PDA
View Full Version : 4th Generation Maxima (1995-1999)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 [17] 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502
  1. Third Taillight altering
  2. Front Eninge Mount Frame
  3. any maxima enthusiasts in Michigan?
  4. 0325 and 1446
  5. wiper blades wont move
  6. Crank pulley broke completely off!!
  7. cheap ebay quick struts
  8. rear quick struts not fitting
  9. Airbag light and deployment
  10. 99 Maxima not starting when hot
  11. Looking for 1995 owners manual
  12. eBay obx long tube headers vs warp speed
  13. Now comes good old code P0420
  14. Price to replace fender?
  15. replacing mounts next week, anything i can do to make them last longer??
  16. See you down the road...
  17. 99 water pump change
  18. Vq30de build
  19. Aftermarket motormounts?
  20. How easy is a master cylinder replacement?
  21. happy birthday maxy!!!!
  22. Break fuel pipe leaking
  23. 1995 Maxima starting issue
  24. Fuel Lines
  25. Drivetrian issue-55+mph Vibration on acceleration-Rhythmic gear grinding stopping
  26. Rear Suspension Noise - 99 SE
  27. Help-1996 Virginia Emissions Problem-VSS code, Cat and 02 not ready
  28. Need your input on paint color!
  29. All black maxima - just got it tinted
  30. Marker light repair
  31. how bypass the fog light switch?
  32. You win some, you lose some... repair woes
  33. 4th generation a/c compressor bypass
  34. holy stacked up maintenance batman. Injectors,coils,fuel filter,coolant hoses, &More
  35. No front blinkers. 97 maxima
  36. Keeps getting stolen. Bypassing the immobilizer?
  37. What the heck is this sensor? connector?
  38. axle feels like it's slipping
  39. Broken control arm bolt
  40. 96 maxima bcm correct?
  41. 3.5 swap cam tensioner question
  42. Radiator Fans Draining Battery
  43. 3.5 swap question
  44. 4th gen turbo manifold
  45. URGENT: Odd "no start" issue
  46. Injector Pintle caps. weak point or normal
  47. [Articles] Most Reliable Cars - Guess Who?
  48. Will a 300zx Turbo manifold fit our VQ30de?
  49. Gas tank swap instructions.
  50. Should I get 97 5-speed?
  51. LED's for 1999 instrument gauge cluster?
  52. 1998 Infiniti I30 starting problem.
  53. Suspension or steering issue????
  54. front strut center nut size
  55. What's a good % of tint?
  56. Rear O2 sensor alternative?
  57. 99 maxima doesn't always start.
  58. Grounding Kit Installed
  59. new 18s and grille
  60. AT transmission slipping, i30
  61. FX-R Projectors?????
  62. yet another clutch bleed problem..
  63. Crankshaft pulley went bad...Normal?
  64. Can I Remove/Replace Switches For Heated Seats From The Top?
  65. engine misfire but no codes.....
  66. Keyless entry and power locks issue HELP!
  67. Climate control stops working after shutting glove box on 97 SE
  68. Rad support is gone
  69. Terrible Acceleration
  70. Engine wiring harness questions (the curse continues)
  71. Right headlight lowbeam stays on
  72. Nissan restores 4th gen Maxima!!
  73. 2001 tcm in a 4th gen
  74. VQPower login problem
  75. Well F**k! I Learned Something New and Re-learned A Hard Lesson ...
  76. I am having ignition switch problems on 97 Max
  77. hate to start a thread about mount replacement, but....
  78. 3.5 swap varible timing question
  79. What to check/replace before 13 hour road trip?
  80. Windshield Washer sprayer wires
  81. nissan 6
  82. Tough shifting to 1st or Rev - sometimes 3rd is tough downshifting
  83. Water Pump
  84. CEL turned off on its own, codes still saved?
  85. Cold start requiring RPMs even after cleaning TB/IACV/MAF.
  86. Need some an advice on a transmission-related repair dilemma...
  87. Squeaking noise when I hit the brakes, and brake light on
  88. 97 maxima
  89. Need Help!
  90. done with the maxima
  91. After a year..i have decided to get back on my dek turbo swap
  92. Haven't started in a few weeks?
  93. My car shuts off in neutral gear when i release the clutch
  94. Evap Cannister Purge Volume Control Solenoid Valve
  95. Opiņions for suspension setup
  96. Rear input shaft bearing - new bearing problem.
  97. Projector H1 light output
  98. broken ground wires 95-98
  99. non LSD transmission ?
  100. 1999 Nissan Maxima periodically won't accelerate...
  101. 95 Maxima no crank no start
  102. 2003 murano wheel question
  103. question about crank shaft sensor
  104. support rails are bent and pushed up, hammer time???
  105. Need help about changing all shock struts suspension and stabilizer
  106. Door hinge stopper
  107. transogo shift kit HD vs non HD?
  108. Engine and Tranny From Japan
  109. 2 issues with my heat in the car
  110. How Can İ Change My Air Cond. Unit key's lamb ?
  111. Glove box light stays on?
  112. at drive mode short time not working when engine cold
  113. Help please - cranks but hard start
  114. 97 maxima autotransmission problen
  115. Heater not blowing hot air & the engine temperature indicator keeps rising
  116. Rear Wheel Bearings
  117. Car dies while driving... Lights dim really low and dies
  118. moonroof/sunroof gasket
  119. Wire Harness Breaks
  120. Crank Bolt
  121. İ need help about heater core replacement
  122. resoldering speedometer PCB
  123. Sticky Clutch & stuck in gear
  124. Need your opinions on price
  125. Chip Key
  126. Heater Core Replacement i need help
  127. vq20 and vq30
  128. Low fuel light not working
  129. Opinoins ... Front Lip ... Stillen or Ionic Dynamics?
  130. Quick question about gauge cluster face
  131. SS or Aluminzed Steel Rear Muffler
  132. Struts
  133. How To: (update) Power Steering Belt
  134. My Maxima steers like sh!t. More play than game-works. Possible fixes?
  135. Car shaking, recently replaced lca
  136. interior mods?
  137. 3rd fuel injector
  138. Checklist for brake fluid leak
  139. Major Misfire problem
  140. coilovers for 99 maxima
  141. new part made a difference
  142. removing crank pulley bolt
  143. ? about the ashtray light
  144. Fuel indicator and the FM radio is not working properly
  145. Is my transmission done or my clutch? Loss of power+oil
  146. Crooked steering wheel
  147. Should I Buy a 1999 Maxima with only 41K Miles?
  148. battery tray loose?
  149. looking to buy an inexpensive scan tool. What would you recommend?
  150. why is my new belt starting to squeel on startup?
  151. E Brake Light On But Not Pulled
  152. Strange smell coming from wheel well
  153. 4th Gen: Brakes won't bleed, Brake pedal goes to the floor. Ugh!
  154. time for a front brake overhaul......
  155. 98 3.0 V6 Turbo engine for sale
  156. Awkward problem, ECU will not turn on...Kinda
  157. Windshield wipers and windshield fluid won't stop!
  158. Non Crazy Headlight Options?????
  159. oil leaks!!!
  160. I am painting the door panels of my i30, what do you think?
  161. looking for a crank pulley
  162. Motor mounts without dropping cross member
  163. Quick Question about LCA Replacement
  164. what causes tire squealing
  165. lower tie bar clearance question
  166. roof replacement.
  167. Car stall out and idles rough
  168. maxima rare in the UK
  169. My recent experience with Ebay injectors and a professional mechanics misdiagnosis
  170. want to replace fuel filter
  171. Splash Shield Under Car
  172. MOOG ST8532 Rear Strut Assembly (99 Max)
  173. I need a part number help please.
  174. 1997 I30 - Bad MPG even after maintenance, tips needed
  175. Stranded by new Maxima! (charging problem)
  176. Need help removing dashboard
  177. Will 2000 coilpacks work on my 1999 Maxima?
  178. oil catch can benefits/installation help
  179. Highway + 93 octane changed my RPM positively?
  180. 17 inch wheels that will fit a 98 Maxima
  181. Radiator Replacement
  182. Broken Hood Latch
  183. I broke a stud that goes to the thermostat and need help removing it.
  184. 3.5 as a DD
  185. ECU Compatability? help!!!
  186. 00vi ??
  187. Need some help!!
  188. timing tensioner? jump time?
  189. Is it hood latch adjustable?
  190. Dome light
  191. Best cheap cv's (i kno,no such thing as best n cheap)
  192. Rear License Plate Bracket/Mount
  193. Break fluid reservoir leak
  194. whats up max'fam
  195. D2 Coilover Review
  196. Turbo questions
  197. Rpm gage
  198. Spark plug won't thread...
  199. Rear Suspension Question
  200. 3.7 v6
  201. Just bought my first Maxima! (w/question)
  202. Power steering pump
  203. P1130 - Swirl Control Valve Control Solenoid Valve
  204. Auto headlight
  205. camber bolt alternatives
  206. Please post photos of of your lowered car
  207. Transmission problems 96 maxima
  208. odd note in my 99 Nissan I30 owners manual
  209. Replacing the EVAP canister vent control valve
  210. Months Later My Macao Paintjob
  211. Car Starter Problems (4th Gen Max)
  212. Sunroof is creaking, driving me crazy
  213. Swapped ECU and inspection??
  214. Car won't stay crunk after minor mishap
  215. US with Cali motor installed SMH
  216. Is it possible to swap a 99 I-30 steering wheel into Maxima?
  217. Us v uk maxima
  218. has anyone swapped rear windshield
  219. Interior dome light
  220. Overheating 4th Gen
  221. need struts
  222. power antenna question
  223. Quick question/observation about differences in injectors
  224. Need help! Please! 95 nissan maxima
  225. Antenna not fully extending
  226. Unsure if I can use these fog bulbs
  227. Reconnecting airbags, blinking airbag light.
  228. car broke down after a month later of a large repair [video inside of crank/no start]
  229. So long, and thanks
  230. buying new exhaust opinions please
  231. wtf??!!!
  232. Digital Clusters
  233. Warspeed Y Pipe Q
  234. Air Bags
  235. where is the crankshaft pos senor on 99 Max
  236. Warpseed Issues
  237. Somebody spotted and posted my Maxima pic on FB
  238. Digital Dash Clusters from 3rd gen for 4th gen
  239. Alternator Question
  240. Little puffs of smoke from the engine when warm (with video)
  241. Picture tutorial on blower motor removal?
  242. Where can i find this engine cover ?
  243. 97 maxima battery drain prob, no title, buy or walk away?
  244. be remembered something (meanest fog lights EvER!!!)
  245. 1997 infiniti i30 with P0150 p0500 and p0600 codes help!
  246. Faulty MAF Symptoms
  247. my4thgen.org?
  248. Transmissions...
  249. new cattback is clicking after i run it.....
  250. Strange Electrical Issues
