PDA
View Full Version : 4th Generation Maxima (1995-1999)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 [103] 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502
  1. Front Wheel Bearing Replacement
  2. JWT ECU guys(weird problem) - 97gxe mt using a 95se mt JWT ECU
  3. Please help me identify some rubber lines
  4. ODB 2 Issues
  5. Just installed B&M sts
  6. Replacing rusted exhaust parts
  7. Remote Entry Key Fobs
  8. Help plz this makes no f@#!ing sense!
  9. need some help with the panel that seperates the sunroof from the interior
  10. AMBIENT Button MOD how to
  11. A little insight on my CV axle install
  12. new starter teeth worn, this normal?
  13. Wiretuck??
  14. Did foglight rewire and headlights come on with parking lights
  15. What wheels should I get for my Maxima
  16. 19x9.5 20 offset is it possible?
  17. Which ignition coils?
  18. converting from cali to fed spec
  19. Sold the Max, moving up, take care everybody.
  20. Code 0707 wont go away!!
  21. has your m.p.g. gone UP or DOWN since 17" rims?
  22. weird rear o2 code. arrrrrgh
  23. ECU problem
  24. fixed my $600 bad coil problem for $1
  25. 05 05 - CEL has me stumped after several resets
  26. Akebono Brake Pads - Any good?
  27. Need New Brake Rotors - Brembo or PBR?
  28. Never replaced brake pads before - should I attempt it?
  29. Taking apart TB components?
  30. weird starting problem
  31. blehmco
  32. Car runs rough sometimes
  33. Broken in clutch
  34. Opening up outer taillights
  35. Custom Engine Grounding Kit
  36. i think my o2 sensor went out..
  37. Headlight guys step in...
  38. picture request of hks catback
  39. Coil Packs?
  40. Question on 1996 O2 Sensors
  41. Smog Issues
  42. j30 brake up grade
  43. STS Review?????
  44. Fuel Gauge not working - ideas?
  45. Winter sucks cant wait to put summer rims on!!
  46. transmission cooler question
  47. Line-In to the Bose Head Unit?
  48. I need help deciding what spoiler to put in... (pics)
  49. New 4th gen gas tank for $198.30 shipped
  50. Led Spoiler isn't coming on
  51. 0503 - Front right heated 02 sensor Q's
  52. Car wrecked, is it fixable?
  53. I have a question about the 1999 SE "Limited Edition"
  54. Ok... Wierd problem with Speedo...
  55. 5th Gen Catback on 4th Gen
  56. Help Diagnose! Runnin rough, need advice
  57. motostorm pulley result
  58. manual trans gear oil?
  59. Wheel Bearing
  60. Pearl White paint code for 1998 SE
  61. 1200 dollars later..... :D
  62. Fuel Filter Jungle
  63. How do I disable the steering wheel lock and/or remove the ignition?
  64. Question for the electronically enhanced!
  65. Need Help On Oscai
  66. Cleaning fuel tank
  67. Car dies on start? VID inside.
  68. my idle drops to 500 when coasting!!
  69. Can i put in a 99 BOSE HU in a 97?
  70. how often do you guys get a tune up?
  71. low idle and beginnings of a misfire
  72. AMSOIL Gear Oil
  73. My new suggestion on idle and surg problems
  74. Where is the Park/Neutral Position switch located?
  75. Bad day for the i30krab
  76. Vibration while driving
  77. need some pics
  78. Tranny life
  79. cruise control light flashes
  80. (Pics)My FSTB & EVAP/other too close?
  81. Fog light question
  82. tail lights
  83. Anyone interested in a Chrome Guage Ring GD?
  84. cant find my catback (apexi ws2)
  85. ECM compatibility
  86. Rear Caliper Sticking Replacement Alternatives
  87. Free Fram Air Filter
  88. fried ECU
  89. Is spoiler the same on 95-96 and 97-99
  90. ECU, fuel, or something else problem... Please help!
  91. Chrome grill and Bezel Trim
  92. deja vu???
  93. Reinforcing front doors
  94. question about bose speaker....
  95. hosting pics........
  96. Question about Bose HU
  97. Good bye 4th geners! it's been a great year
  98. Don't these times look kinda fake?
  99. 95 headlight question...
  100. i h8 to start another exhaust post, but...
  101. EVAP Canister Vent Control Valve Circuit Malfunction
  102. ECU code 0509
  103. What engine should I get?
  104. ATTENTION: CHECK your OEM oil filters!
  105. In-dash tray jammed in 1999
  106. Please Help: Rear Windows and Locks Don't Work
  107. heating system makes noise when below freezing
  108. My cv joint is broken what are my options and how dangerous is it (for my car)
  109. bolt size
  110. Door Locks Help
  111. Recommendations for a new intake?
  112. bose stereo problem
  113. Help starting my car
  114. Locking or non lockin differential
  115. Clean or Replace MAFS??
  116. Minute Rough Idle
  117. Torque converter
  118. blown or boosted vq35
  119. oil light question
  120. Injector question
  121. When to change spark plugs?
  122. Need Advice Quick (Plastic in wheel well came off)
  123. brake upgrade
  124. HELP!! Car turns off by itself!
  125. where did this come from?
  126. Check your welds holding front seats to the floor
  127. Custom catback
  128. Bondo or not to bondo HELP!
  129. VIP style max
  130. Passenger door "courtesy light" stays on when doors are shut. Do i have a short?
  131. Fastest Maxima known to men?
  132. How to Replace Intake Air Temperature Sensor?
  133. Poor Mileage, Help me out if you can,
  134. Turning Lamp Option
  135. HELP! Interior lights stopped working!
  136. Monroe Shocks and Struts
  137. Dents, Dents, Dents!!!!!
  138. Shifter Position Indicator Lights
  139. Autometer gauges
  140. Car bucks...Is this normal?
  141. tranny question
  142. spongy brake pedal
  143. o2 sensor problem
  144. Can't reset CEL....
  145. Anyone ever shipped an Automatic Transmission
  146. Price of New Maf Sensor...
  147. those with 98 ACC with custom AMB button
  148. What would look cleaner??? HID poll
  149. Stupid cyl.4
  150. Belts, hoses, and Radiator Cap
  151. Key fob wont work
  152. Death of an Autotragic.
  153. Sorry... Another Ypipe thread
  154. SIGNATURE PICTURE GUIDELINES: READ before posting a sig pic!
  155. Lucas > Gear oil????
  156. coilpacks n such
  157. Foglight bulbs
  158. Find Vb Mod
  159. Eaton M90 for maxima
  160. Oil Leak Problem (pic)
  161. Questions about white gauge cluster swap.
  162. 3.5 Swap Engine Needed
  163. steering issues
  164. Blown Head Gasket :(
  165. Bose ate CD
  166. ignition switch AGAIN?!!?
  167. Cars misfiring, but no cel?
  168. help me decide
  169. headers
  170. Transmission Problem
  171. HANDLING (SUSPENSION & BRAKES) Information- (UPDATED)
  172. I need a part for my car...don't know what it's called
  173. Weird sound near pulleys
  174. Maxima will not start!!! Starter? HELP!
  175. hard to put in 1st
  176. Belt Replacement Question
  177. Hard Cold Start problem
  178. How long should a stock 4th gen last?
  179. Shift knob suggestion?
  180. What a night...
  181. I Need a 96-99 OEM Flywheel
  182. Garbage Ebay Intake
  183. B-pipe Gaskets
  184. How much paint for interior?
  185. Who knows Intake Air Temp (IAT) sensor?
  186. 4th Gen -to> 5th Gen engine swap questions...
  187. Sitting time??
  188. painted grill?
  189. Could we adjust our valves?
  190. PowderCoating Rims...
  191. Body Kit
  192. I'm leaking something and i dont know how?
  193. Sunroof...
  194. mp3 player into bose system
  195. Rim fit question
  196. low rpms and dies
  197. o2 sim question, for those who have done one
  198. led mirror's
  199. Which Wheels would look better?
  200. O2 sensor issues? Come inside. (Official thread)
  201. So long to the Maxima world!
  202. Engine oil dipstick broken
  203. What kind of exhaust to get?
  204. Need help with coolant..
  205. Rear Calipers
  206. If u need help wit KS
  207. Is it possible to swap BCM's from different year's?
  208. Oil pressure Gauge
  209. Anyone have access to Carfax?
  210. Did you replace your Y-pipe hanger?
  211. NEED help oil leaking afraid to drive car.
  212. Megan Racing Catback + Y-Pipe
  213. PLEASE HELP! Cat back installation problem.
  214. Transmission range sensor problem = check engine light came on and this is 5 speed!
  215. Shift knob question
  216. those who taken apart ACC
  217. Engine vacuum service?
  218. finally gave up on max. taking it to nissan to fix.
  219. Better alternative to stock antenna?
  220. Would car running lean delay trans shifting?
  221. DIY Tail light Question
  222. Shift knob question
  223. car battery amps?
  224. Maxima "versus" Lotus Elise
  225. P-N Override 5 Spd. Swap
  226. Lets Keep It Real
  227. Hmm. None of my lights work
  228. What are the symptons of spark plug OVERgapping?
  229. Lateral link bushings anyone?
  230. Free 350Z stock exhaust...What should I Do?
  231. what happened to the vlsd sticky?
  232. 00vi
  233. Strange shifts with 4AT
  234. Will 00-01 ignition coils fit 95-99?
  235. Tranny Flush?
  236. org stickers...
  237. Has anyone painted their hubcaps ?
  238. Just did the DR MOD
  239. i checked the FAQ and didnt see it...
  240. Opinion: Budget or Cat Y-Pipe
  241. i think my car caught frostbite
  242. Oil change for 96 Cefiro 2.0 V6 : PROBLEM
  243. Sarona Grill?
  244. Nub on Rear Brake Pads Necessary?
  245. Clutch fluid leak
  246. help air bag light flashing
  247. oil change - car damage
  248. Flywheel Insert Falling Out!?
  249. Overdrive Light When Starting
  250. Looking for someone to install my Y-Pipe(NJ)..again
