PDA
View Full Version : 4th Generation Maxima (1995-1999)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 [101] 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502
  1. Gas Tank reading issues...
  2. Possible timing chain noise on a 97?
  3. For those that have done the 5spd swap
  4. **HELP**Bad front wheel bearing
  5. Universal O2 sensor question/rear o2 sensor
  6. Door sensor fix, HOW TO w/Pics
  7. in/out size for catalytic converter
  8. Help - Squeaking Noise Driver's Side
  9. Should be a big weekend...
  10. Misfire, fuel injector problem?
  11. Greddy SP2 Installed. I got two Questions
  12. Locking Differential
  13. Bolt size for driver-side rear manifold bracket?
  14. Help!!! Car makes loud humming noise and drives rough
  15. O2 Sensor Thread Size
  16. The VQ is quiet but is it supposed to sound like this?
  17. D2 top stud broke off..where to get one..
  18. PICS finally, of my 2" drop and 350z rims
  19. N1 STYLE EEVC fully adjustable muffler
  20. dynomax super turbo muffler
  21. 97 max passed emissions test but failed MIL/Check Engine light
  22. 25k on Vpower copper plugs --- pics
  23. Oil leaking on AC compresser?
  24. couple quick questions
  25. Some new pics, microvison,E01 boost controller
  26. Restoring low-end power
  27. Anyone gone from Stillen cat-back to Greddy SP2?
  28. Aftermarket not as big as I thought?
  29. Install hardware for full exhaust
  30. Unique Interior and Exterior Styling...
  31. Fuel Pump On the way out or soemthing else??
  32. bad day
  33. suspension/strut/kyb gr2 know-it-alls needed...
  34. stupid ABS question
  35. window visor
  36. Whats going on, & what to do?
  37. Who makes the best UD. pulley for vq30de(k)
  38. What exactly is gear oil?
  39. Starting problem
  40. how to re-fill auto tranny?
  41. Y-Pipe -> Cat Bolts
  42. So i hear that clicking noise from my front struts
  43. Fuel & Temp Gauge Help
  44. Transmission Kickdown?
  45. Alternator trouble, had to drop engine to get it out/ one question
  46. 01vq ?????
  47. Worth getting HID on stock Foglights
  48. going with 9004 or 9007 HID's kit
  49. Help please! Engine failed to start and now does not even crank
  50. rant broke my belt tensioner!
  51. CEL after installing non cat test pipe?
  52. Who is this, and what all do they have done?
  53. Clunk noise from front wheels side
  54. Drivers Window Problem
  55. CEL 1302. Random consistent blinking. Need help!
  56. Know where I can get Sanoma Designs full body kits?
  57. High Beam Fuse
  58. Split visors?
  59. HID for cheap
  60. 6th gen maxima projectors used as retrofits?
  61. pasanger door wont open with key > help <
  62. Quick Fix: Loose doors.
  63. rear axle nut size?
  64. Brake Calipers
  65. Climate Control and Bose Radio lights turn off when I turn on headlights...why?
  66. SFCs on eBay...
  67. Exhaust smell with windows down
  68. For those who say "you should search first"
  69. Cars in P with revs in 1500-2000 and this weird clanging and clunking noise.
  70. weird headlamp (help)
  71. A Nice Surprise today!! (Turbo Max) 56K NO!
  72. Last time: PRCAI?
  73. Spring Tune Up....what do you think?
  74. o ohh .... um airbag
  75. VQ30DEK Swap - Drilling 00VI
  76. Knock sensor code only when using a Scan tool?
  77. My Maxima lags like 56K, i think i know whats wrong
  78. Quick Starter Question
  79. Passenger Visor
  80. OEM front and rear bumper
  81. Sludge While Draining Oil
  82. For those with an Air/Fuel Gauge...
  83. Lower Radiator Hose Came Off
  84. Where is the "inhibitor switch" located on 1997 Maxima?
  85. What compares exhaust wise to cattman
  86. 92 Octane? Less?
  87. Car Wont Start Need Help!!
  88. Cattman headers installed
  89. Code 01 11, EVAP Control System/Flow.......What to do??
  90. what would you pay for this car.
  91. rear suspension toe-in and front camber
  92. need some help
  93. Warpspeed catback magnaflow or the clone Q'?
  94. need some help
  95. Fuel Injectors
  96. Can You Tell If This Is A Rear Main Seal Leak?
  97. Fender Rolling TECHNIQUES
  98. KS Wire Harness or Knock Sensor?
  99. code 504 need help from guru's
  100. Transmission bearings?
  101. Clutch Hydraulic Line Problem
  102. Torn Y-pipe flex jacket
  103. Catalytic Converter/rear o2 sensor.
  104. '99 150K tune up, bad coils too...
  105. need stronger spray paint...
  106. motor experts step in...
  107. Are bad rotors a maxima chronic problem?
  108. Custom Enterprise
  109. ECU problems
  110. Anyone Have These Rims On Their Maxima?
  111. 02 Sensor Wire Length
  112. HELP hard start after pulling tranny.
  113. HELP, locating new badges/emblems
  114. Should the ECU look like this?
  115. quality of innovatek
  116. 18x8 on Stock SE Suspension?
  117. IACV or TB
  118. Finally I got myself a 5spd, Black on Black leather...
  119. Auto tranny swap
  120. adjusting fog lights
  121. Electrical help needed. Tach pegged and won't move.
  122. AC compressor
  123. TCU Code tps short circuited
  124. Proud of my max!!! can yours do this?
  125. @*$## ! Lower alternator bolt
  126. Stalling problem
  127. Catalytic Converter Options?
  128. Help with P0400 error code
  129. Header Question...
  130. Buying a max - Checklist?
  131. 95 and 99 interchangability
  132. Rough brake pedal but no shake
  133. auto trans experts come on in
  134. Question about Center Bore
  135. Looking ahead at mods
  136. Cold Air intake
  137. Suspension question
  138. CEL on after mechanic fixed rear main seal
  139. rotors loose...tricks of the trade anyone?
  140. Bad MAF - HELP
  141. All HID guys jump in.
  142. ticking noise from engine
  143. D/S Window ..???
  144. 143k on orignal fuel filter
  145. Stupid Vehicle Speed Sensor
  146. Starting problem, lots of details, huge headache PLS HELP (long story beware)
  147. AE headlight mod question/pics
  148. What would you pay for...
  149. LED Tail Light on Spoiler not working
  150. Please read.....need help on foglight rewire
  151. For those of you with Stillen intakes, a cleaning ques.
  152. How do I remove bumper lights?
  153. Air Filter Question
  154. Do I need to remove the head to remove the Knock Sensor?
  155. Stupid questions... gets stupid answers...
  156. suggestions needed
  157. Mac based OBD-II Scanner
  158. Window Switch Problems
  159. Swapping Auto transmission
  160. Has any one seen this !! Idle changes on turning steering wheel
  161. Who sells just the Stillen Lip, not full kit??
  162. Please HELP! After replacing spark plugs, got a 0201 code, engine mifire
  163. clutch issue
  164. CA Catalytic Converter
  165. did search but cant find weight of tsw votex rim
  166. quick question on struts.
  167. Loosened Belt
  168. 97-99 front end conversion question
  169. Remote Start add-on to OEM system
  170. bad bearing on my de-k, but from where ?
  171. Projector Question
  172. short throw
  173. '96 with CEL P0740 code, any fixes?
  174. Strut bearing location with coilovers?
  175. Why is there no way to get in contact with HIDtech?!
  176. headrest monitors
  177. Starting problems after replacing clutch.
  178. You probably know this BUT i will say it anyway
  179. Paint peeling/detailing info
  180. Simple question (I think)
  181. if you bought a cat from warpspeed pls input info
  182. Reverse on tranny not engaging
  183. Would an O2 sensor do this
  184. Sometimes Shifter gets stuck?
  185. oil sending unit, iacv, valve cover gaskets, ECPVCSV woes
  186. Code reader for 96
  187. Tach problem
  188. UDP installed......now problems!
  189. '97 clear corners?
  190. Opinion Changing Antifreeze Best product
  191. bought some projector fogs to experiment with..
  192. 2-second clicking in dash??
  193. looking for Electric ground locations
  194. Vibration at highway speeds
  195. Budget Catalytic Converter: Bullet style or OEM?
  196. Rerouting belt what size do I need?
  197. auto tranny stuck in 3rd? wut cause?
  198. Am I right?
  199. halo ring projectors
  200. EGR code + Knock sensor code
  201. electrical problem
  202. Please help!!!
  203. Who had to change O2 sensors from getting a Y-pipe?
  204. Grinding when turn car turns off??
  205. 99 SE-L Question
  206. Budget B pipe
  207. Question about foot lbs??
  208. "grinding" rubbing noise when cornering clover leaf ramps
  209. AC compressor woes
  210. What would a mechanic charge to fix rear main seal leak?
  211. Any difference between OEM and Universal O2 sensors?
  212. Removed Intake Manifold Collector. What should I replace?
  213. Throwout bearing woos, any input would help
  214. Anyone know where i can get SM5 parts?
  215. need MAF info for senior project! please help!
  216. Who still sells VB mod?
  217. 5.5 gen sides on 4th gen
  218. anyone use Hella or Sylvania Ultras?
  219. crazy sound when i tried to start the max
  220. what is a good MAF cleaner?
  221. Those Ebay HeadLights!
  222. stiff clutch pedal?
  223. Fuel Pump Gasket
  224. Maxima trannies own compared to the Altima
  225. VQ30DE swap avg labor price?
  226. Does anyone know where this thread went?
  227. What type of trans oil do i need for MT
  228. Headlight Install Please NEED HELP ASAP
  229. Mounting HID Ballast
  230. wiper arm removal?
  231. so many red SE-L's
  232. Ok....another help issue..or feedback
  233. o/d on dash cluster flashing???
  234. what is the difference between the models
  235. 97 5spd SE vs 06 Auto SE
  236. Clicking/Clanking sound...
  237. Any body scrubbing with 245/40ZR18s?
  238. Stock Muffler bolt on to Stillen B-Pipe ?
  239. how bad is it to drive with a bad o2 sensor?
  240. How do I remove paint marks on my car?
  241. help!!! my engine oil pressure light came on....
  242. 2" Drop Successful
  243. overdrive (od) blinking
  244. walmart bag
  245. hickuping lagging studdering, bogging down help please!!
  246. camber issues!!!
  247. Rotor warped?
  248. Maxima center cosole light
  249. '95 Maxima misfire help!
  250. Bad fuel injectors
