM5 Taillamp
  38. NGK Iridium IX spark plugs
  39. knock sensor part number
  40. cost in mods?
  41. Whats a better exhaust, Megan Racing or Obx?
  42. Good replacement for maxima?
  43. tachometer
  44. Dam, o2 sensor won't go in all the way.
  45. Vibrations while idling
  46. (Follow up) What DID santa bring you for chistmas??
  47. how effective is the traction control option in 4th gen
  48. CEL code: MAP/BARO Solenoid problem
  49. CAi instalation
  50. Intake bought off Ebay have a question???
  51. 1st O2 sensor on the y-pipe
  52. Any 97-99 member have ecu upgrade from technosquare or jwt?
  53. Installed Blue LED's in my climate control today... *pics*
  54. Front Right Htd 02 sensor heater HELP
  55. ignition coils: Hanshin or Mitsubishi?
  56. Just got into an accident please help!
  57. Help! Where Is My Cars Fuel Pump Relay?
  58. OEM carpet replacement
  59. Black Diamond Cut Front Bumper Lenses-Pics!
  60. What Kind Of Fog Lights Do You Have?
  61. Replacing water pump..please help!!
  62. Here's a question for you ecu know it all
  63. Super sensitive brakes.
  64. Intake Problem (Check engine light on)
  65. Intake installed (check engine light on)
  66. Thermostat
  67. EGR and O2 questions
  68. Quick Question/Idea
  69. Gonna have the transmission replaced
  70. strut bars
  71. JET ECU upgrade???
  72. Places to get engine codes checked?
  73. Which Budget Y-Pipe to get?
  74. Cruise Re-wire... now NO CRUISE! Help!
  75. differnece in ebay and hks ground
  76. changing ebrake handle
  77. coil packs
  78. How to Disable Key Chip in 99 Max
  79. Jetta Vr6 & Eclipse gsx
  80. Wood Dash
  81. I'm new here, Need help on CV Joint Reboot
  82. Function of the metal plate under the steering wheel?
  83. Bose not working please helppp!
  84. Check Engine Light Question
  85. Tailights
  86. pink-beveled erasors in engine mounts...
  87. Does anyone have just side skirts from a body kit on their car?
  88. My check engine light
  89. thottle body
  90. Do your aftermarket mufflers sway back and forth when you go over bumps?
  91. whats the name of that part??
  92. LED size for light ring around ignition?
  93. best way to remove bumper lights
  94. Transmission help!
  95. Cant search, transmissions problems
  96. Fiberglass or urethane
  97. Racing Seats from custom Maxima?
  98. Interior dissassembly help
  99. Phenolic spacers + 6hp / + 9tq for $100
  100. 95 Maxima 5 speed problems
  101. ATTN drop resistor people: how hard does your 2nd-3rd shift?
  102. Picture of The New Ceasars Chariot !
  103. Which Shop Manual Should I Buy?
  104. Security Chip in Key, quick question
  105. What bulb.....
  106. help with transmition.
  107. My reverse/1st gear works again!
  108. Easy question for you guys
  109. Ratting exhaust?
  110. Wheel Offset??
  111. abs light
  112. noise while breaking
  113. ebrake light is constantly on
  114. which ss lines to get?
  115. dealership wouldnt sell me copper plugs
  116. My Maxima Modding project for 2004
  117. Alarm beep
  118. I use my cig lighter for tons of things. I need to bring in a new power source? How?
  119. Need Help...
  120. torque convertors
  121. identify two ignition coils
  122. Helpppp :(
  123. Makoto CAI
  124. leaks, leaks and more leaks
  125. this is not a racing story but theres some racing in it..
  126. Transmission Question
  127. Place Racing motor mounts are in.......
  128. stillen lip
  129. Oem clutch now made by valeo?
  130. Idle at 550 rpms?
  131. question about bumper lights socket
  132. Big problems with tranny/clotch... please read.
  133. Parking lever problem
  134. Do NOT buy these bulbs off ebay...
  135. Anyone tried the Tokico suspension package from custommaxima?
  136. Electrical problems
  137. O2 sensor tool
  138. question?
  139. hard wiring + mounting V1 (or other radar detector) "clean" install
  140. Quality Turbo Kit Interests?
  141. windows
  142. Budeget b-pipe sucks
  143. something new i just found out bout fog lights?
  144. Adding Heated Seats
  145. NEW corner bulbs..still dull!!!
  146. Horrible noise from front passenger wheel
  147. SpringTech springs
  148. third brake light on the spoiler?
  149. Springtech Shocks
  150. EBC brake pads
  151. Sorry, more catback questions (APEXi, JIC Bullet, OBX)
  152. Car hesitates when starting up.
  153. New Memeber / First Question
  154. Got noise coming from your fan? *pics*
  155. Hard to start engine in cold weather
  156. Tokico, Maxspeed, or Progress Springs
  157. How to Remove Axle Bearing for Clutch Job?
  158. From Basic to Advanced
  159. 95 Maxima headlamps
  160. Poll for those who Cleared their Tails
  161. Which OBX muffler tip is better type h or b?
  162. pics of my new front end
  163. How is ur 4th gen doing? Poll
  164. 4th gens, How is ur car doing?
  165. Makoto CAI
  166. How much would you pay for this Max?
  167. Need Dust Boot Info.
  168. Road Trip
  169. Little fun i had
  170. Drivers side headlight out and cornering light?
  171. disconnected resonator
  172. Service?
  173. difference a resonated b-pipe makes...?!
  174. dash kit poll
  175. Sunday Night Kill
  176. Auto, stronger when cold?
  177. Auto Transmission starting to go at only 44k?
  178. Paceseter Short Throw Moves Everything Forward
  179. warspeed x bracing
  180. price for fogs?
  181. Wheel Bearings or Tires So Noisy????
  182. Removing a dash kit
  183. Serious thought about ending modding
  184. David L Tail Project Help!
  185. very infrequent, momentary loss of power
  186. manual tranny... few ?s
  187. Is it posible to install avg Mpg/miles left from a 2002 max on our cars?
  188. TAch Sensor
  189. Fog light
  190. caliper holder pin rubber "thingie"
  191. Rearview mirror removal
  192. Replacement Tail Lights?
  193. Code P0400 Malfunction in the EGR Flow
  194. technosquare ecu check engine light, any answers?
  195. Check Engine Light for EVAP
  196. Best aftermarket fogs lights for '96 GLE?
  197. best 99 max suspension setup
  198. OK...will 2000 coil packs fit a 99???
  199. Spoiler Light replacement/repair
  200. Oxygenated Gas? Your thoughts on the subject.
  201. Who's car is this?
  202. Anyone else leaking coolant?
  203. cold weather and my exaust
  204. Evap Canister
  205. Evap
  206. Exhaust help please 911 Fart can NOOOOOOOOOOOO
  207. Body shop prices
  208. Bose bezel, emergency!
  209. what is your max getting for chrismas?
  210. Follow up to my SES question
  211. How do i remove my rear deforster and hazard buttons?
  212. Fog Lights Opinions/Help
  213. get it done right
  214. Check Engine Light Question????
  215. car won't start
  216. 5 speed shift knob
  217. heater no blowing hot air
  218. Am croming out engine bay and have questions
  219. H&R's making noise.
  220. Dude, Where is My Alarm?
  221. super fast gs300 vs supra turbo
  222. Help with 5-Sp Tranny
  223. Cleaning out fogs, plus my fogs went out
  224. Power from Custom B-pipe
  225. ECU: Can an ECU from an Automatic be used in a Manual?
  226. anyone take a G2 legend?
  227. 1, 4, or 6 led bulbs?
  228. statistical output onto a palm pilot
  229. General bounciness.
  230. Chilton Manual Online
  231. Painting my car soon
  232. Bulb application types?
  233. New headlight idea
  234. Replacing clutch this week.
  235. lights up on bumper lenses. and method of cutting stick shift for auto transmission
  236. Tein s springs + illuminas setup?
  237. Quick Question about GReddy exhaust
  238. WTK Who has Best price 4 Greddy Catback
  239. Replaced O2 Sensor - Help!
  240. If not at first answered post again.
  241. very dissappointed!
  242. Re: Skyline Kit
  243. SES light came on today, 99SE-L
  244. For those of you that have removed your power steering.
  245. drifting in a maxima
  246. Does anybody have instructions for independent foglight??
  247. my parking break light wouldn't go off...
  248. hole in the radiator!!??!!
  249. got pics of black max smoke bumper lites?
  250. Cracked Clear corner
